Measurement 'Service' fehlt
hendock
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von hendock »
N'Abend!
Ich bin gerade dabei, meine Wallbe Eco 2.0 mit der Solaranzeige zu verbinden. Aber in der Datenbank fehlt das Measurement 'Service'.
 30.07. 22:26:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '3.wallbox.steuerung.ini'.
30.07. 22:26:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 0 Watt
30.07. 22:26:03 ERRO Es fehlt die Datenbank 'solaranzeige3' mit dem Measurement Service oder sie ist leer.
30.07. 22:26:03 ENDE ---------------------------------------------------------
30.07. 22:27:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
30.07. 22:27:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '3.wallbox.steuerung.ini'.
30.07. 22:27:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 0 Watt
30.07. 22:27:02 ERRO Es fehlt die Datenbank 'solaranzeige3' mit dem Measurement Service oder sie ist leer.
30.07. 22:27:02 ENDE ---------------------------------------------------------
30.07. 22:28:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
30.07. 22:28:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '3.wallbox.steuerung.ini'.
30.07. 22:28:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 0 Watt
30.07. 22:28:02 ERRO Es fehlt die Datenbank 'solaranzeige3' mit dem Measurement Service oder sie ist leer.
30.07. 22:28:02 ENDE ---------------------------------------------------------
30.07. 22:29:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
30.07. 22:29:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '3.wallbox.steuerung.ini'.
30.07. 22:29:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 0 Watt
30.07. 22:29:02 ERRO Es fehlt die Datenbank 'solaranzeige3' mit dem Measurement Service oder sie ist leer.
30.07. 22:29:02 ENDE ---------------------------------------------------------
30.07. 22:30:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
30.07. 22:30:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '3.wallbox.steuerung.ini'.
30.07. 22:30:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 0 Watt
30.07. 22:30:02 ERRO Es fehlt die Datenbank 'solaranzeige3' mit dem Measurement Service oder sie ist leer.
30.07. 22:30:02 ENDE ---------------------------------------------------------
30.07. 22:31:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
30.07. 22:31:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '3.wallbox.steuerung.ini'.
30.07. 22:31:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 0 Watt
30.07. 22:31:02 ERRO Es fehlt die Datenbank 'solaranzeige3' mit dem Measurement Service oder sie ist leer.
30.07. 22:31:02 ENDE ---------------------------------------------------------
30.07. 22:32:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
30.07. 22:32:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '3.wallbox.steuerung.ini'.
30.07. 22:32:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 0 Watt
30.07. 22:32:02 ERRO Es fehlt die Datenbank 'solaranzeige3' mit dem Measurement Service oder sie ist leer.
30.07. 22:32:02 ENDE ---------------------------------------------------------
30.07. 22:33:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
30.07. 22:33:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '3.wallbox.steuerung.ini'.
30.07. 22:33:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 0 Watt
30.07. 22:33:02 ERRO Es fehlt die Datenbank 'solaranzeige3' mit dem Measurement Service oder sie ist leer.
30.07. 22:33:02 ENDE ---------------------------------------------------------
solaranzeige3 ist die Datenbank zur WB. Was mache ich falsch?
Hat sich bedankt: 124 Mal
Danksagung erhalten: 834 Mal
Re: Measurement 'Service' fehlt
Schaue bitte einmal, ob die Datenbank "solaranzeige3" überhaupt angelegt ist.
hendock
Ist angelegt. Ich kann z.B. den Ladestrom auslesen. Die vorh. Measurements sind AC, Info Statistik und Summen.
Dann schaue einmal in die LOG Datei /var/www/log/solaranzeige.log
Dort muss ja die Wallbe Wallbox die Daten in die solaranzeige3 Datenbank schreiben.
Ist die Datenbank solaranzeige3 denn überhaupt die Datenbank, die von der Wallbe benutzt wird?
hendock
Ulrich hat geschrieben:
Sa 31. Jul 2021, 09:27
Zumindest habe ich das so in der entsprechenden user.config eingetragen.
hendock
Hier mal ein Auszug aus der Logdatei:
31.07. 10:02:21    -InfluxDB  => [ AC Spannung_R=0,Spannung_S=0,Spannung_T=0,Strom_R=0,Strom_S=0,Strom_T=0,Leistung_gesamt=0,Frequenz=0,Ladestrom=0  1627718531
Service Stationsstatus="A",StatusHex=41,ErrorCode=0,LadungAktiv=0,Ladezeit=0,LadestationEin=1,PerModbusAktiviert=0,Ladung_erlaubt=,Kabel_angeschlossen=,Kabel_entriegelt=,MaxLadestrom=1.6,Ladebedingungen_OK=0  1627718531
Summen Wh_Gesamt=0,Wh_Ladevorgang=0  1627718531
31.07. 10:02:21    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'url' => 'http://localhost/write?db=solaranzeige3&precision=s',
  'http_code' => 400,
  'header_size' => 573,
  'request_size' => 551,
  'filetime' => -1,
  'ssl_verify_result' => 0,
  'redirect_count' => 0,
  'total_time' => 0.009857,
  'namelookup_time' => 0.000105,
  'connect_time' => 0.000106,
  'pretransfer_time' => 0.000312,
  'size_upload' => 393.0,
  'size_download' => 298.0,
  'speed_download' => 33111.0,
  'speed_upload' => 43666.0,
  'download_content_length' => 298.0,
  'upload_content_length' => 393.0,
  'starttransfer_time' => 0.009788,
  'redirect_time' => 0.0,
  'redirect_url' => '',
  'primary_ip' => '::1',
  'certinfo' =>
  array (
  'primary_port' => 8086,
  'local_ip' => '::1',
  'local_port' => 47314,
  'http_version' => 2,
  'protocol' => 1,
  'ssl_verifyresult' => 0,
  'scheme' => 'HTTP',
  'appconnect_time_us' => 106,
  'connect_time_us' => 106,
  'namelookup_time_us' => 105,
  'pretransfer_time_us' => 312,
  'redirect_time_us' => 0,
  'starttransfer_time_us' => 9788,
  'total_time_us' => 9857,
31.07. 10:02:26    -Multi-Regler-Ausgang. -4
31.07. 10:02:26    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
31.07. 10:02:26 |----------------   Stop   wallbe_wallbox.php   ---------------------
31.07. 10:02:26    -Multi Regler Auslesen [Stop].
Wie du siehst, fehlen Werte, die in das Measurement Service geschrieben werden sollten. Da die Werte jedoch fehlen gibt es einen Fehler und es wird nichts in das Measurement geschrieben.
Deine Wallbe liefert nicht die nötigen Werte.
Alte Firmware?
Preiswerte Version?
hendock
Preiswerte Version? Keine Ahnung. Laut Typenschild ist es die Wallbe Eco 2.0 (ohne s). Ich denke, es liegt an der Firmware (anscheinend 0.95).
Jetzt habe ich in DIESEM Beitrag gelesen, dass man das Script 'wallbe_wallbox.php' modifizieren kann, wenn man die ältere Firmware hat. An welcher Stelle muss ich die Ergänzung denn einfügen? Ich bin Techniker, kein Programmierer.
hendock
Ok, hat sich erledigt. Ich habe die Firmware upgedatet. Die neue Version 1.27 habe ich von DIESER Seite. Jetzt habe ich zwar kein Passwort mehr für die Wallbox aber die Werte werden geschrieben.
hendock
Guten Morgen!
Nachdem im am WE noch ein paar Stunden mit der Solaranzeige verbracht habe, KÖNNTE es jetzt funktionieren. Zum Testen bräuchte ich aber ein E-Auto. ;)
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 0 Gäste
