Probleme mit der Wallbox Steuerung...
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
ich bekomme folgendes von dem log File - habe keine Ahnung, was ich machen sollte... Sämtliche Geräte sind eigentlich in der Datenbank Solaranzeige...
27.04. 11:16:03 ENDE ---------------------------------------------------------
27.04. 11:17:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
27.04. 11:17:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
27.04. 11:17:01 INFO Ladung nur bei genügend Sonnenenergie. [ INI > NurBeiSonne = yes ]
27.04. 11:17:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 0 Watt
27.04. 11:17:03 ERRO Es fehlt die Datenbank 'solaranzeige' oder sie ist leer.
27.04. 11:17:03 ENDE ---------------------------------------------------------
lg, Michael
lg, Michael
- Hat sich bedankt: 152 Mal
- Danksagung erhalten: 875 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Probleme mit der Wallbox Steuerung...
In der Wallbox.ini Datei ist der Wechselrichter nicht richtig an gegeben, deshalb kann die Datenbank solaranzeige nicht gefunden werden.
Poste doch einmal die Wallbox.steuerung.ini hier.
Sorry - ich bin nicht sonderlich gut darin etwas aus dem MAC CMD heraus zu kopieren... bevor ich hier nun alles durchsuche, benötigst du was beim file 2.wallbox.steuerung.ini bezüglich dem Wechselrichter hinterlegt ist oder eine andere Info?
- Kontaktdaten:
Was steht denn hier und welchen Wechselrichter hast du?
[Geraete]
Wechselrichter = "0.user.config.php" ; Die x.user.config.php
Wallbox = "0.user.config.php" ; Die x.user.config.php
; Mögliche Geräte:
; Wechselrichter, Wallbox, BMS und Smartmeter
; Alle Kombinationen sind möglich. Nur die
; Wallbox muss immer mit dabei sein.
hier habe ich 1.user.config.php und es ist ein Fronius Gen24
Ich habe es aber auch versucht mit 5.user.config.php - dort habe ich ein Victron System (das die Daten vom Fronius ebenfalls empfängt).
Beide Wechselrichter schreiben in die Datenbank Solaranzeige....
- Kontaktdaten:
- Hat sich bedankt: 3 Mal
Ich klinke mich mal hier ein...
Von jetzt auf gleich (seit heute, gestern hat's noch funktioniert) sagt solaranzeige 'No data'.
In der Log-Datei steht folgendes:
01.05. 21:48:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
01.05. 21:48:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '3.wallbox.steuerung.ini'.
01.05. 21:48:01 ERRO Es fehlt die Datenbank 'steuerung' oder sie ist leer.
01.05. 21:48:01 ENDE ---------------------------------------------------------
Die Datenbank heißt eigentlich 'solaranzeige'. Ich habe nichts verändert und auch kein Update gemacht.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Ach ja, der Login in Grafana funktioniert auch nicht mehr. Ist angeblich das falsche Passwort obwohl ich das auch nicht geändet habe.
- Kontaktdaten:
Das hört sich fast so an, als ob deine SD-Karte voll gelaufen ist. Gebe bitte einmal "df -h" auf der Konole ein.
Das ist das Ergebnis:
Software Version 4.7.3 Juli 2021 (BUSTER)
Last login: Mon May 1 21:39:31 2023 from 192.168.188.61
pi@solaranzeige:~ $ df -h
/dev/root 7,0G 6,7G 0 100% /
devtmpfs 430M 0 430M 0% /dev
tmpfs 463M 0 463M 0% /dev/shm
tmpfs 463M 47M 416M 11% /run
tmpfs 463M 0 463M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1 253M 48M 205M 19% /boot
tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000
pi@solaranzeige:~ $
pi@solaranzeige:~ $
- Kontaktdaten:
Wie du siehst, war meine Vermutung richtig. Du hast vergessen, die gesamte SD-Karte der Solaranzeige zur Verfügung zu stellen. Wie das geht steht in der Installationsanleitung der Solaranzeige.
