Heizstab in Heizungspufferspeicher automatisieren
Re: Heizstab in Heizungspufferspeicher automatisieren
Hallo liebes Forum,
Ich würde gerne eine 3 fach gewickelte heizpatrone nehmen und diese jeweils je nach sonne schalten,z bsp 3x1000 w.
Dies mus aber über einen thermostat laufen aus Sicherheitsgründen.
Wie bekomme ich den tempsensor integriert?
Ich meine das war auch der eingang des themenstarters?habt ihr tipps?
Ein heizstab mit 1000w bekommt den puffer kaum warm in zeiten wie jetzt.
2x1000 bräuchte man schon 2 patronen und zwei steckdosen etc sehr kompliziert....
Freue mich über euren input.shelly ist mir zu heiß. Ich würde den sensor gerne direkt den stab heizen lassen oder was meint ihr?
Vg
Horst
Vg
Horst
Hallo Horst,joy12 hat geschrieben: ↑Di 26. Apr 2022, 05:35Hallo liebes Forum,
Vg
Horst
über deine UVR1611 hast Du wesentlich bessere Chancen. Die Puffertemperatur fragst Du sowieso ab, und hast dort 16 Ausgänge mit welchen man
auch externe Relais ansteuern kann. Desweiteren ist für die UVR die Software darauf ausgelegt.
Falls es darum geht, den Eigenverbrauch zu erhöhen, oder Netzeiinspeisung zu vermeiden, darfst Du sowieso nicht nach Temperatur regeln.
Un wenn es darum geht, daß die Temperatur im Dashboard angezeigt wird mußt Du dich eben bei mir melden.
- Lionking1982
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Ich habe mich für Das ATON System von Technischer Alternative entschieden.
Das ist ein Komplett Set mit Stufenlosem Heizstab und Energie Messgerät.
Den Heizstab gibt es auch alleine. Steuerbar von 50W-3Kw über ein 0-10V Signal.
Durch Zufall bin ich noch günstig an einen zweiten Heizstab gekommen und habe das ganze etwas auf die Spitze getrieben.
Da ich einen 800l Puffer besitze, habe ich die Heizstäbe in einer Kaskade und mit einer Drehzahl geregelten Pumpe neben dem Puffer verbaut.
So wird das heiße Wasser direkt oben eingeschichtet und vermischt sich nicht.
Goodwe GW10K-ET, 9.6 Kwp, BYD HVM 13.8, Go-eCharger 10kw Home Fix, BMW i3S, TA-Aton E-Heitzstab 2x3Kw
Hallo zusammen, ich möchte einen Temperaturwert in meiner Heizung ermitteln und in mein Dashboard übertragen. Im Forum habe ich hierzu den sonoff th16 + den passenden Temperaturfühler gefunden. Leider ist dieser überall ausverkauft. Gibt es eine gut funktionierende alternative ? Es muss nur ein wert geloggt bzw ausgelesen werden.
Es gibt den Shelly 1 mit Temperatur Addon TEMP1
