Hybrid Wechselrichter EA SUN 3kW Befehle senden
Hallo liebes Solaranzeige Forum,
ich habe einen Wechselrichter von EASUN 3kW und habe das tolle Grafana von dieser Seite schon im Einsatz.
Das Auslesen und Anzeigen der Daten funktioniert super. Nun möchte ich der Anlage Befehle senden per Buton oder Automatisch mit Bedingung.
z.B. wenn die PV Leistung zu gering ist und der Verbrauch zu hoch, dass ich per Hand auf Netzstrom schalten kann oder mit if then Bedingung.
Kann ich das machen und wenn ja wie ?
Ich wäre sehr dankbar für Euro Hilfe !
MfG
Christian
MfG
Christian
- Hat sich bedankt: 156 Mal
- Danksagung erhalten: 885 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Hybrid Wechselrichter EA SUN 3kW Befehle senden
Hallo Christian, dafür gibt es das Dokument "Befehle an Geräte senden"
https://solaranzeige.de/phpBB3/viewtopic.php?t=680
Mit welcher Regler Nummer betreibst du dein Wechselrichter? Noch nicht alle Scripte sind für das Senden von Befehlen vorbereitet. Deshalb meine Frage.
danke für die schnelle Antwort.
Ich betreibe 2 Anlagen :
Anlage 1: Hybrid Wechselrichter (China Noname) baugleich EASUN
Anlage 2: EASUN 3KW
läuft als Multi Lösung
nutze derzeit 59 zum auslesen, geht auch sehr gut
Ich hoffe du kannst helfen !
Danke !
MfG
Christian
Anlage 2: EASUN 3KW
Danke !
MfG
Christian
- Kontaktdaten:
Ja, diese Wechselrichter sind für die Befehlsübermittlung vorbereitet. Mit Hilfe des Dokumentes solltest du die Geräte steuern können. Bitte erst ein Update auf die Solaranzeige machen und dann die befehle.ini.neu.php in die befehle.ini.php umbenennen oder kopieren.
Danke,
gild hier auch der POP befehl ?
was bewirkt er ?
hast du einige Befehle für meine Anlage mit Erklärung ?
Danke !
LG
Christian
was bewirkt er ?
Danke !
LG
Christian
prima es funktioniert !!!
Kann ich auch mit datenquellen, bedingungen erstellen ?
LG
Christian
LG
Christian
- Kontaktdaten:
Mit dem Gerät selber kenne ich mich nicht aus, es gibt aber andere Mitglieder, die die Geräte schon steuern. Eine logische Steuerung muss man sich selber programmieren. Die ist nicht enthalten.
