falsche Daten in der Datenbank
Hallo, ich habe jetzt schon mehrfach festgestellt, das in der Datenbank des Huawei M1 falsche Daten eingeschrieben werden. So war mal an einem Tag meine Batterie mit 429496693 % geladen. Oder im Feld "Wh_GesamtHeute" steht der Wert von Wh_Gesamt.
Sunnyboy 5000TL21, Huawei Sun2000 M1 mit Dongle, Luna 2000 5kWh
- Hat sich bedankt: 152 Mal
- Danksagung erhalten: 875 Mal
- Kontaktdaten:
Re: falsche Daten in der Datenbank
Das Problem kommt von dem Dongle. Darüber kannst du hier im Forum schon mehrere Berichte lesen. Wenn du saubere Daten haben möchtest, muss du das Gerät per RS485 Adapter anschließen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
