Sunny Home Manager 2.0 auslesen
solar_harvester
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von solar_harvester »
da ich keine Informationen hier im forum gefunden habe: hier mal mein Beitrag wie man einen Sunny Home Manager 2.0 auslesen kann:
$Regler = "54";
$Seriennummer = "muss gefüllt werden";
$WR_IP = "239.12.255.254";
$WR_Port = "9522";
Die Seriennummer steht normalerweise am HomeManager, auf dem Aufkleber dazu oder im SMA-Portal. Die WR_IP ist eine Multicast-Adresse. Nicht wundern! Die scheint immer und bei allen gleich zu sein...
Die Daten sind bei mir noch nicht ganz rund, aber dafür bekomme ich jetzt auch Informationen über meinen aktuellen Verbrauch usw...
Vielleicht hilft es dem Einen oder Anderen.
MfG
20kWp Ost-West, SMA Sunny Tripower, ohne Speicher, OpenWB custom, solaranzeige auf einem RasPi4, Logarex-Zähler
ps1304@fn.de
Hat sich bedankt: 4 Mal
Re: Sunny Home Manager 2.0 auslesen
Beitrag von ps1304@fn.de »
Würdest Du mal die wichtigen Werte aus der user.config.php hier posten. Bekomme keine Daten von Sunny Home Manager.
Gruß Peter
solar_harvester
mehr Daten benötigt es eigentlich nicht aus der user.config.php... Wenn Du nur eine Single-Installation hast findest Du die Daten in der solaranzeige-DB in der Tabelle AC: Spalte Bezug oder einspeisung zum Beispiel...
Mein e-Auto wird gerade geladen und das Wetter ist heute sehr regnerisch:
select last(Bezug), last(Einspeisung) from AC
time last last_1
0    7962 0
Also 7,9kW Bezug (also Stromeinkauf) und keine Einspeisung...
hilft das etwas weiter?
MfG
ps1304@fn.de
Danke erstmal für die Antwort - ich strauchle etwas am Hausverbrauch. Mache das auch nur Remote für einen Bekannten, der 3 SMA und einen SunnyHome hat. Kannst Du evtl. mal ein Dashboard teilen mit den Sunny Daten. Hier mal ein Beispiel von mir:
SunnyHome Datenbankfelder-1672836954934.json
(42.14 KiB) 315-mal heruntergeladen
