Votronic / Büttner
Re: Votronic / Büttner
Schau einmal hier:
viewtopic.php?f=9&t=269
du hast mich glaub ich nicht verstanden!
das Kommunikations kabel gibt es nicht mehr von renogy...
Es ist ja auch ein ganz normales USB Druckerkabel, mit einem A und einem B Stecker. Mir ist nicht bekannt, dass bei dem Laderegler jemals ein Kabel dabei war.
Ja, das Usb Kabel ist nie dabei das stimmt.
Aber jetzt legt Renogy selbst das rs232 kabel nicht mehr dazu und das ist jetzt mein Problem!
Ein Druckerkabel habe ich bestimmt 5x im Haus
Jetzt verstehe ich es. Es gibt anscheinend unterschiedliche Rover Modelle. Die ich kenne, hatten direkt eine USB Buchse, sodass man nichts anderes als ein USB Kabel benötigte. Das Modell, von dem Du sprichst hat einen RS232 Anschluss und benötigt einen RS232 zu USB Adapter.
scheint so, ich finde nur nicht den adapter bzw bin ich der meinung das rs232 auch die falsche bezeichnung des steckers ist...
mach mal biöld von der buchse.
rs232 währe das kabel obs geht ka
https://www.amazon.de/Konverter-RS-232- ... 7003917010
Habe den Händler RenogyDE kontaktiert und warte auf Antwort.
Sollten sie kein Datenkabel von sich aus liefern können Werde ich nicht ein Kabel nach dem anderen kaufen zum "Probieren" und den Laderegler wieder zurück geben.
