SmartMeter SDM630 Ausreißer
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Guten Morgen liebe Community,
Ich habe bei meinem SmartMeter das Problem, dass der mir zwischendurch immer wilde Ausreißer (FalscheDaten) an den Raspberry schickt. Kann das an Störungne der Modbusverbindung liegen?
Kann man das in Grafana oder in der InfluxDB rausfiltern?
Lg
Lukas
Lg
Lukas
15kWp / FSP10K / 23kW LiFepo4 /Netzparallel + Überschusseinspeisung
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danksagung erhalten: 83 Mal
Re: SmartMeter SDM630 Ausreißer
ich hab sowas in der SMA_Energy.php drinne, alles was unlogisch erscheint, da grösser als kWp der Anlage, wird genullt, ansonsten hätte ich alle paar Tage zig GW Leistung drin, was natürlich jeden Chart verunmöglicht.
Die 19000 an deine PV max anpassen mit etwas Reserve
gruss
if ($aktuelleDaten["Einspeisung"] > 19000) {
$aktuelleDaten["Einspeisung"] = 0;
- Hat sich bedankt: 154 Mal
- Danksagung erhalten: 884 Mal
- Kontaktdaten:
Besser ist, so etwas in eine "_math" Datei zu packen, da es dann "Update sicher" ist.andreas_n hat geschrieben: ↑Mo 11. Apr 2022, 22:04Hi,
grussCode: Alles auswählen
if ($aktuelleDaten["Einspeisung"] > 19000) { $aktuelleDaten["Einspeisung"] = 0;
Hallo Ulrich, da hast du zweifelsfrei recht, ich bin nur nicht in php fit, wie das in der _math.php aussehen müsste muss ich erst noch rausfinden.
Sonnige Grüsse
Andreas
- Kontaktdaten:
In der _math Datei muss nur folgendes stehen:
Das ist alles.
Bitte aber auch das Dokument lesen: https://solaranzeige.de/phpBB3/download ... rungen.pdf
<?php
Das "Nullen" ist eine Möglichkeit, trägt aber ebenfalls falsche Werte in die Datenbank ein. Sinnvoller ist es meiner Meinung nach, den Wert gar nicht erst in die Datenbank zu schreiben. Grafana interpoliert dann einfach.
Hey,
Wie lautet denn der Befehl in .php weißt du das?
Lg
Lukas
Das kann ich vollkommen nachvollziehen!Das "Nullen" ist eine Möglichkeit, trägt aber ebenfalls falsche Werte in die Datenbank ein. Sinnvoller ist es meiner Meinung nach, den Wert gar nicht erst in die Datenbank zu schreiben. Grafana interpoliert dann einfach.
Lg
Lukas
