Elli ID.Charger Pro
Achim.D.
Re: Elli ID.Charger Pro
Beitrag von Achim.D. »
Ich habe das selbe Problem, würde gerne meinen Elli Charger Pro mit Solaranzeige betreiben aber dieser ist momentan noch nicht auf der Liste der Geräte die mit Solaranzeige kompatibel sein soll. Da ich momentan das Geld für den Nachbau erst ausgeben möchte wenn es die Möglichkeit gibt das das Überschuss einspeisen mit der Wallbox geht, hoffe ich das ihr mir weiter helfen könnt.
Meine Komponenten die verbaut sind:
SonnenBatterie 10 Performance.
Solaredge SE8 Wechselrichter.
Elli Charger Pro.
Diese sind alle über LAN verbunden.
Welche Daten genau bräuchte man um die Komponenten ins besondere die Wollbox kompatibel zu machen?
mccattttz
Beitrag von mccattttz »
Maverick hat geschrieben:
Mi 14. Sep 2022, 16:58
MolPower hat geschrieben:
Do 8. Sep 2022, 17:51
es sind ja wieder ein paar Monate ins Land gegangen und EVCC konnte das Problem mit der Elli wohl lösen.
Gibt es evtl. auch eine Chance mit solaranzeige.de ?
https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/4210
Läuft bei mir soweit sehr gut, offene Baustellen gibt es dort aber auch noch (u.a. das fehlerhafte Zertifikat der Elli-Wallbox, welches aktuell wohl etwas aufwendiger umgangen werden muss).
Eine Integration in die Solaranzeige ist aber nach wie vor von Interesse :)
könntest du deine evcc config einmal teilen bitte? Bei einigen Werten und der Kopplung komme ich noch nicht ganz klar.
Maverick
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal
Beitrag von Maverick »
mccattttz hat geschrieben:
Do 10. Nov 2022, 16:19
Ich glaube zwar, dass du hier bei github besser aufgehoben bist, wenn es um evcc geht, aber hier meine evcc.yaml.
Persönliche Informationen sind mit *** maskiert
# open evcc at http://evcc.local:7070
network:
  schema: http
  host: evcc.local # .local suffix announces the hostname on MDNS
  port: 7070
log: info
levels:
  cache: error
interval: 10s # control cycle interval
meters:
- type: template
  template: kostal-plenticore
  host: 192.168.178.132
  port: 1502
  usage: pv
  modbus: tcpip
- type: template
  port: 1502
  usage: battery
  modbus: tcpip
- type: template
  template: kostal-ksem-inverter
  port: 1502
  usage: grid
  modbus: tcpip
chargers:
- type: template
  template: ellipro
  ski: ***
  ip: 192.168.178.95
vehicles:
- type: template
  template: vw
  title: Tiguan eHybrid
  user: ***
  password: ***
  vin: ***
  capacity: 13
loadpoints:
- title: Wall.E
  charger: wallbox5
  mode: pv
  phases: 1
  mincurrent: 6
  maxcurrent: 16
  resetOnDisconnect: true
site:
  title: Mein Zuhause
  meters:
    grid: grid3
    pvs:
    - pv1
    batteries:
    - battery2
  residualPower: 100 # xxxW Netzbezug im PV Modus erlaubt
  bufferSoC: 95 # Hausbatterie wird oberhalb SoC xx% als Puffer genutzt
  prioritySoC: 66 # Hausbatterie bekommt bis zum SoC xx% Priorität beim laden
tariffs:
  currency: EUR # (default EUR)
  grid:
    type: fixed
    price: *** # [currency]/kWh
  feedin:
    type: fixed
sponsortoken: ***
eebus:
  certificate: ***
mccattttz
danke. aber du hast da den KSEM aktuell auch nicht richtig angesteuert.
- type: template
  port: 1502
Der TCP Port für den Slave ist defintiv 502 - und die ID muss "glaube ich" auf 1 gesetzt werden. aber sicher bin ich mir noch nicht.
Maverick
Mo 14. Nov 2022, 08:46
- type: template
  port: 1502
Nein, dass ist bei mir korrekt so. Die Werte des KSEM sind auch im WR vorhanden. Wird beim Installationsprozess "evcc configure" auch so vorgegeben.
KSEM direkt mit Post 502 und ID 1 hat bei mir glaube ich nicht funktioniert.
EVCC zeigt bei mir keine Fehler, bzw. werden auch alle Daten korrekt ausgegeben.
mccattttz
Hab es nun:
korrekt ist:
- type: template
host: 192.168.22.192
port: 502
usage: grid
modbus: tcpip
-> template: kostal-ksem-inverter versucht die Daten über den WR zu erfassen, nicht vom Ksem direkt.
Maverick
Mo 14. Nov 2022, 09:29
Hab es nun:
Prima :)
Korrekt, macht aber am Ende keinen Unterschied.
Heinrich
Beitrag von Heinrich »
Ich setzte einen Deye 12, mit 9,6kWh Akku und id.charger connect bzw. elli-connect wallbox. Ich habe mittlerweile (mit Ulrichs Hilfe) EVCC und Solaranzeige parallel im Betrieb, aber es kommt immer wieder zu time-outs, weil der MQTT Broker recht langsam Daten liefert. Nicht schön.
Lieber wäre mir eine native Unterstützung meiner Wallbox in Solaranzeige. Hat sich in dem thema etwas getan?
Beste Grüße,
Heinrich
Antworten
