Phoenix Wallboxsteuerung startet keinen Ladevorgang.
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
habe nun einige Wochen versucht die o.g. Wallbox Steuerung zum laufen zu bekommen. Erst hatte ich versucht auf meiner bestehenden Solaranzeige die Wallbox hinzu zu installieren. Funktionierte nicht weil einige Elemente nicht da waren. Nun habe ich ein neues Image gezogen und eine weiteren Versuch mit einer neuinstallation gestartet.
Die Ladebedingungen scheinen nach wie vor nicht in Ordnung zu sein. Sehe nicht was der Grund dafür sein könnte. Sobald ich mein Auto anschließe wird vom Auto angezeigt das mit dem Ladekabel etwas nicht stimmt.
Anbei einige Log Daten:
Wallbox.log:
31.03. 10:08:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
31.03. 10:08:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
31.03. 10:08:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
31.03. 10:08:02 ERRO Es fehlt die Datenbank 'Wandkiste' mit dem Measurement Service oder sie ist leer.
31.03. 10:08:02 ENDE ---
Solaranzeige.log:
31.03. 04:14:20 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet: localhost Port: 1883
31.03. 04:14:25 -InfluxDB => [ AC Spannung_R=23400,Spannung_S=23550,Spannung_T=23430,Strom_R=0,Strom_S=0,Strom_T=0,Leistung_gesamt=0,Frequenz=5000,Ladestrom=0 1648692852
Service Stationsstatus="A",StatusHex=41,ErrorCode=0,LadungAktiv=0,Ladezeit=0,LadestationEin=1,PerModbusAktiviert=0,Ladung_erlaubt=0,Kabel_angeschlossen=0,Kabel_entriegelt=0,MaxLadestrom=5,Ladebedingungen_OK= 1648692852
Summen Wh_Gesamt=87655504,Wh_Ladevorgang=0 1648692852
31.03. 04:14:25 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'url' => 'http://localhost/write?db=Wandkiste&precision=s',
'http_code' => 400,
'header_size' => 574,
'request_size' => 569,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.0125,
'namelookup_time' => 0.000225,
'connect_time' => 0.000227,
'pretransfer_time' => 0.000584,
'size_upload' => 415.0,
'size_download' => 298.0,
'speed_download' => 24833.0,
'speed_upload' => 34583.0,
'download_content_length' => 298.0,
'upload_content_length' => 415.0,
'starttransfer_time' => 0.012388,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '::1',
'certinfo' =>
array (
'primary_port' => 8086,
'local_ip' => '::1',
'local_port' => 36660,
'http_version' => 2,
'protocol' => 1,
'ssl_verifyresult' => 0,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 227,
'connect_time_us' => 227,
'namelookup_time_us' => 225,
'pretransfer_time_us' => 584,
'redirect_time_us' => 0,
'starttransfer_time_us' => 12388,
'total_time_us' => 12500,
php.log:
[31-Mar-2022 10:32:02 Europe/Berlin] PHP Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 4083
[31-Mar-2022 10:32:03 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: LadungAktiv in /var/www/html/wallbox_steuerung.php on line 663
[31-Mar-2022 10:32:03 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Ladung_erlaubt in /var/www/html/wallbox_steuerung.php on line 664
[31-Mar-2022 10:32:03 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Ladebedingungen_OK in /var/www/html/wallbox_steuerung.php on line 665
[31-Mar-2022 10:32:03 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: MaxLadestrom in /var/www/html/wallbox_steuerung.php on line 666
[31-Mar-2022 10:32:03 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Stationsstatus in /var/www/html/wallbox_steuerung.php on line 686
[31-Mar-2022 10:32:03 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Stationsstatus in /var/www/html/wallbox_steuerung.php on line 699
[31-Mar-2022 10:32:03 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Stationsstatus in /var/www/html/wallbox_steuerung.php on line 702
[31-Mar-2022 10:32:03 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Stationsstatus in /var/www/html/wallbox_steuerung.php on line 705
[31-Mar-2022 10:32:03 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Stationsstatus in /var/www/html/wallbox_steuerung.php on line 718
[31-Mar-2022 10:32:18 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: LadebedingungenOK in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 2369
Wallbox.log:
Solaranzeige.log:
'http_code' => 400,
'filetime' => -1,
'certinfo' =>
array (
'protocol' => 1,
'scheme' => 'HTTP',
php.log:
- Hat sich bedankt: 154 Mal
- Danksagung erhalten: 883 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Phoenix Wallboxsteuerung startet keinen Ladevorgang.
Bitte melde dich per eMail.
dank deiner Hilfe scheint die Ladung nun zuverlässig zu funktionieren. Bin mir allerdings nicht sicher ob der Ladestrom mittels Solaranzeige verändert werden sollte oder kann. Meine Wallbox startet immer mit dem eingestellten Maximalstrom. Eine Regelung findet nicht statt. Ich kann es mittels der Weboberfläche des Herstellers zwischen 6 und 16 A einstellen. Aber wie gesagt, Solaranzeige scheint hier keine veränderungen vorzunehmen.
11.04. 10:28:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
11.04. 10:28:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
11.04. 10:28:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
11.04. 10:28:02 INFO aktueller SOC der Batterie: 64%
11.04. 10:28:02 INFO Auto wird geladen.
11.04. 10:28:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
11.04. 10:28:02 INFO Ladestatus: 3
11.04. 10:28:02 INFO Ladepause: 0
11.04. 10:28:02 INFO StationBereit: 0
11.04. 10:28:02 INFO Intervall: 3
11.04. 10:28:02 INFO Solarleistung: 2385
11.04. 10:28:02 INFO Kabelstatus: 7
11.04. 10:28:02 WARN Ladequelle Netz.
11.04. 10:28:02 INFO Geladen wird bis SOC 40% mit 13 A
11.04. 10:28:02 WARN Bis jetzt geladen: 0 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
11.04. 10:28:02 WARN aktueller Ladestrom: 6 Ampere.
11.04. 10:28:02 INFO Die Batteriekapazität ist ausreichend: 64%
11.04. 10:28:02 WARN Die Batterie hat mehr als 40% SOC. Es wird mit MaxMilliAmpere 13 A geladen.
11.04. 10:28:02 WARN Stromänderung. 13000
- Kontaktdaten:
Bitte lese dir die Anleitung "Wallbox-Steurung.pdf" durch. Dort steht im Detail, wie die Steuerung funktioniert.
Laut der LOG Datei:
Hast du die Ladung auf "Netz-Quelle" eingestellt. Somit kann die Solarenergie keine Rolle spielen.
Unter "Netz-Quelle" wird immer mit der Stromstärke "MaxMilliAmpere" geladen, die Du in der INI Datei angegeben hast. In diesem Fall 13 Ampere.
Das steht in der Dokumentation:
Wenn die Ladung geregelt werden soll, dann bitte auch die richtigen Einstellungen vornehmen. Hat man gar keine Solar-Batterie, wird bei der Netz-Quelle immer mit MaxMilliAmpere geladen. Eine Änderung ist bei dieser Auswahl auch gar nicht nötig. Genügend Strom kommt ja aus der Steckdose.
Laut der LOG Datei:
Der Start der Ladung ist in erster Linie von dem Ladezustand der Solarbatterie abhängig.
(Stromspeicher im Haus)
Liegt der SOC über dem AbSOC Wert der INI Datei, startet die Ladung. Fällt der Wert unter
BisSOC wird die Ladung unterbrochen. Die Ladung wird mit dem maximalen Ladestrom
MaxMilliAmper geladen, solange der SOC bei 100 % liegt. Fällt er unter den Wert von
Kap60 wird nur noch mit MinMilliAmpere geladen. Setzt man MinMilliAmpere und
MaxMilliAmpere auf den gleichen Wert, wird immer mit dem gleichen Wert geladen, bis
die Autobatterie voll ist.
Das Programm geht davon
War vielleicht ein schlechtes Beispiel. Werde versuchen die Steuerung auf PV Strom oder Batterie umzustellen. Was ich nicht verstanden habe ist das im Log steht das der aktuelle Ladestrom 6 A sein soll. Hatte daher die Vermutung das die Regelung des Ladestroms nicht funktioniert.
Hallo, geladen wird mit 12,2 A. Nicht wie im LOG angegeben mit 6 Ampere!!??
12.04. 11:38:02 ENDE ---------------------------------------------------------
12.04. 11:39:02 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
12.04. 11:39:02 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
12.04. 11:39:02 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
12.04. 11:39:03 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 2363 Watt
12.04. 11:39:03 INFO aktueller SOC der Batterie: 96%
12.04. 11:39:03 INFO Auto wird geladen.
12.04. 11:39:03 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
12.04. 11:39:03 INFO Ladestatus: 3
12.04. 11:39:03 INFO Ladepause: 0
12.04. 11:39:03 INFO StationBereit: 0
12.04. 11:39:03 INFO Intervall: 3
12.04. 11:39:03 INFO Solarleistung: 2663
12.04. 11:39:03 INFO Kabelstatus: 7
12.04. 11:39:03 INFO Ladequelle: PV-Module.
12.04. 11:39:03 WARN Bis jetzt geladen: 0 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
12.04. 11:39:03 WARN aktueller Ladestrom: 6 Ampere.
12.04. 11:39:03 INFO Ladestromstärke errechnet: 3400 Milliampere
12.04. 11:39:03 INFO Stromstärke auf MinMilliAmpere gesetzt,6000
12.04. 11:39:03 ENDE |
12.04. 11:39:03 ENDE ---------------------------------------------------------
- Kontaktdaten:
Du wirst die Ladesteuerung der Wallbox noch in Betrieb haben. Die hat Vorrang vor der Solaranzeige.
Ich bin mir nicht sicher ob ich die Ladesteuerung der Wallbox noch in Betrieb habe. Meinst du das ich die Ladestromsteuerung über das Phoenix Portal mache? Bin mir nicht sicher wie ich das ändern kann.
- Kontaktdaten:
Damit kenne ich mich auch nicht aus. Vielleicht kann uns einer helfen, der auch das Portal in Betrieb hat.
Scheint keine anderen Leute hier zu geben die sich mit der Phoenix Ladesteuerung auskennen.
Wie erfolgt die Einstellung des Ladestromes von Solaranzeige mit der Wallbox? Was wird an die Wallbox versendet? Vielleicht haben wir einen falschen Port oder eine falsche Kodierung. Im Anhang ist ein Auszug aus der Beschreibung der Ladesteuerung von Phoenix Contact.
