Janitza Prodata 2
Janitza Prodata 2
ich lese viele Energiezähler und einen Gaszähler über die S0 Schnittstellen/Impulszähler aus, diese werden dann im Prodata2 aufgenommen und können über die Software Gridvis visualisiert werden. Es wäre fantastisch die daten aus dem Prodata2 auslesen zu können um Sie dann in der Solaranzeige zu visualisieren.
Mfg
Micha
Mfg
Micha
- Hat sich bedankt: 155 Mal
- Danksagung erhalten: 884 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Janitza Prodata 2
Hallo Micha,
so wie es aussieht, hat das ProData 2 Gerät eine RS485 MODBUS RTU Schnittstelle. Möchtest du dort die Daten abgreifen oder sie aus der Datenbank auslesen, in die die Daten in irgendeiner Cloud gespeichert werden? Wie genau stellst du dir das vor?
Hi Ulrich,
die Daten werden aktuell im Gerät gespeichert. Ich möchte Sie gerne aus dem Gerät auslesen. Aktuell laufen dort meine Gaszähler, Stromzähler, Wasserzähler usw. über mehrere S0 Impuls Schnittstellen auf. Es wäre super wenn ich aus dem Janitza Prodata die Werte auslesen könnte kwh, m3, usw um Sie dann in der Solaranzeige zu visualisieren.
Micha
Micha
Das Gerät hat eine Modbus TCP Schnittstelle, ich denke das beide Varianten denkbar wären, zum einen die Datenbank aus dem Gerät auslesen bzw alternativ die daten über die schnittstelle abgreifen.
Gruß Micha
Gruß Micha
- Kontaktdaten:
Hallo Micha,
könntest du die Protokollbeschreibung der MODBUS TCP Schnittstelle besorgen?
Hi Ulrich,
im Anhang findest du die Beschreibung.
Micha
Micha
- janitza-mal-prodata2-de.pdf
- (739.5 KiB) 206-mal heruntergeladen
