Measurement 'Service' fehlt
Re: Measurement 'Service' fehlt
Hallo Ulrich,Ulrich hat geschrieben: ↑Sa 1. Jan 2022, 16:41Ich werde die Änderung in das Update übernehmen.OveS hat geschrieben: ↑Sa 1. Jan 2022, 14:34Frohes Neues Jahr erstmal
jo - Du hattest Recht.
Wohl durch die neue Hardwarerevision V3 des go-eChargers oder durch die aktuelle Firmware 052.1 wurde die Temperaturanzeige von der Stringvariable "tmp" zum Array "tma".
Durch Änderung der einen Zeile in der /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.phpnachCode: Alles auswählen
$query .= "Temperatur=".$daten["tmp"];
wurde der Wert nun sauber ausgelesen und das "Service"-measurement gefüllt.Code: Alles auswählen
$query .= "Temperatur=".$daten["tma"][0];
Danke nochmal!
Gruß Ove
Ich bin neu im Forum. Ich habe das selbe Problem wie Ove,
Ich habe Solaranzeige frisch installiert (vor Erst noch single Version) und habe meine neue go-eCharger Gemini flex Wallbox eingebunden. Die folgenden measurements werden geschrieben. Es fehlt jedoch "service".
pi@solaranzeige:/var/www/html $ influx
> use solaranzeige
Using database solaranzeige
> show measurements
name
AC
Info
MQTT
Statistik
Summen
In der solaranzeige.log bleibt Temperatur leer.
28.12. 08:44:07 -InfluxDB => [ Info Firmware=054.11,Produkt="go-e Charger",Objekt="goeCharger",Datum="28.12.2022" 1672213452
AC Spannung_R=230.33,Spannung_S=10.23,Spannung_T=3.1,Strom_R=0,Strom_S=0,Strom_T=0,Leistung_R=0,Leistung_S=0,Leistung_T=0,Leistung_gesamt=0,Leistungsfaktor_R=0,Leistungsfaktor_S=0,Leistungsfa
Service Stationsstatus=1,Temperatur=,StationBereit=1,MaxAmpere=16,ErrorCode=0,Zugangskontrolle=0,Abschaltung=0,RFID_Karte=0,Karteninhaber="keine Karte" 1672213452
Summen Wh_Gesamt=115800,Wh_Ladevorgang=1581,Wh_Karte1=0,Wh_Karte2=0,Wh_Karte3=0,Wh_Karte4=0,Wh_Karte5=0,Wh_Karte6=0,Wh_Karte7=0,Wh_Karte8=0,Wh_Karte9=0,Wh_Karte10=0 1672213452
28.12. 08:44:07 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'http_code' => 400,
'header_size' => 518,
'request_size' => 825,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.02083,
'namelookup_time' => 0.000218,
'connect_time' => 0.000219,
'pretransfer_time' => 0.000628,
'size_upload' => 668.0,
'size_download' => 242.0,
'speed_download' => 12100.0,
'speed_upload' => 33400.0,
$query .= "Service ";
$query .= "Stationsstatus=".$daten["car"];
if (isset($daten["tmp"][0])) {
$query .= ",Temperatur=".$daten["tmp"][0];
$query .= ",Temperatur2=".$daten["tmp"][1];
if (isset($daten["tmp"][2])) {
$query .= ",Temperatur3=".$daten["tmp"][2];
$query .= ",Temperatur4=".$daten["tmp"][3];
else {
$query .= ",Temperatur=".$daten["tmp"];
- Danksagung erhalten: 3 Mal
ich habe selbiges festgestellt. Meines Erachtens ist folgender Code nicht ganz korrekt; deshalb habe ich ihn auskommentiert:
Und durch folgendes Statement ersetzt; jetzt habe ich zumindest eine Temperatur:
D.h. "tmp" muss - zumindest bei mir - definitiv durch tma ersetzt werden.
// if (isset($daten["tmp"][0])) {
// $query .= ",Temperatur=".$daten["tmp"][0];
// $query .= ",Temperatur2=".$daten["tmp"][1];
// if (isset($daten["tmp"][2])) {
// $query .= ",Temperatur3=".$daten["tmp"][2];
// $query .= ",Temperatur4=".$daten["tmp"][3];
// else {
// $query .= ",Temperatur=".$daten["tmp"];
$query .= ",Temperatur=".$daten["tma"][3];
- Hat sich bedankt: 124 Mal
In der Wallbox muss API Version 1 aktiviert sein!
API Version 2 ist nicht implementiert.
Version 1 der API ist aktiviert; meine Hardware-Version 1 kennt gar keine andere: Aber das Feld heißt nun "tma" und nicht "tmp", siehe Screenshot aus der go-e App unter Android:
ich habe mittlerweile eine v4 Hardware mit Firmware 055.5
Version v1 API gibt nun keine Temperatur und keinen Karteninhaber mehr aus.
Ob dies nun ein bug ist oder so gewollt, konnte ich noch nicht herausfinden.
Ich habe funktionen.inc.php bei mir lokal entsprechend angepasst, so dass "Service" wieder in die Datenbank geschrieben wird.
Vielleicht hat ja schon jemand mehr Infos über die v4 HW.
Gruß, Frank
Gruß, Frank
