Growatt SPH4600
comtel
Danksagung erhalten: 4 Mal
Growatt SPH4600
Beitrag von comtel »
Hallo, folgendes wird ins Log. geschrieben.
17.09. 20:15:17    -USB Devices:
array (
  1 =>
  array (
    'Device' => '0x7523',
    'File' => '/dev/ttyUSB0',
    'Vendor' => 'usb 0x1a86 "QinHeng Electronics"',
    'Model' => 'QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter',
    'Driver Modules' => 'usbserial',
    'Driver' => 'ch341',
  2 =>
  array (
    'Device' => '0x7800',
    'File' => 'eth0',
    'Model' => 'Standard Microsystems Ethernet controller',
    'Driver Modules' => 'lan78xx',
    'Driver' => 'lan78xx',
  3 =>
  array (
    'Device' => '0x2514',
17.09. 20:15:17    -Regler: 48
17.09. 20:15:17    -Regler erkannt: /dev/ttyUSB0
17.09. 20:15:17    -Device: /dev/ttyUSB0 wird in die user.config.php eingetragen.
17.09. 20:15:17    -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 581   $USBRegler         = "/dev/ttyUSB0";
17.09. 20:15:17    -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 582   // $USBWechselrichter = "/dev/ttyUSB1";  // wird nicht mehr gebraucht.
17.09. 20:15:17    -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 601   $Platine = "Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3";
17.09. 20:16:13 |-------------------------   Start  growatt.php   ---------------------
17.09. 20:16:13    -Modell: RA1.0
17.09. 20:16:13    -Diese Firmware Version ist noch nicht bekannt. Bitte melden: hilfe@solaranzeige.de
17.09. 20:16:13 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------
Hat sich bedankt: 124 Mal
Danksagung erhalten: 834 Mal
Re: Growatt SPH4600
Bitte ein Update der Solaranzeige machen, dann solltte es funktionieren.
comtel
Re: Growatt SPH4600
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Die Kommunikation funktioniert nun.
Ich teste und melde mich dann noch mal
comtel
Re: Growatt SPH4600
Der Vollständigkeit halber, anbei meine herausgefundenen Register die für die Growatt SPH Serie benötigt werden.
Alle Nummern sind in Dezimal ausgegeben und stammen aus dem Growatt Modbus RTU Protocol PDF:
0 Inverter_Status
2 Input_power
3 PV1_voltage
4 PV1_input current
6 PV1_input power
7 PV2_voltage
8 PV2_input current
10 PV2_input power
36 Output_power
37 Grid_Frequenz
38 Three/single_phase grid voltage
39 Three/single_phase grid output current
41 Three/single_phase grid output watt
54 Today_generate energy
56 Total_generate energy
60 PV1_Energy today
64 PV2_Energy today
92 PV_Energy total
93 Temp1
1000 System_work mode
1010 Discharge_power
1012 Charge_power
1013 Battery_voltage
1014 Bat_SoC_from_inverter
1022 AC_power to user total
1030 AC_power to grid total
1038 INV_power to local load total
1045 Energy_to user today
1047 Energy_to user total
1049 Energy_to grid today
1051 Energy_to grid total
1053 Discharge_energy1 today
1055 Total_discharge energy1
1057 Charge1_energy today
1059 Charge1_energy total
1061 Local_load energy today
1063 Local_load energy total
1083 Status_from BMS
1085 Error_infomation from BMS
1086 SOC_from BMS
1096 BMS__SOH
1108 - 1123 Cell01 bis 16 Voltage_from BMS
comtel
Re: Growatt SPH4600
Verbunden wird ein SPH Wechselrichter per USB->RS232 Adapter.
In der Config wird Regler 48 ausgewählt. Mehr ist nicht zutun
Mitglieder in diesem Forum: Cossy und 0 Gäste
