bin neu hier und möchte gerne meine Hardy Barth Wallbox steuern.
Anlage besteht aus:
Kostal Plenticore 7
Kostal Smart Meter
BYD HVS 7.7
Hardy Barth cPμ1 und eCB1
Bis jetzt ist es mir ohne Probleme gelungen die Daten des Wechselrichters angezeigt zu bekommen. Soweit so gut.
Dann habe ich per webinstaller ein weiteres Gerät (Wallbox Hardy Barth mit ecb1) / REGLER 60 angelegt. Hier bekomme ich aber keine Daten in Grafana angezeigt.
Frage welche IP Adresse wird bei der wallbox eingetragen (Wechselrichter oder eCB1) ?
Was ist mit der Anmerkung eventuell WR Adresse #ndern gemeint ?
Die wallbox steuerung ini habe ich noch nicht angelegt oder bearbeitet. Ist das eventuell der Fehler ?
Wäre dankbar, wenn mir ein Fachmann kurz den genauen Ablauf der einzelnen Installationsschritte erklären könnte. Vielen Dank.
Bernd
Hilfe bei Kostal Plenticore / Hardy Barth
- Hat sich bedankt: 156 Mal
- Danksagung erhalten: 885 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Hilfe bei Kostal Plenticore / Hardy Barth
Der genaue Ablauf der Konfiguration der Multi-Regler-Version ist hier beschrieben.
viewtopic.php?f=13&t=384
Es muss die IP Adresse der Wallbox eingetragen werden. Die Freischaltung der Steuerung hat keinen Einfluß auf die Konfiguration der Multi-Regler Version.
Hier gibt es weitere Informationen, auch zu der Wallbox Steuerung:
viewtopic.php?f=13&t=680
vielen Dank für die Unterstützung / Hinweise.
Hab nochmal alles nach Anleitung incl. "wallbox.ini" eingerichtet, leider ohne Erfolg.
Hier ein Auszug aus der LOG Datei, wo Fehler angezeigt werden:
11.02. 16:39:02 -Multi Regler Auslesen [Start].
11.02. 16:39:02 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 17
11.02. 16:39:02 |---------------- Start kostal_plenticore.php ---------------.
11.02. 16:39:04 -Curl Fehler[2]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB solaranzeige gesendet! Curl ErrNo. 7
11.02. 16:39:04 -InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
11.02. 16:39:04 -Multi-Regler-Ausgang. 6
11.02. 16:39:16 -Die seriellen Schnittstellen werden initialisiert.
11.02. 16:39:17 -Device: Ethernet Keine USB / Serielle Schnittstelle.
11.02. 16:39:17 -Zeile gefunden. Gerätenummer kann ausgetauscht werden. Index: 206 $GeraeteNummer = "1";
11.02. 16:39:17 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 615 $Platine = "Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2";
11.02. 16:39:17 -Zeile gefunden. Gerätenummer kann ausgetauscht werden. Index: 206 $GeraeteNummer = "2";
11.02. 16:40:12 -Multi Regler Auslesen [Start].
11.02. 16:40:12 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 17
11.02. 16:40:12 |---------------- Start kostal_plenticore.php ---------------.
11.02. 16:40:13 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
11.02. 16:40:13 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet..
11.02. 16:40:13 -Multi-Regler-Ausgang. 7
11.02. 16:40:20 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
11.02. 16:40:20 |---------------- Stop kostal_plenticore.php ---------------.
11.02. 16:40:20 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 60
11.02. 16:40:20 |---------------- Start hardy_barth.php ---------------------.
11.02. 16:40:21 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
11.02. 16:40:21 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige10 ] gesendet..
11.02. 16:40:21 -Multi-Regler-Ausgang. 6
11.02. 16:40:27 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
11.02. 16:40:27 -WattstundenProLadung: 5
11.02. 16:40:27 |---------------- Stop hardy_arth.php ----------------------.
11.02. 16:40:27 -Multi Regler Auslesen [Stop].
11.02. 16:41:02 -Multi Regler Auslesen [Start].
11.02. 16:41:02 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 17
11.02. 16:41:02 |---------------- Start kostal_plenticore.php ---------------.
11.02. 16:41:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet..
11.02. 16:41:03 -Multi-Regler-Ausgang. 7
11.02. 16:41:10 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
11.02. 16:41:10 |---------------- Stop kostal_plenticore.php ---------------.
11.02. 16:41:10 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 60
11.02. 16:41:10 |---------------- Start hardy_barth.php ---------------------.
11.02. 16:41:11 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige10 ] gesendet..
11.02. 16:41:11 -Multi-Regler-Ausgang. 6
11.02. 16:41:17 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
11.02. 16:41:17 -WattstundenProLadung: 5
11.02. 16:41:17 |---------------- Stop hardy_arth.php ----------------------.
11.02. 16:41:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
11.02. 16:42:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
11.02. 16:42:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 17
11.02. 16:42:01 |---------------- Start kostal_plenticore.php ---------------.
11.02. 16:42:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet..
11.02. 16:42:02 -Multi-Regler-Ausgang. 7
11.02. 16:42:09 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
11.02. 16:42:09 |---------------- Stop kostal_plenticore.php ---------------.
11.02. 16:42:09 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 60
11.02. 16:42:09 |---------------- Start hardy_barth.php ---------------------.
11.02. 16:42:09 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige10 ] gesendet..
11.02. 16:42:09 -Multi-Regler-Ausgang. 7
11.02. 16:42:16 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
11.02. 16:42:16 -WattstundenProLadung: 5
11.02. 16:42:16 |---------------- Stop hardy_arth.php ----------------------.
11.02. 16:42:16 -Multi Regler Auslesen [Stop].
Könnte mir bitte jemand helfen ? Vielen Dank.
Bernd
Bernd
- Kontaktdaten:
Ich nehme an, dass du die Datenbank für die Wallbox anders als solaranzeige genannt hast. Das Dashboard ist jedoch für die Datenbank solaranzeige erstellt worden. Also musst du das Dashboard exportieren und dann wieder mit dem richtigen Datenbanknamen importieren. Wie das geht, steht in der Multi-Regler-Installationsanleitung.
Das Gleiche gilt auch für den Kostal Wechselrichter, wenn du die Datenbank anders als solaranzeige genannt hast.
vielen Dank für Deine Hilfe. Sieht nun so aus:
Allerdings funktioniert die Steuerung nicht. Habe mit sudo -E crontab -e die entsprechende Raute entfernt um die Steuerung zu aktivieren. Wallbox ist das 2te Gerät, also 2.user.config.php und 2.wallbox.steuerung.ini. Verstehe ich nicht:
Des Weiteren habe ich sowohl bei Wallbox als auch beim Wechselrichter Dashboard kein Datum / Uhrzeit sondern nur N/A ?
Stehe irgendwie auf dem Schlauch und komme nicht weiter.
Danke und Gruß
Bernd
Danke und Gruß
Bernd
