Überschussladen mit variablem Hausverbrauch
to:be
Hat sich bedankt: 6 Mal
Beitrag von to:be »
Moinsen,
nachdem ich die Solaranzeige jetzt seit 18 Monaten mit Senec V3 Hybrid Duo (1.user.config.php und InfluxDB solaranzeige) laufen habe, haben wir uns jetzt den go-eCharger gekauft (2.user.config.php und InfluxDB steuerung).
Etwas irritiert bin ich darüber, dass der Eigenverbrauch aus der 1.wallbox.steuerung.ini gezogen wird, in der ein fester Wert eingetragen werden soll(?).
Da unser Hausverbrauch von 300W bis 8kW flexibel ist, sollte eine Steuerung darauf eingehen, um wirklich von „Überschuss“steuerung und nicht Ladebegrenzung reden zu können.
Fehlt mir was an der Konfiguration oder ist das bislang nicht vorgesehen?
to:be
Hat sich bedankt: 125 Mal
Danksagung erhalten: 835 Mal
Re: Überschussladen mit variablem Hausverbrauch
Einfach einmal das Dokument "Wallbox-Steuerung.pdf" letzte Seite durchlesen. Dort steht alles drin. :D :D
to:be
Beitrag von to:be »
Danke Ulrich. :)
In welcher Datei sind die DB? definiert? Ich benötige DB8 als Measurement AC der Datenbank des Wechselrichters. Dort steht der Hausverbrauch des Senec.
Wie die Datenbank des Wechselrichters heißt, gibst du in der x.user.config.php an.
Beispiel, wie man den aktuellen Eigenverbrauch benutzen kann.
Der Eigenverbrauch muss in einem Feld einer Datenbank zur Verfügung stehen
$DBName = "";
$MeasurementName = "";
$ch = curl_init('http://localhost/query?db=".$DBName."&precision=s&q='.urlencode('select * from ".$MeasurementName." order by time desc limit 1'));
$rc = datenbank($ch);
if (!isset($rc["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"])) {
    log_schreiben("Es fehlt die Datenbank '".$DBName."' mit dem Measurement '".$MeasurementName."' oder sie ist leer.","|- ",1);
for ($h = 1; $h < count($rc["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"][0]["columns"]); $h++) {
    $DB1_math[$rc["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"][0]["columns"][$h]] = $rc["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"][0]["values"][0][$h];
$Eigenverbrauch = $DB1_math["Feldname"];
Das habe ich jetzt so aus dem Kopf zusammengeschrieben. Es könnten eventuell noch kleine Fehler enthalten sein.
Am Anfang muss man den Namen der Datenbank und des Measruements eintragen und am Ende den Feldnamen, wo sich der Eigenverbrauch drin befindet. Im Fall eines Senec Stromspeicher also:
DatenbankName = "solaranzeige" ?
MeasurementName = "AC"
Der Feldname = "Hausverbrauch"
Ist das verständlich genug?
to:be
Beitrag von to:be »
Vielen Dank Ulrich! - Das war jetzt sehr verständlich. :)
Ich hab' die Gänsefüßchen gegen Hochkommas getauscht und den Feldnamen oben mit eingetragen:
$ch = curl_init('http://localhost/query?db='.$DBName.'&precision=s&q='.urlencode('select * from ".$MeasurementName.' order by time desc limit 1'));
Mit dem Code läuft es:
$DBName = "solaranzeige";
$MeasurementName = "AC";
$Feldname = "Hausverbrauch";
$ch = curl_init('http://localhost/query?db='.$DBName.'&precision=s&q='.urlencode('select * from '.$MeasurementName.' order by time desc limit 1'));
$Eigenverbrauch = $DB1_math[$Feldname];
Vielen Dank nochmal und ein sonniges Wochenende!
to:be
blaubaer
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von blaubaer »
lasst bitte die Halbwissenden (wie ich einer (noch) bin :? ) an eurem Post teilhaben!
Die Datei, in der der besprochene Code steht, ist das die wall-math.php?
Wissbegierige Grüße Michael
PV 7,4 kWp mit Solar Edge Wechselrichter, Sonnenbatterie und go-e Charger (11 kW und 22kW)
Ja, das ist die wall-math.php
Endes
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Endes »
das klingt interessant.
Kann mir evtl. bitte jemand schrittweise beschreiben, was ich machen muss?! Das wäre super.
Wie und wo muss ich die Datei erzeugen usw. ..
Dann könnte ich auch endlich Überschussladen generieren.
Meine Anlage:
Fronius mit Smartmeter und Heidelberg WB alias "Go E-Charger" und die MultireglerVersion läuft auch schon.
Vielen Dank schon einmal und Gruß
blaubaer
Endes hat geschrieben:
Mo 28. Mär 2022, 21:01
....und die MultireglerVersion läuft auch schon.
Ich vermute mal, die Antworten kommen da etwas spärlich, weil dein Anliegen sehr allgemein gehalten ist.... ;)
Wenn deine Multireglerversion läuft, dann findest du eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung hier:
Wallboxsteuerung mit der Solaranzeige [Dokument WS003]
Mit dieser Anleitung funktioniert das Überschussladen schon mal sehr gut...
Die oben beschriebenen Feinheiten kommen dann später.
Gutes Gelingen Michael
Endes
Beitrag von Endes »
Hi Michael,
Ahh Ok.
Dann hätte ich sagen sollen, dass die wallbox Steuerung an sich läuft. Nun fehlt nur die Überschussregelung.
Mir geht es nun um die Feinheiten 😀
Evtl kannst du mir und anderen ja helfen..
