Mit Solaredge Steckdose steuern
ich möchte mit meinem Solaredge-WR Steckdosen via Wlan steuern und hätte dazu ein paar Fragen:
1. Welche Steckdosen sind hierfür geeignet, bzw. würdet ihr empfehlen?
2. Kann ich die Spannungsversorgung für den raspberry pi über den USB-Anschluss der FritzBox machen, oder sollte hier ein eigenes Netzteil verwendet werden?
3. Ist es mit Solaranzeige dann möglich, dass ich je nach überschüssigem Strom der Reihe nach mehrere Steckdosen schalten kann?
Also 1kW Überschuss = 1. Steckdose wird eingeschaltet. 2kW Überschuss = 1. und 2. Steckdose wird eingeschaltet, usw.
4. Was passiert, wenn die Steckdose eingeschaltet ist und dann an der FritzBox Wlan abgeschaltet wird. Bleibt die Steckdose ein oder schaltet die ab?
Findet hier eine permanente Prüfung über den Schaltzustand der Steckdose statt, oder wird nur das Signal Ein/Aus übertragen?
Ich möchte hier einen elektrischen Heizlüfter steuern, welcher nur den Stromüberschuss verwenden soll.
Vielleicht habt ihr mir hierzu noch Tipps oder Informationen, wie ich es angehen soll.
Andreas
Andreas
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Mit Solaredge Steckdose steuern
Punkt 2
Nein geht nicht, da die FB am USB keine 2A liefert um den RPi betreiben zu können.
Punkt 3
Mache das per Home Assistant, MQTT mit einer Automatisierung. Hardware verwenden ich dazu Sonoff mit Tasmota oder Zigbee fähige Steckdosen. Davon gibt es schon jede Menge.
Punkt 3
Lg. Mario
Ich hätte da noch ein paar Fragen:
1.
Funktioniert die Steuerung der Steckdose über das Wlan der FritzBox oder vom raspberry pi?
2.
Kann man beim raspberry pi das Wlan abschalten?
3.
Es wird ja empfohlen beim raspberry pi einen USB-Stick zu verwenden, da diese sicherer sein sollen.
Funktionert beim raspberry pi 4B das booten vom USB-Stick?
1.
2.
3.
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danksagung erhalten: 214 Mal
1. Von der Fritzbox. Also dein normales LAN/W-LAN
2. Ja
3. Ja.
2. Ja
3. Ja.
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 92 Mal
hallo AndreasB,
zu 3.
usb stick und sd Karte haben die gleiche Speicher Technologie. sie werden gleichsam tot geschrieben
mittlerweile gibt's SSD in Stick Form,64 GB zu 16-22€ in der bucht etc.
booten von stick/ usb geht freilich.
Ich hab 2 pi4 laufen,einer mit ssd,der zweite mit hd,geht fehlerfrei
Andreas
zu 3.
Andreas
Ich steuere mit meinen Solaredge SE8K Steckdosen und Relais über das Solaredge Zigbee Modul, da kann ich mit der Monitoring App über Internet alles Schalten und es gibt auch abhängige Regelungen (habe das Zigbee erst ein paar Tage und noch nicht alles getestet).
Das Solaredge Zigbee Modul funktioniert auch mit Sonoff und Silvercrest (Lidl) Zigbee Geräten.
Bei Verwendung von nicht SolarEdge-ZigBee-Geräten kann es aber dazu kommen, dass Du Dir die DB im SolarEdge-Portal zerstörst! Siehe hier
Arbeit mit RPi seit dem es sie gibt so wie auch mit Banana Pi u.s.w mir ist aber noch nie eine SD Karte defekt geworden und meine RPi werde bis an die Grenze gefordert.
Lg. Mario
Ich überlege mir, ob ich nicht statt den Heilüftern Infrarotheizungen nehmen soll.
Auf folgender Seite gibt es welche mit Wlan-Steuerung:
https://www.bringer-germany.de/collecti ... rotheizung
Kann man diese evtl. mit Solaranzeige steuern?
Oder hat jemand eine Empfehlung, welche dafür geeignet sind?
Moin
ich bin auch noch nicht so ganz "firm" mit der Solaranzeige, aber das was Du vorhast, habe ich quasi auch vor. Was ich hier bis jetzt mitbekommen habe ist, das Du mit Hilfe der Automation verschiedene Wlan-Steckdosen verwenden kannst, Sonoff oder Shelly zum Beispiel. So weit ich weiß müssen dies allerdings mit Tasmota geflasht werden. Möglich sein soll das zum Beispiel mit diesen hier : https://www.amazon.de/gp/product/B0054P ... UTF8&psc=1
habe ich mir geholt aber bin noch nicht zum flashen gekommen.
Der Vorteil ist, wenn die geflasht sind, nimmst du diese zum Schalten und kannst dann zum Beispiel im Winter eine Heizung und im Sommer eine Klimananlage anschließen.
Außerdem denke ich das eine Heizung mit Wlan-Steuerung erstmal unnötig teuer ist, und zum anderen die Steuerung mit der Automation nicht funktionieren würde
