Raspi in ein Geekworm NASPI Gehäuse mit SSD eingebaut
ich habe den Raspi in ein Geekworm NASPI Gehäuse mit SSD eingebaut. Alles gut soweit.
Um die Lüfterregelung in Betrieb zu nehmen bedarf es einer Installation der X-C1 Software.
est this script based on the following OS:
Raspbian 2021-05-07-raspios-buster-armhf
RetroPie 4.7.1
Twister OS v2.0.2.
install
sudo apt-get install -y pigpio python-pigpio python-smbus python3-pigpio wiringpi
git clone https://github.com/geekworm-com/x-c1.git
cd x-c1
sudo chmod +x *.sh
sudo bash install.sh
sudo reboot
Nach der Installation funktioniert zwar der Lüfter aber Influx startet nicht mehr.
RetroPie 4.7.1
Twister OS v2.0.2.
install
cd x-c1
sudo chmod +x *.sh
sudo reboot
Re: Raspi in ein Geekworm NASPI Gehäuse mit SSD eingebaut
wo stammt der Tip her, und wie war die Installationsanleitung. Dort wird sicher weitere Hilfe erfolgen.
Den einzigen Zusammenhang zur solaranzeige sehe ich in der Verwendung der InfluxDatenbanken. Wolltest Du dies einfach zusätzlch installieren?
Hi, die Anleitung stammt direkt vom Hersteller des NASPI.solarfanenrico hat geschrieben: ↑Mo 23. Aug 2021, 16:03Hallo,
https://wiki.geekworm.com/X-C1_Software
Und ja die "Software" zur Steuerung muss man ja zusätzlich installieren. Sonst geht das teil ja nicht.
Ja, aber wenn Du solaranzeige installiert hast, funktionieren manche Dinge nach einer Zusatzinstallation nicht mehr.
Falls Du die InfluxDB's gesichert hast, ist es sicher kein Problem, die wieder herzustellen, nachdem solaranzeige wieder neuinstalliert wurde.
Dies klingt hämisch, ist oft jedoch der einzige Weg.
Es gibt jedoch noch einen vielversprechenden Versuch.
Nacheinander folgende Befehle in die Konsole eingeben.
Wenn das nicht gewünschten Erfolg bringt, ist wahrscheinlich nur die Neuinstallation von solaranzeige möglich.
sudo bash
chown influxdb:influxdb /usr/lib/influxdb/scripts -R
chown influxdb:influxdb /var/lib/influxdb -R
ls /var/lib/influxdb -alR | grep root
systemctl status influxdb
influx
Super, vielen Dank für die Unterstützung.solarfanenrico hat geschrieben: ↑Mo 23. Aug 2021, 16:19Ja, aber wenn Du solaranzeige installiert hast, funktionieren manche Dinge nach einer Zusatzinstallation nicht mehr.
sudo bash
Wenn das nicht gewünschten Erfolg bringt, ist wahrscheinlich nur die Neuinstallation von solaranzeige möglich.Code: Alles auswählen
influx
Testen kann ich das dann erst morgen, ich bin im Moment nicht mehr daheim.
Datenbank Sicherung hatte ich vorher gemacht. Im Moment läuft die Version vor der Änderung
Da war Du zum Glück vorsichtig genug. Die Version, von vor der Änderung ist sicher, die MicroSD, bevor diese auf die SSD übernommen wurde.
solarfanenrico hat geschrieben: ↑Mo 23. Aug 2021, 16:31Da war Du zum Glück vorsichtig genug. Die Version, von vor der Änderung ist sicher, die MicroSD, bevor diese auf die SSD übernommen wurde.
Exakt ,, muss ja nur das Image wieder auf die SSD kopieren, dauert ein paar Minuten fertig.
Wurde vielleicht Influx auf v1.8.9 hochgezogen?
Bei meinem RPi3b kam die InfluxDB nach dem Upgrade zu langsam hoch - das neue Start Script hat ein Timeout eingebaut. (Das vorhergehende, v1.8.7, hat das noch nicht.)
Wobei die einzige Änderung zur Version die ich die ganze Zeit drauf habe (auch1.8.9) ist nur der Umbau auf die SSD mit dem Lüfter ScriptAnton996 hat geschrieben: ↑Di 24. Aug 2021, 11:46Ja
Connected to http://localhost:8086 version 1.8.9
InfluxDB shell version: 1.8.9
