super..
KW geht derzeit nicht, der Beam muss runter zum Umbau, Balunkasten hängt seit 1 Jahr frei rum...wenns Wetter und meine Augenklinik mitspielt ist das bis xmas wieder am Mast...sonst gerne
und wo genau war eza der Fehler? Host vergessen anzugeben?
Hauptsache es geht jetzt
73
Andreas
2.Solaranlage mit Sonoff Pow R2 und Grafana auswerten
Re: 2.Solaranlage mit Sonoff Pow R2 und Grafana auswerten
Das Feld Regler war leer-....übersehen
und noch ein Name war falsch eingetragen
Alles Gute weiterhin
Noch eine kurze Frage
Kann man mit einem einfachen Mausklick zwischen den beiden Dashboards umschalten?
Oben links steht z.B. das erste (welches man auch als Favorit markieren kann) und wenn ich das anklicke springe ich in ein Verzeichnis und muss da zweite auswählen.
Geht das einfacher?
Geht das einfacher?
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danksagung erhalten: 161 Mal
Du kannst unter den Einstellungen des Dashboard einen Link einstellen, dieser muss halt jeweils die URL des anderen haben. Dann hast du einen Button, welcher per Klick das jeweils andere Dashboard aufrufen kann...
Vielen lieben Dank es hat geklappt und funktioniert super.
Jetzt lass ich erstmal die Finger davon da es jetzt so aussieht wie geplant und montiere jetzt die Hardware draußen.
Klasse Forum..........hier wird einem geholfen.
Bleibt gesund!!!
Bleibt gesund!!!
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danksagung erhalten: 83 Mal
Hi Thomas
der Klassiker schlechthin, nach übersehenem Komma statt Punkt in Zahlen-passiert jedem mal, kein Beinbruch
73
Andreas
