SMA: Werte schlagen manchmal aus
solar_harvester
Hat sich bedankt: 13 Mal
Beitrag von solar_harvester »
ich habe mich ein bisschen in Grafana eingearbeitet und bin eigentlich ganz zufrieden. Beim Einstellen von Bezug und Export fällt mir auf dass manchmal die Werte einfach ausschlagen: Ich habe dann mal eben kurzzeitig fast 80kW Bezug... Nachts... Das haut mir natürlich die hübsche Grafik aus dem Ruder.
Kennt jemand das Problem?
hier mal ein Beispiel: Es müssten alle Werte in der spalte Einspeisung 0 sein...
influx
use solaranzeige2
select Einspeisung from AC
time                                Einspeisung
1672774991000000000 0
1672775051000000000 0
1672775111000000000 0
1672775171000000000 0
1672775231000000000 78844.8
1672775292000000000 0
1672775351000000000 0
1672775411000000000 0
1672775471000000000 0
Und hier der Inhalt aus der relevanten user.config.php zum Auslesen meines Sunny Home Managers 2:
cat /var/www/html/3.user.config.php | grep -v "^//" | grep -v "\*\*"
<?php
$Regler = "54";
$GeraeteNummer = "1";
$Seriennummer = "10gueltigeStellen";                 // Regler = "5"
$HF2211 = false;
$Batteriepacks = "1"; //                                Regler = "41"
$PylonTech = "2000";  //                                Regler = "41"
$WR_IP = "239.12.255.254";  //  Keine führenden Nullen!  67.xx Ja!, 067.xx Nein!
$WR_Port = "9522";
$WR_Adresse = "1";   //  Achtung Adresse als Dezimalzahl eingeben / 1 bis 256
$Objekt = "";
$InfluxDB_local = true;
$InfluxDBLokal  = "solaranzeige2";
$Wiederholungen = 1;
$InfluxDB_remote = false;
$InfluxPort = 8086;
$InfluxDBName  = "solaranzeige";
$InfluxAdresse = "";
$InfluxSSL = false;
$InfluxUser = "";
$InfluxPassword ="";
$InfluxDaylight = false;
$Homematic = false;
$HomeMaticVar = "";
$HM_auslesen = false;
$HM_Geraetetyp[1] = "";      // Typenbezeichnung
$HM_Seriennummer[1] = "";    // Seriennummer
$MQTT = false;
$MQTTBroker = "localhost";
$MQTTPort = 1883;
$MQTTBenutzer = "";
$MQTTKennwort = "";
$MQTTSSL = false;
$MQTTKeepAlive = 60;
$MQTTGeraet = "box1";
$MQTTAuswahl = "";
$Topic = "sonoff";
Hat jemand das Problem evtl. gelöst oder umgangen?
MfG
20kWp Ost-West, SMA Sunny Tripower, ohne Speicher, OpenWB custom, solaranzeige auf einem RasPi4, Logarex-Zähler
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 924 Mal
Re: SMA: Werte schlagen manchmal aus
Ja, das Problem ist hier mehrfach diskutiert worden. Suche mal nach "Peak"
Danksagung erhalten: 92 Mal
solar_harvester hat geschrieben:
Di 3. Jan 2023, 21:19
Ja,ich schick dir morgen den Code den du einbauen musst,welche maximalst Leistung AC kommt bei Tag?
solar_harvester
andreas_n hat geschrieben:
Sa 7. Jan 2023, 08:18
Aktuell bis 3000, im Sommer werden das bis zu 13000 sein, aber definitiv keine 78000. Danke, das wäre nett...
solar_harvester
Ich habe da was gefunden, danke an euch für die Hinweise: Im hinteren Teil des Forums wird beschrieben wie die Werte in der sma_energy künftig geblockt werden: viewtopic.php?t=1747&start=20
Die ungültigen alten Werte habe ich wie folgt gelöscht: Ich habe die ungültigen Werte (Bezug über 78000) herausgesucht, deren Timestamp als Variable ausgegeben und mit einem Rutsch gelöscht. Es kommt dabei keine Abfrage oder Bestätigung; man sollte also wissen was man dort eingibt:
Werte finden und Timestamp ausgeben:
influx -database solaranzeige2 -execute "select * from AC where Bezug > 78000"| grep -i ^[0-9] | cut -d' ' -f1
Werte nochmal finden, aber gleich löschen:
for i in $(influx -database solaranzeige2 -execute "select * from AC where Bezug > 78000"| grep -i ^[0-9] | cut -d' ' -f1); do influx -database solaranzeige2 -execute "delete from AC where time = $i"; done
Thanks! :-)
Der SMA EnergyMeter Script ist angepasst worden. Regler = 54. Wer Probleme mit Peaks hat, bitte ein Update auf die Solaranzeige machen und einmal ausprobieren, ob die Peaks immer noch vorkommen.
solar_harvester
Lieben Dank. Mache ich einfach ein Update der Software oder wie komme ich daran? :-)
MfG
Ja, einfach ein Update auf die Solaranzeige machen.
