Frage zu mehreren Geräten
Timo
Beitrag von Timo » Fr 13. Sep 2019, 19:43
Hallo
Ich bin neu hier und habe gleich mal 2 Fragen.
1. Wieviel geräte kann eine Rapi gleichzeitig überwachen ? 6 Stück steht auf der Startseite.
Habe eine neue Rapi mit 4 USB anschlüssen.kann ich die alle 4 nutzen ?
Speicher ist ja auf der SD karte.
Als Endausbau hätte ich 3 x Victron 100/30 und ein BMV 700
Das sollte ja eine Rapi schaffen oder ?
Gruss Timo
Kontaktdaten:
Re: Frage zu mehreren Geräten
Beitrag von Ulrich » Fr 13. Sep 2019, 19:46
Ich kann alles mit JA beantworten. :D
Ulrich [Admin]
Timo
Beitrag von Timo » Fr 13. Sep 2019, 19:58
Hallo Super dann gehts morgen los :-)
Rapi ist schon unterwegs.
Gruss Timo
Timo
Beitrag von Timo » Sa 14. Sep 2019, 11:33
Hallo
Zum einrichten ist da ne tastatur zwingend erforderlich ? oder geht das auch über web oberfläche ? also ip ?
Gruss Timo
Kontaktdaten:
Beitrag von Ulrich » Sa 14. Sep 2019, 13:48
Hallo Timo,
am besten den Raspberry in das lokale Netz hängen und mit PUTTY darauf zu greifen. Ansonsten muss zum Einrichten eine Tastatur angehängt werden.
Ulrich [Admin]
Timo
Beitrag von Timo » So 15. Sep 2019, 14:11
So rapi geht schon mal img ist drauf.
Problem 1 ich wollte ne feste ip bekomme ich aber net hin trotz anleitung von goggle und youtube.
Problem 2 habe kein kein Regler oder so angeschossen usb kabel kommen erst am Dienstag. kommt man schon ohne auf das dashboard ? setup habe ich gemacht und BMV von Victron ausgewählt. ist das dann normal das er das Dashbord net aufruft ?
Kontaktdaten:
Beitrag von Ulrich » So 15. Sep 2019, 14:29
Als Betriebssystem ist das Rasbian BUSTER. installiert Google mal nach "static IP on Raspbian Buster"
Nach dem Setup sollte sich die Solaranzeige so melden:
Dann muss man das richtige Dashboard auswählen.
Ulrich [Admin]
Timo
Beitrag von Timo » So 15. Sep 2019, 14:35
Über Putty oder web ?
Nach dem setup bekomme ich diesen fehler.
was mach ich falsch habe nur regler 4 eingegen und Objektname Solarregler 3
Nachtrag trotz fehler geht jetzt . über ip:3000 habe ich jetzt das dashboard. wenn die Kabel da sind gehts dann weiter.
mafe68
Beitrag von mafe68 » Mi 18. Sep 2019, 06:10
Die Fehlermeldung habe ich auch schon bekommen, wenn der Rpi nicht von selber startet einfach auf der Konsole einen reboot ausführen. Dann müsste es nachher passen.
Lg. Mario
Timo
Beitrag von Timo » Mi 18. Sep 2019, 09:24
Gut Alles klar dann mach ich mir da keine sorgen
Antworten
