wie genau hast du die Prognose Daten eingebunden?
Dashboard für SMA Tripower
Re: Dashboard für SMA Tripower
Hallo Zusammen,
auf Grundlage der vorherigen zur Verfügung gestellten Dashboards (dafür vielen Dank) stelle ich hier eine von mir abgewandelte Version zur Verfügung.
Damit alle Felder befüllt werden können werden solarprognose.de, openweathermap.org und die Einbindung des DWD benötigt. Weiterhin die Grafana Plugins: Sun and Moon und Singlestat Math.
Vorschau:
Die Ertrag-Prognosedaten stammen von solarprognose.de.
Viel Spaß damit.
Viele Grüße,
Shine
Vorschau:
Viel Spaß damit.
Viele Grüße,
Shine
PV Anlage 8,6 kWP mit Ost/West Ausrichtung mit SMA Home Manager 2.0, SMA Sunny Tripower 8 Wechselrichter und SMA EV Charger Wallbox. Solaranzeige mit Docker.
Sieht gut aus.
Lustigerweise habe ich meins auch noch weiter angepasst und es sieht fast genauso aus.
Was mir aufgefallen ist, bei der Ertragsprognose muss die Einheit kWh sein, nicht KW.
Vielen Dank für das Kompliment und den Hinweis. Ist angepasst. Habe die Windrichtungen auch noch von Gradangabe in sprechende Windrichtungen (Nord, Nordost ..) übersetzt.
Hallo an die Gemeinde,
ich habe diese tollen Beiträge hier gefunden, da ich auch einen Tripower betreibe mit der Solaranzeige zur Auswertung.
Ich bin zwar IT-ler, kenne mich aber in Programmierung wenig aus.
Meine konkrete Frage:
Das Dashboard von Shine ist für mich bestens geeichnet, aber ich möchte gerne den Hausverbrauch in den Graphen in der Mitte bei Leistung als Kurve sehen.
Ich hab glaube ich verstanden in dem man das Panel Hausverbauch ansieht, der wird ja berechnet aus Leistung-Einspeisung+Bezug.
Aber wie bekomme ich dies in das Panel "Leistung" ?
Kann mir da jemand helfen?
Otti
Otti
Ich bin neu hier und habe bisher das SMA Tripower Plugin genutzt und es sieht so aus:
wenn ich Euer echt cooles Plugin lade kommt aber nur das:
Hat jemand eine Idee wieso?
Meine Confiug:
$Regler = "27";
$GeraeteNummer = "1";
$WR_IP = "192.168.0.158"; // Keine führenden Nullen! 67.xx Ja!, 067.xx Nein!
$WR_Port = "502";
$WR_Adresse = "03";
Meine Confiug:
$Regler = "27";
$WR_Port = "502";
$WR_Adresse = "03";
- Hat sich bedankt: 152 Mal
- Danksagung erhalten: 877 Mal
- Kontaktdaten:
Was steht denn in der LOG Datei?
/var/www/log/solaranzeige.log
Da wo es klappt:
04.08. 11:22:01 |---------------- Start sma_wr.php --------------------------
04.08. 11:22:01 -SMA: 192.168.0.158 Port: 502 GeräteID: 03
04.08. 11:22:03 *- -Geräteklasse: 8009
04.08. 11:22:03 *- -Gerätetyp: 19051
04.08. 11:22:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
04.08. 11:22:57 -Schleife 1 Ausgang...
04.08. 11:22:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
04.08. 11:22:57 -Solarleistung: 3970 Watt - WattstundenGesamtHeute: 10127.75
04.08. 11:22:57 |---------------- Stop sma_wr.php --------------------------
04.08. 11:23:01 |---------------- Start sma_wr.php --------------------------
04.08. 11:23:01 -SMA: 192.168.0.158 Port: 502 GeräteID: 03
04.08. 11:23:03 *- -Geräteklasse: 8009
04.08. 11:23:03 *- -Gerätetyp: 19051
04.08. 11:23:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
Da wo es nicht klappt:
04.08. 11:23:57 -Schleife 1 Ausgang...
04.08. 11:23:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
04.08. 11:23:57 -Solarleistung: 3969 Watt - WattstundenGesamtHeute: 10193.9
04.08. 11:23:57 |---------------- Stop sma_wr.php --------------------------
- Kontaktdaten:
So wie es aussieht, stehen die Daten in der Influx Datenbank. Dann muss nur das Grafana Dashboard angepasst werden.
