Kombination KOSTAL Smart-Meter, Plenticore & Pico - nur die Hälfte in der Solaranzeige
Re: Kombination KOSTAL Smart-Meter, Plenticore & Pico - nur die Hälfte in der Solaranzeige
ich hänge mich hier mal ran, hier meine aktuelle Measurements:
<root>
<Device Name="PIKO 3.6-2 MP plus" Type="Inverter" Platform="Net16" HmiPlatform="HMI17" NominalPower="3600" UserPowerLimit="nan" CountryPowerLimit="nan" Serial="xxxxxxxxxxxxxxxx" OEMSerial="10351316" BusAddress="1" NetBiosName="INV007971010005" WebPortal="PIKO Solar Portal" ManufacturerURL="kostal-solar-electric.com" IpAddress="192.168.0.111" DateTime="2021-10-12T14:59:33" MilliSeconds="726">
<Measurements>
<Measurement Value="231.9" Unit="V" Type="AC_Voltage"/>
<Measurement Value="4.030" Unit="A" Type="AC_Current"/>
<Measurement Value="967.6" Unit="W" Type="AC_Power"/>
<Measurement Value="919.5" Unit="W" Type="AC_Power_fast"/>
<Measurement Value="50.007" Unit="Hz" Type="AC_Frequency"/>
<Measurement Value="318.3" Unit="V" Type="BDC_BAT_Voltage"/>
<Measurement Value="1.4" Unit="A" Type="BDC_BAT_Current"/>
<Measurement Value="433.8" Unit="W" Type="BDC_BAT_Power"/>
<Measurement Value="469.5" Unit="V" Type="BDC_LINK_Voltage"/>
<Measurement Unit="W" Type="BDC_LINK_Power"/>
<Measurement Unit="A" Type="BDC_LINK_Current"/>
<Measurement Value="440.3" Unit="V" Type="DC_Voltage"/>
<Measurement Value="1.420" Unit="A" Type="DC_Current"/>
<Measurement Value="469.5" Unit="V" Type="LINK_Voltage"/>
<Measurement Unit="W" Type="GridPower"/>
<Measurement Unit="W" Type="GridConsumedPower"/>
<Measurement Unit="W" Type="GridInjectedPower"/>
<Measurement Unit="W" Type="OwnConsumedPower"/>
<Measurement Value="100.0" Unit="%" Type="Derating"/>
</Measurements>
</Device>
</root>
Bei mir werden die Werte auch nicht in die Datenbank geschrieben bzw. habe die gleiche Fehlermeldung aber die Wertebezeichnungen passen ja, habe auch in der kostal_pico.php nachgeschaut, aber finde de Fehler leider nicht.
( Anlage ist der Pico + BYD Akku + KSEM )
<root>
<Measurements>
</Measurements>
</Device>
</root>
Meine Fehlerausgabe:
-Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'http_code' => 400,
'header_size' => 620,
'request_size' => 732,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.006471,
'namelookup_time' => 0.000152,
'connect_time' => 0.000155,
'pretransfer_time' => 0.000403,
'size_upload' => 575.0,
'size_download' => 349.0,
'speed_download' => 58166.0,
'speed_upload' => 95833.0,
'download_content_length' => 349.0,
'upload_content_length' => 575.0,
'starttransfer_time' => 0.006387,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '::1',
'certinfo' =>
array (
'primary_port' => 8086,
'local_ip' => '::1',
'local_port' => 43100,
'http_version' => 2,
'protocol' => 1,
'ssl_verifyresult' => 0,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 156,
'connect_time_us' => 155,
'namelookup_time_us' => 152,
'pretransfer_time_us' => 403,
'redirect_time_us' => 0,
'starttransfer_time_us' => 6387,
'total_time_us' => 6471,
'http_code' => 400,
'filetime' => -1,
'certinfo' =>
array (
'protocol' => 1,
'scheme' => 'HTTP',
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 151 Mal
Was sagt die php.log?
[13-Oct-2021 10:48:57 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Solarspannung1 in /var/www/html/kostal_pico.php on line 383
[13-Oct-2021 10:48:57 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: series in /var/www/html/homematic.php on line 563
[13-Oct-2021 10:48:57 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: series in /var/www/html/homematic.php on line 564
[13-Oct-2021 10:48:57 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: SOC in /var/www/html/homematic.php on line 1057
[13-Oct-2021 10:49:02 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: DC_Voltage2 in /var/www/html/kostal_pico.php on line 221
[13-Oct-2021 10:49:02 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: DC_Current2 in /var/www/html/kostal_pico.php on line 222
Homematic ist klar die werte sind nicht existent, funktioniert aber ansonsten auch und wirft keinen Fehler.
Bei den Zeilen für den Polo in der PHP jeweils die 1 bei den Werten entfernen. Dann sollte es gehen
Danke für die schnelle Antwort, sorry das mit dem Polo und der 1 habe ich nicht ganz verstanden und es auch nicht gefunden, magst du mir nochmal eben etwas genauer erklären welche Werte du meinst.
Sorry meinte Pico. Blöde Korrektur am Handy.
Hier wird Solarspannung1 in der PHP gemeldet. Wenn du jetzt in der PHP die 1 entfernst und nur noch Solarspannung steht sollte es gehen
sind die folgenden Werte eigentlich aus der Datenbank verfügbar?
Wenn ich das richtig sehe werden die garnicht ausglesen oder?
Die Daten werden aktuell nicht ausgelesen.
Man könnte es aber über eine eigene kostal_pico_math.php machen und in eine extra Datenbank oder dieselbe Datenbank schreiben.
Timo
Timo
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 0 Gäste
