Leider habe ich die Auswahl dafür nichtModellbauhütte hat geschrieben: ↑Sa 30. Apr 2022, 18:30Doch, damit meldest Du Dich erst mal an der App an.
Dann gehst Du unten auf "Ich" und wählst "Inbetriebnahme des Gerätes" und da kannst Du dann den QR-Code scannen. Dann verbindet sich das Smartphone mit dem WLAN des Wechselrichters und nun kannst Du Dich als Installateur mit dem Passwort 00000a anmelden.
Huawei SDongle - Wie kann man den ansprechen?
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Huawei SDongle - Wie kann man den ansprechen?
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 18 Mal
Ah, OK. Dann hat das Dein Betreiber/Installateur leider stark eingeschränkt.
Gruß,
Moritz
Gruß,
Moritz
Ja, bzw. Du müsstest Deinen Installateur bitten, dass er die Einstellungen entsprechend vornimmt oder Deinem User mehr Rechte einräumt. Vor allem muss ja auch auf den SDongle noch die neue Firmware drauf, denn ab Werk ist SPC119 installiert, die MODBUS eh nicht unterstützt.
Ich habe jetzt auch den Dongel mal abgezogen und wieder dran gesteckt. 00000a das Passwort hat er wohl geändert den da funktioniert nix in der SUN2000 APP.Modellbauhütte hat geschrieben: ↑Sa 30. Apr 2022, 19:39Ja, bzw. Du müsstest Deinen Installateur bitten, dass er die Einstellungen entsprechend vornimmt oder Deinem User mehr Rechte einräumt.
schreib den Huawai Support an und gib denen die SN Nummer des Wechselrichters und des SDongle und bitte darum das neueste Update
aufzuspielen, die können das machen.
Ich hab noch eine Frage. Ich habe Ja auch so ein Smart Power Sensor https://www.ske-solar.com/produkt/smart ... dtsu666-h/ verbaut. Der hat ja eine RS485 Schnittstelle. Könnte ich da nicht per Kabel dran und mir die Daten da draus ziehen wenn ich schon nicht an den Wechselrichter komme?
Moin,Snoopy hat geschrieben: ↑Mi 4. Mai 2022, 15:51Ich hab noch eine Frage. Ich habe Ja auch so ein Smart Power Sensor https://www.ske-solar.com/produkt/smart ... dtsu666-h/ verbaut. Der hat ja eine RS485 Schnittstelle. Könnte ich da nicht per Kabel dran und mir die Daten da draus ziehen wenn ich schon nicht an den Wechselrichter komme?
ja, ich denke schon. Aber das Smart Power misst ja nur den Strom, der bezogen bzw. eingespeist wird. Die Daten der Solaranlage, des Wechselrichters etc. bekommst Du darüber nicht, weil die der Smart Power Sensor ja nicht kennt.
Danke für Deinen Hinweis, leider funktioniert das nicht oder ich habe es nicht verstanden, was ich wie anpassen muss.
Gruß,
Moritz
Mitglieder in diesem Forum: Hugo206, SkipperRainer und 1 Gast
