langsam verzweifle ich etwas...
Ich habe die Multiregler Variante von Solaranzeige am Laufen. Mein Wechselrichter ist Kostal und meine Wallbox ist eine Keba P30 X.
Als noch genug Solarleistung verfügbar war, hat das Überschussladen auch wunderbar funktioniert. Nun habe ich die WB Steuerung auf aus gestellt (über das Dashboard), da die Leistung nicht mehr reicht und trotzdem lädt meine Wallbox das Auto nicht mehr. Auf der Box selbst steht pausiert. Wenn ich nun die Wallbox einmal vom Strom komplett trenne und wieder aktiviere fängt sie auch an das Auto zu laden. Nache einigen Minuten ist dann aber Schluss mit der Begründung (laut Wallbox) Pausiert. Auf dem Dashboard sieht es dann so aus wie unten zu sehen. Die Ladung staret und wird dann nach kurzer Zeit wieder unterbrochen.
Das Log sagt folgendes:
27.10. 13:12:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
27.10. 13:12:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
27.10. 13:12:01 ERRO Steuerung nicht aktiviert. Keine Ladequelle ausgesucht. Ausgang...
27.10. 13:12:01 ENDE --------------------------------------------------
Habt ihr schon mal ein ähnliches Problem gehabt bzw. noch eine Idee woran es liegen könnte?
P.s: Das Dashboard sagt bei mir übrigens immer "Steuerung aus" obwohl ich zum Beispiel in vorher Überschussladen damit genutzt hatte.
Keba P30 X Pausiert Ladevorgang ungewollt
- Hat sich bedankt: 154 Mal
- Danksagung erhalten: 883 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Keba P30 X Pausiert Ladevorgang ungewollt
Das Problem solltest du in der Wallbox suchen. Wenn die Steuerung auf aus steht, werden keine Befehle mehr zur Wallbox gesendet. Die LOG Datei sagt das Gleiche. Sie wird dann nur noch ausgelesen.
Danke für den Tip. Auf der WB war die Option "Externer TCP Zähler" aktiviert. Nach dem ich diese deaktiviert hatte, ging es wieder. Danke noch mal!
