Falscher Zeitpunkt
Falscher Zeitpunkt
ich betreibe jetzt seit einiger Zeit einen EPEVER Tracer 3210 AN an der Solaranzeige und lasse die Daten
per MQTT in meine FHEM Haussteuerung übernehmen.
Seit einiger Zeit reseten sich um ca 16 Uhr die Daten für wattstundengesamtheute auf 0
Bis 16 Uhr bekomme ich so 700WA angezeigt (bei Sonne) und danach sind die Daten auf 0
Grafana stellt das aber noch richtig dar.
Wo könnte das Problem liegen?
Lieben Gruß,
Ingo
Lieben Gruß,
Ingo
Re: Falscher Zeitpunkt
was steht in der crontab -e
in der Zeile * * * * * /var/www/html/mqtt_prozess.php sollte die 5 Sternchen stehen.
Dann sendet dieses Protokoll auch rund um die Uhr.
Evtl ist der Empfang eingeschränkt, durch eine falsche Zeiteinstellung am Empfänger.
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danksagung erhalten: 83 Mal
Moin zusammen,
für mich schaut das eher nach einer falsch gesetzten Uhrzeit aus.
Wenn immer zur gleichen Zeit wie hier 16Uhr,vmtl. kurz NACH 16Uhr die Leistungsdaten auf 0 gehen..denkt irgendwer es ist Mitternacht.. und fängt neuen Tag an.
Mal die Systemzeiten der Geräte checken
Andreas
Andreas
die Uhrzeit stimmt und in der Crontab ist auch alles so, wie es sein soll.
Dann kann nur im EPEVER Tracer 3210 eine falsche Zeitzone aktiv sein.
Ich glaube seit längerem wird in der solaranzeige.de nicht mehr die Zeit des WR genutzt, sondern der zentrale timestamp des Raspberrys.
Die WR_internen abläufe richten sich aber nach seinen eigenen Regeln.
Vielleicht ist der WR mal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt worden.
Google sagt:
die 'China Standardzeit' (CNST). Die liegt bei UTC+8, womit China der Weltzeit um 8 Stunden voraus ist
Danke dir. Die Idee ist gut, nur kann ich die Zeitzone am Epever nicht einstellen
- Hat sich bedankt: 156 Mal
- Danksagung erhalten: 885 Mal
- Kontaktdaten:
Bitte schaue einmal direkt in die Datenbank, ob dort auch um 16:00 UHR (14:00 Uhr Influx Zeit) der Wert auf 0 springt. Wenn nicht, sind es Einstellungen in Grafana. (Time Shift oder Ähnliches)
time Leistung Spannung Strom maxVoltHeute
2021-10-21T14:02:11Z 4.5 25.59 0.14 28.99
2021-10-21T14:01:11Z 4.5 25.61 0.2 28.99
2021-10-21T14:00:11Z 2.37 33.03 0.15 45.23
2021-10-21T13:59:10Z 4.03 25.59 0.16 45.23
2021-10-21T13:58:11Z 4.98 25.6 0.17 45.23
2021-10-21T13:57:10Z 4.03 25.61 0.17 45.23
Mein Problem ist ja, dass der Wert per MQTT übermittelt wird. Grafana macht das richtig.
Ist der Epever Tracer nicht dasselbe wie der Renogy Rover, also Regler=14?
Mein Rover hat auch einen komischen Tageswechsel, bei mir werden noch bis ca. 6 Uhr die Maxwerte des Vortages aus dem Regler gelesen.
Aber egal obs derselbe ist, es macht Sinn wenn du mal in die InfluxDB schaust, deine Ausgabe ist nicht die InfluxDB, oder? Grafana stellt in dem Dashboard den Maximalwert aller Daten von heute dar, also auch wenn der ab 16 Uhr auf Null springt, zeigt Grafana ihn trotzdem richtig an.
Das zeigt die Werte von gestern im Zeitraum 15-17 Uhr an. Ich habe eine externe InfluxDB, aber mit der internen sollte es genauso funktionieren hoffe ich. (Und ja, ich habe gestern nur 91Wh erwirtschaftet. Ich habe nur eine kleine Anlage zum Spielen )
# influx
> use solaranzeige;
Using database solaranzeige
> select time,Wert from Statistik where time>1634907600000000000 and time<1634914800000000000;
time Wert
1634907604000000000 78
1634908204000000000 91
1634908803000000000 91
1634909402000000000 91
1634910003000000000 91
1634910603000000000 91
1634911204000000000 91
1634911804000000000 91
1634912404000000000 91
1634913003000000000 91
1634913603000000000 91
1634914203000000000 91
Das ist die Ausgabe der InfluxDB
Grafana stellt das auch bei mir richtig dar, nur eben sind die MQTT-Werte nach 16:00 Uhr falsch.
Meine Anlage ist auch ein bisschen Spielerei. Die große fürs Haus kommt
Ingo
Ingo
