SofarSolar HYD - Hausverbrauch und weitere Daten
Syrus
Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: SofarSolar HYD - Hausverbrauch und weitere Daten
Beitrag von Syrus »
Netzbezug != Hausverbrauch kommt wohl durch interne Verluste des WR (nehm ich an), da diese vier angezeiten Werte im Display selten in Summe 0 ergeben.
Bei mir ist zb ein recht großer Unterschied (ca.200W), wenn ich EPS aktiviert habe.
limatango
Hat sich bedankt: 11 Mal
Beitrag von limatango »
Ich habe für mich eine neue Register_Tabelle erstellt, die ich gerne mit euch teilen möchte.
- ausgegraut sind jene Variablen, die für meinen Fall uninteressant sind, aber vielleicht für andere
- mit grüner Schrift versehen habe ich alle, die bei mir bereits erfolgreich laufen
Ich habe folgende Measurements gewählt:
Info
Service
AC
PV
BAT
Summen
Einiges habe ich aber noch nicht lösen können: Vielleicht könnt ihr helfen...
Was die Batteriewerte angeht, so bin ich noch nicht ins Detail gegangen, weil ich in Sachen Batterie um ehrlich zu sein ein Anfänger bin.
Ich habe eine BTS E15-D5 mit drei Modulen (drei Seriennummern) à 5kWh.
- Warum sind es genau 16 Zellspannungswerte?
- Was versteht man unter "Fault Pack"? Hierbei ist erkennbar, dass die "Fault_Seriennummer" teils bei jeder Anfrage sich ändert (eine der 3 Module).
- Ich kann die 4 Temperaturwerte (PackTemp1...4) noch nicht genau zuordnen.
- Für "MOS Tube" habe ich (noch) kein deutsches Wort finden können.
- im Display des WR wird "TempENV" (environment = Umgebung) als Innentemperatur übersetzt. Kann man das so stehen lassen?
Modbus SofarSolar HYD 1.5.pdf
(437.14 KiB) 980-mal heruntergeladen
Danksagung erhalten: 916 Mal
Auch ich war nicht untätig, da es mehr Interesse als ich dachte für den SofarSolar Wechselrichter gibt. Es gibt jetzt eine neue Reglernummer (87) in der beide Modelle des SofarSolar WR zusammengefasst sind. Es werden viel mehr Werte jetzt in die Datenbank abgespeichert und die Routine ist flexibel, sodass noch mehr dazu kommen können. Wir müssen jedoch bedenken, dass alles in der Regel auf eine SD Karte gespeichert wird. Da sollte man unnötiges Zeug nicht abspeichern.
Wer das einmal ausprobieren möchte, sollte eine neue Datenbank anlegen, damit seine aktuelle nicht unnötig zerschrieben wird.
limatango
Hallo Ulrich.
Ich habe mal das Update gemacht und den Regler 87 getestet.
Mir sind einige Sachen aufgefallen, die ich dir gern per Email schicken kann.
Davon abgesehen, gelingt es mir nicht die ausgelesenen Daten in die Datenbank zu schreiben.
Es folgt immer die Meldung: "keine gültigen Daten empfangen"
Ich habe Trace Level 8 eingestellt. Dort kann ich nicht viel erkennen, außer dass die Daten anders als zuvor dargestellt werden.
Woran kann es liegen?
Edit: /var/www/log/php.log spuckt folgende Fehler aus:
"Undefined index: Regler in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 496"
"Undefined index: zentralerTimestamp in /var/www/html/sofarsolar.php on line 578"
Ich melde mich per eMail bei dir.
Korndi
Beitrag von Korndi »
Hallo ,ich hätte eine riesige bitte .
Kann mir bitte jemand weiterhelfen bei meinen Sofarsolar Wechselrichtern ,ich möchte meine 2 Wechselrichter mit einander verbinden ( Parallel schalten ) und es funktioniert einfach nicht ,kämpfe schon eine ganze Woche .
Kann mir vielleicht jemand genau erläutern wie das gehen soll DANKE .
Wechselrichter Master ist ein solarsofar 20 kw mit Speicher
Wechselrichter slave ist ein solarsofar 15 kw mit Speicher
Howy075
Beitrag von Howy075 »
gibt es eine Möglichkeit vom alten Regler 84 auf den neuen 87 umzu steigen ohne Daten zu verlieren?
Habe die Wechselrichter Daten und viele aus der Homematic.
Wenn möglich vielleicht sogar eine Schritt für Schritt Anleitung?
Harald
Maddin77
Hat sich bedankt: 79 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von Maddin77 »
Gibt es die Möglichkeit Summe PV Erzeugung?
Oder soll diese über PV1+PV2 addiert angezeigt werden?
Hier ist leider nix
Bei Growatt gibt's z.B. WH_ Heute unter Summe
Und in der Solarman App gäbe es Produktion Heute
Growatt Mod6000 3850/4620
SofarSolar HYD15 5775/7700
SofarSolar KTLX6.6 6230
Amass GTX3000-H4
Rasp PI 4B 4GB
Heizstab 6Stufen/4800Watt
Du kannst nach einem Update die Regler Nummer 87 benutzen. Bitte erzeuge vorher eine neue Datenbank und benutze sie dann für den Test. Die Datenbank hat eine andere Struktur und viel mehr Felder. So auch WattstundenGesamtHeute im Measurement Summen.
Man kann auch die vorhandene Datenbank benutzen, hat dann aber einige "tote Felder". Benutzt man eine neue Datenbank, kommt man an die alten Daten nicht mehr ran. Deshalb erst einen Test mit einer neuen Datenbank durchführen und dann mal in der Datenbank sehen, was für Felder dort alles sind. Gefallen die einem nicht, hat man die Chance wieder die alte Datenbank weiter zu benutzen.
Maddin77
Ich nutze schon Regler 87 von Anfang an
Amass GTX3000-H4
Rasp PI 4B 4GB
