Hallo miteinander!
So, mein Raspberry Pi4 Modell B 3 GB RAM plus Gehäuse usw ist eingetroffen.
Die Software für den Raspberry hab ich auch schon die Speicherkarte gepackt und Erststart vorgenommen.
Klappt soweit wie in der Anleitung beschrieben, GRAFANA läuft. Als Wechselrichter habe ich "56" für HUAWEI SUN 2000 ausgewählt.
Nun bin aber zum Anschluss des RS485- Adapters an den Wechselrichter unsicher.
Wäre es möglich, den RS485 Adapter an den Klemmen 24 und 25 (RS 485) des Power Meter DTSU666-H im Zählerkasten "anzuschließen"?
Als RS485-Adapter verwende ich einen DSD TECH SH-U11 ->
https://www.amazon.de/DSD-TECH-Konverte ... B07B416CPK
Sind da die Klemmen 1 und 2 (beschriftet mit A+ und B-) richtig?
Die Beschreibung hier -> https://solaranzeige.de/phpBB3/viewtopic.php?t=1023 habe ich gelesen, ich blicke leider trotzdem nicht durch.
Danke für eure Hilfe!
BG
Michael
Huawei Sun2000 - 10 KTL M1 / Power Meter DTSU666-H, Anschluss des RS485 - Adapters
- Hat sich bedankt: 156 Mal
- Danksagung erhalten: 885 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Huawei Sun2000 - 10 KTL M1 / Power Meter DTSU666-H, Anschluss des RS485 - Adapters
Ein RS485 Adapter muss immer an dem Gerät angeschlossen werden, welches man auslesen möchte.
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Mahlzeit!
Kann mir jemand bei der richtigen Belegung meines RS485-Adapters (DSD TECH SH-U11) weiterhelfen?
Link zum Adapter:
Sind hier die Klemmen 1 und 2, beschriftet in der Anleitung mit A+ und B-, die richtigen?
Danke und BG!
Michael
Link zum Adapter:
Danke und BG!
Michael
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Hast Du denn keinen SDongle mitgeliefert bekommen? Dann brauchst Du keinen Adapter.
Guten Morgen!
Danke für deinen Beitrag.
Aber da blick ich kaum durch und bin bis jetzt davon ausgegangen, dass ich als Kunde mit eingeschränkten Zugriffsrechten in FusionSolar nicht "rankomme".
Seh ich das falsch?
Nachtrag:
Dieser Faden hier ist mir bekannt - https://solaranzeige.de/phpBB3/viewtopi ... 0&start=40
Hab auch schon versucht, den DTSU666 als Huawei Smart Logger 3000 (Regler 49) anzusprechen. Bekomme aber keine Daten in die Solaranzeige geliefert.
BG
Michael
Ja, SDongle ist dabei und in Betrieb.Modellbauhütte hat geschrieben: ↑Sa 7. Mai 2022, 16:51Hast Du denn keinen SDongle mitgeliefert bekommen? Dann brauchst Du keinen Adapter.
Seh ich das falsch?
Nachtrag:
BG
Michael
Schau einfach, ob Du Dich am SDongke anmelden kannst mit der FusionSolar App. Wichtig: SDongle abziehen und wieder einstecken, dann den QR-Code scannen.
In der FusionSolar App musst Du aber eben auf "Inbetriebnahme des Geräts" kommen.
Wenn das gesperrt ist bzw. bei Dir nicht angezeigt wird, musst Du Deinen Solateur bitten, das freizuschalten.
So sieht es aus, wenn man oben auf "Inbetriebnahme des Geräts" kommt:
Wenn man auf "Verbinden" geht, kann man den QR-Code scannen und verbinden, anschließend muss man sich dann als Installateur mit dem Passwort 00000a anmelden.
Moritz
Moritz
