- mdkeil
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 25 Mal
Sind aktuell Probleme bei der Einbindung von Solarprognose bekannt..? Im Log der Solaranzeige steht "-Fehler! Solarprognose: Zugriff verweigert" - Der Api-Zugriff wird aber auf solarprognose.de geloggt, Daten werden aber keine in die Datenbank geschrieben.
IBN: 07/2021
- mdkeil
Ich konnte es mir bereits selbst beantworten.. der free account lässt wohl keine Abfrage von "plant" sondern nur von einem einzelnen Inverter zu.
Edit: plant geht auch.. man sollte schon die korrekte id in der config eintragen
IBN: 07/2021
- ps1304@fn.de
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Großes Lob und Feedback nach knapp 4 Monaten Nutzung: die Berechnung der Prognose trifft bei mir jetzt zu 95-100% die Realität - perfekt und vielen Dank für die Arbeit.
PS: habe Ost/West in 2020 gebaut und Süd/West in 2022 - jetzt insgesamt 22,525 kwp
Gruß Peter
Gruß Peter
Hallo zusammen,Bogeyof hat geschrieben: ↑So 21. Jun 2020, 18:55...
Im Anhang findet Ihr 2 Skripte (prognose.php und prognose.py.txt, weil Python-Dateien nicht angehängt werden können).
Zuerst müsst Ihr die "prognose.py.txt" in "prognose.py" umbenennen, anschließend müssen die beiden Skripte auf Euren RaspBerry Pi in das Verzeichnis "/var/www/html" kopiert werden (z.B. mit WinSCP oder welches Tool Ihr sonst benutzt). ...
ich bin bei diesem Schritt. Habe die Dateien auf dem Raspi runtergeladen und möchte sie nun in das var-Verzeichnis verschieben.
Tool: PCManFM (was vorinstalliert ist).
Dies funktioniert aber nicht, es kommt folgende Fehlermeldung:
"Die Dateioperation wurde mit Fehlern abgeschlossen. Fehler: prognose.php: Error opening file "var/www/html/prognose.php": keine Berechtigung
Weiß jemand woran das liegen kann?
PS: Bei dem VAR Verzeichnis steht Besitzer und Gruppe. "root". Habe mich in der Kommandozeile als root angemeldet, da steht jetzt "root@solaranzeige:/#". Wenn ich nun in den Dateimanager wechsele und versuche die Datei zu verschieben geht es immernoch nicht.
- ps1304@fn.de
habe seit 3 Tagen einen Fehler bei der Prognose?
File "/var/www/html/prognose.py", line 56, in <module>
ModuleNotFoundError: No module named 'bs4'
rognos lief bis dahin in einem LXC Container (Debian 11) fehlerfrei.
das gleiche File läuft auf dem Pi4 immer noch.
Gruß Peter
Nachtrag: läuft wieder
apt-get install python3-bs4 - hat geholfen
Gruß Peter
Wie hast du dir die Werte dahinten ausgerechnet?Bogeyof hat geschrieben: ↑Fr 3. Jul 2020, 11:39Heute noch einmal eine verbesserte Version, hier werden deutlich mehr Prognosewerte aus den Wetterdaten übernommen, z.B. Windstärke und Richtung, Regenmenge, Sonnenscheindauer pro Stunde, Bewölkungsgrad, Luftdruck usw.
Alles wird unter der Serie (Measurement) Wetterprognose abgelegt.
In der prognose.php gibt es nun auch eine Möglichkeit, die Prognose besser auf die eigene Anlage zu tunen. Dabei kann ab Zeile 227 für jede Stunde ein Korrekturfaktor eingetragen werden. Dazu geht Ihr am besten so vor:
- man wartet einen möglichst sonnigen Tag ab, vergleicht dann die Stundenwerte der Prognose mit den tatsächlichen Produktionswerten (pro Stunde) und korrigiert in der prognose.php dann mit einem Faktor für die jeweilige Stunden. Diese korrigierten Werte sind unter eigenePrognoseL abgelegt (eigenePrognose wird nicht verändert).
- In der Praxis hat es sich bei mir bewährt, einen Durchschnitt aus (eigenePrognose + eigenePrognoseL) / 2 zu bilden, mit passendem Korrekturfaktor habe ich an sonnigen Tagen kaum noch eine Abweichung.
Nach dem Download wieder die prognose.py.txt in prognose.py umbenennen! Viel Erfolg!
Wie man in der folgenden Grafik vom 24.06.20 erkennen kann, war zwischen 14:00 und 16:30 die Sonneneinstrahlung öfter vermindert, aber in allen anderen Stunden passten Prognose und tatsächliche Produktion fast perfekt:
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danksagung erhalten: 154 Mal
Ich bin nicht sicher was gemeint ist. Diese Werte werden doch von der Panel-Legende automatisch erreicht. Z.B. Min, Max, Mean oder eben Total. Das sind dann alle Werte die für den Zeitraum der im Panel angezeigt wird aufaddiert...
Danke für deine Rückmeldung.
Hab nur noch eine frage zu diesen Screen. Welches Wetter hast du da Anzeige und die kreise der Anzeige welche Einstellung ist das. Hab das auch schon gefunden gehabt und suche es wieder nur finde ich es nicht mehr. Danke
- Hat sich bedankt: 7 Mal
Moinsen,Bogeyof hat geschrieben: ↑Mo 30. Mai 2022, 12:14Weil die Frage in letzter Zeit mehrmals an mich gestellt wurde, was jetzt eigentlich der letzte Stand der Prognose-Skripte ist, hier im Anhang mal wieder die letzten Versionen (mit Faktoren-Tabelle je Monat)...
Die prognose.py.txt muss wieder nach prognose.py umbenannt werden, da .py Dateien hier nicht angehängt werden können.
Erstmal lieben Dank für die Skripte - leider bin ich scheinbar zu blöd die zum Laufen zu bekommen
Habe die aktuellsten Skripte genommen und nach er Anleitung auf Seite 1 gehandelt und wollte einmal manuell das Skript ausführen.
Leider kommt als user pi folgender Fehler:
-bash: ./prognose.php: cannot execute: required file not found
