Wallbox temporär abschalten
Janniman
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Janniman »
Moin.
Ich habe leider noch kein Elektroauto, aber eine Wallbox. Diese Wallbox wird derzeit nur selten von Besuch und meinem Mieter/Besuch genutzt.
Aus diesem Grund ist die Wallbox meist komplett vom Netz getrennt, also Sicherungen umgelegt.
Abgesehen davon, dass ich noch mit den RFID-Dingens hadere, ist das die energiesparenste Weise.
Natürlich quittiert Solaranzeige dies mit einem Fehleintrag in den Logs:
[25-May-2022 08:17:29 Europe/Berlin] PHP Notice:  Undefined index: Model in /var/www/html/keba_wallbox.php on line 235
Wäre nicht schlimm, wenn dies einmal geschieht, oder einmal am Tag, oder höchstens ein mal in einer Stunde.
Aber jede Minute?
Kann man dies nicht über eine Abfrage der IP-Erreichbarkeit, oder über "gleiche-Melung-wie-davor" -> also Eintrag nicht wiederholen, ändern?
Klar kann ich einfach die x.user.config.php umbenennen, jedoch muss ich dadurch immer auch auf den Raspi, dann die Datei umbenennen, ... . Das ist von extern schon echt blöd, weil mir (natürlich) niemand rechtzeitig sagt, mach mal die Dose an, ich bekomme Besuch. Und dann am Mobiltelefon solche Interna zu ändern, das ist umständlich.
Hat jemand eine weitere Idee?
Jan
Janniman
Re: Wallbox temporär abschalten
Moin
Ich hole das Thema mal wieder hoch.
Gibt es wirklich keine Möglichkeit, eine Wallbox (irgendein Gerät), ohne Zugriff auf den Raspi und dem Umbenennen der x.user.config.php, abzuschalten?
Eine Codezeile am Anfang der Config, sollte doch (für einen php-Kenner) leicht zu installieren/programmieren sein.
Jan
Snoopy
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von Snoopy »
reicht das nicht im Crontab (crontab -e) die Wallbox Steuerung aus zu kommentieren mit einer # ?
Janniman
Stimmt, darüber hatte ich noch gar nicht nachgedacht.
Hätte aber den gleichen Effekt -> ich muss auf den Raspi und dort etwas editieren.
Jan
Hat sich bedankt: 124 Mal
Danksagung erhalten: 834 Mal
Dafür ist doch der Button links unter: WB Steuerung aus
Reicht das nicht?
Janniman
Ich denke nicht.
So sehen die Einträge im Wallbox.log aus, wenn die Steuerung an ist und sofort danach, wenn die Steuerung abgeschaltet ist.
09.06. 19:04:01 |--> - - - - - - - - -    Start WB Steuerung   - - - - - - - -
09.06. 19:04:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '4.wallbox.steuerung.ini'.
09.06. 19:04:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 600 Watt
09.06. 19:04:03 WARN Ladekabel nicht an beiden Seiten verriegelt oder kein Auto angeschlossen. Steuerung beendet....
09.06. 19:04:03 ENDE ---------------------------------------------------------
09.06. 19:05:02 |--> - - - - - - - - -    Start WB Steuerung   - - - - - - - -
09.06. 19:05:02 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '4.wallbox.steuerung.ini'.
09.06. 19:05:02 ERRO Steuerung nicht aktiviert. Keine Ladequelle ausgesucht. Ausgang...
09.06. 19:05:02 ENDE ---------------------------------------------------------
Das hat also funktioniert.
Im php.log macht das allerdings überhaupt keinen Unterschied (Zeitstempel)
[09-Jun-2022 19:03:29 Europe/Berlin] PHP Notice:  Undefined index: Model in /var/www/html/keba_wallbox.php on line 235
[09-Jun-2022 19:04:29 Europe/Berlin] PHP Notice:  Undefined index: Model in /var/www/html/keba_wallbox.php on line 235
[09-Jun-2022 19:05:29 Europe/Berlin] PHP Notice:  Undefined index: Model in /var/www/html/keba_wallbox.php on line 235
Es werden also so, oder so die logs vollgeschrieben, mit entweder "WARN Ladekabel" oder mit "ERRO Steuerung" und dazu der minutiöse Eintrag im php.log . Über ein Abschalten im crontab muss ich nochmal nachdenken. Der Eintrag ist ja auch nur für die Steuerung. Das hätte also auch keinen Einfluss auf den Rest der Log-Einträge.
Um also die Wallbox temporär stillzulegen, müsste man sowohl den crontab bearbeiten, als auch die x.user.confi.php für die Wallbox umbenennen, oder sehe ich das falsch?
Jan
Hallo Jan,
wenn du jetzt noch einmal ein Update der Solaranzeige machst, wird der Eintrag in die php.log nicht mehr geschrieben. Die Einträge in der Solaranzeige.log kannst du unterbinden, wenn du in die Datei wallbox_steuerung.php am Anfang den Tracelevel auf 1 setzt.
Janniman
Hallo Ullrich und auch alle anderen, die ihre Ideen beigesteuert haben.
Danke!
Ich bin schon so ein Monk, daher jetzt mal eine Entschuldigung für mein Nerven.
Nun bin ich damit erstmal zufrieden, vielen vielen Dank.
Lieben Gruß und ein schönes Wochenende
Jan
