Wallbox Steuerung steht auf PV, PV liefert gerade nichts da dunkel aber auto lädt trotzdem. Die Wallbox sollte das doch unterbinden lt. wallbox ini Konfiguration.
Wallbox soll erst starten wenn PV 3000w / 3Kw erzeugt, so ist es auch in der 4.wallbox.steuerung.ini konfiguriert.
Wenn ich das Auto anstecke lädt es asap auch jetzt bei Dunkelheit also 0w PV Erzeugung.
An was kann das liegen?
1.user.config.php (Regler 16 Solaredge Wechselrichter)
2.user.config.php (Regler 31 Shelly 3EM)
3.user.config.php (Regler 43 Senec Speicher)
4.user.config.php (Regler 29 go-e charger Wallbox)
[Allgemein]
Breitengrad = 48.7665351 ; Default Wert für Frankfurt
Laengengrad = 11.4257541 ; Default Wert für Frankfurt
Neutral = no ; [yes/no] Soll die Ladeeinstellung
; nach der Ladung auf neutral
; gestellt werden?
Einspeisung = no ; Steht die Einspeisung in Watt
; zur Verfügung und soll der Wert mit
; verarbeitet werden?
; Nur bei Stromquelle-Netz
Batterie = no ; [yes/no] Ist eine Batterie am --> zum test mal auf yes gestellt
; Wechselrichter angeschlossen
Phasen = 3 ; 1/2/3 Mit wieviel Phasen wird geladen?
[Geraete]
Wechselrichter = "3.user.config.php" ; Die x.user.config.php --> muss ggf. noch auf die 3.user... umgestellt werden da das wattmeter ggf. am Senec hängt
Wallbox = "4.user.config.php" ; Die x.user.config.php
[PV-Quelle]
Sonnenaufgang = no ; [yes/no] Nur nach Sonnenaufgang?
VonUhrzeit = 00:00 ; Fühester Begin der Ladung
BisUhrzeit = 24:00 ; Spätester Begin der Ladung
MinMilliAmpere = 6000 ; Milliampere! 6000 = 6 Ampere
MaxMilliAmpere = 16000 ; Milliampere! 13000 = 13 Ampere
AbSOC = 60 ; Batteriekapazität 0 bis 100 %
BisSOC = 10 ; Niedrigste Batteriekapazität 50 % --> test auf 55% gestellt b es abschaltet
MinSolarleistung = 3000 ; Minimale PV Solarleistung in Watt
; ab der die Ladung beginnt.
MaxEnergie = 0 ; Maximale Ladung in Wattstunden
; 0 = Option ausgeschaltet
; 1000 = minimum (1kWh)
Inselanlage = no ; [yes/no] Handelt es sich um
; eine Inselanlage?
Eigenverbrauch = 500 ; geschätzter Eigenverbrauch, der nicht --> test auf 500 Watt gestellt
01.03. 19:09:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
01.03. 19:09:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '4.wallbox.steuerung.ini'.
01.03. 19:09:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 500 Watt
01.03. 19:09:03 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: -500 Watt
01.03. 19:09:03 INFO Auto wird geladen.
01.03. 19:09:03 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
01.03. 19:09:03 INFO Ladestatus: 3
01.03. 19:09:03 INFO Ladepause: 0
01.03. 19:09:03 INFO StationBereit: 1
01.03. 19:09:03 INFO Intervall: 3
01.03. 19:09:03 INFO Solarleistung: 0
01.03. 19:09:03 INFO Kabelstatus: 7
01.03. 19:09:03 INFO Ladequelle: PV-Module.
01.03. 19:09:03 WARN Bis jetzt geladen: 8875 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
01.03. 19:09:03 WARN aktueller Ladestrom: 6 Ampere.
01.03. 19:09:03 INFO Stromstärke auf MinMilliAmpere begrenzt,6000
01.03. 19:09:03 ENDE |
01.03. 19:09:03 ENDE ---------------------------------------------------------
