Probleme beim Einrichten mehrerer WR
Hallo liebe gemeinde, ich habe die neue 5.1 aufgespielt und nach Anleitung die user/1.user/2.user angelegt.
aber irgendwie....
Also der RCT über die 2.user und extra database "RCTPOWER" funktioniert.
Aber der MPP Solar will irgendwie nicht.
Jetzt hab ich bestimmt was falsch gemacht aber was...
Was muss in der user.config stehen und was in der 1.user ?
Ich habe in der 1.user die Daten des WR eingerichtet, nur mein Problem noch dazu ist, welcher ttyUSB ?
Ich habe USB ausgelesen und 1,2,3,7,8 sind möglich. die anderen sind Maus und Tastatur
In Grafana ist bei MPP die Datenbank MPPSOLAR hinterlegt (in der Influx) hab ich geprüft, sie ist auch angelegt.
Braucht ihr die config als auszug?
aber irgendwie....
- mr.big
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 108 Mal
Re: Probleme beim Einrichten mehrerer WR
Hast du dir die Multi-Regler Anleitung genau durchgelesen?
Bei der Multi Regler Variante wird die "user.config.php" nicht berücksichtigt, sondern nur noch die "1.user.config.php - 6.user.config.php"!
Was sagen die Log's "/var/www/log/solaranzeige.log" und "/var/www/log/php.log"
Die Ausgabe der Log's kannst du dir mit
und
anzeigen lassen. Beenden jeweils mit "Strg+c"!
Zum USB Problem. Was kommt bei ?
tail -f /var/www/log/solaranzeige.log
tail -f /var/www/log/php.log
sudo dmesg | grep ttyUSB
Grüße, die USB Abfrage geht nicht. Habe sie geändert, so zeigt er überhaupt was an.
Anbei die LOG (grob)
[02-May-2023 17:26:01 Europe/Berlin] PHP Warning: fopen(/dev/ttyUSB1): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 13
[02-May-2023 17:27:01 Europe/Berlin] PHP Warning: fopen(/dev/ttyUSB1): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 13
[02-May-2023 17:28:01 Europe/Berlin] PHP Warning: fopen(/dev/ttyUSB1): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 13
02.05. 17:30:32 -Korrigierte Antwort = 002b0508959930bf3f747b0439d0002b0508e96f18440000000095dd
02.05. 17:30:32 -Softwareversion: 2.3.5369
02.05. 17:30:34 -Seriennummer: 0065B4820602
02.05. 17:30:34 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
02.05. 17:30:34 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ RCTPOWER ] gesendet.
02.05. 17:30:34 -Multi-Regler-Ausgang. 4
02.05. 17:30:38 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
02.05. 17:30:38 |---------------- Stop rct_wr.php --------------------------
02.05. 17:30:40 -Multi Regler Auslesen [Stop].
02.05. 17:31:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
02.05. 17:31:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 9
02.05. 17:31:01 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
02.05. 17:31:01 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
02.05. 17:31:01 XX -Exit....
02.05. 17:31:01 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
02.05. 17:31:02 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 65
02.05. 17:31:02 |---------------- Start rct_wr.php --------------------------
02.05. 17:31:02 -RCT: 192.168.178.68 Port: 8899 GeräteID: 1
02.05. 17:31:02 + -Die Daten werden ausgelesen...
02.05. 17:31:02 -Korrigierte Antwort = 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
02.05. 17:31:03 -Softwareversion: 2.3.5369
02.05. 17:31:03 [ - Lesefehler aufgetreten. Abbruch! ]
02.05. 17:31:03 -[Raw] 002b0508e96f18440000000095dd
02.05. 17:31:03 |---------------- Stop rct_wr.php --------------------------
02.05. 17:31:05 -Multi Regler Auslesen [Stop].
02.05. 17:32:02 -Multi Regler Auslesen [Start].
02.05. 17:32:02 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 9
02.05. 17:32:02 |---------------- Start mpi_3phasen_serie.php ---------------
02.05. 17:32:02 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
02.05. 17:32:02 XX -Exit....
02.05. 17:32:02 |---------------- Stop mpi_3phasen_serie.php ---------------
02.05. 17:32:02 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 65
02.05. 17:32:02 |---------------- Start rct_wr.php --------------------------
02.05. 17:32:02 -RCT: 192.168.178.68 Port: 8899 GeräteID: 1
02.05. 17:32:02 + -Die Daten werden ausgelesen...
02.05. 17:32:04 -Softwareversion: 2.3.5369
02.05. 17:32:04 -Korrigierte Antwort = 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
02.05. 17:32:05 -Seriennummer: 0065B4820602
02.05. 17:32:05 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ RCTPOWER ] gesendet.
02.05. 17:32:05 -Multi-Regler-Ausgang. 4
02.05. 17:32:09 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
02.05. 17:32:09 |---------------- Stop rct_wr.php --------------------------
02.05. 17:32:11 -Multi Regler Auslesen [Stop].
dmesg | grep usb
[ 0.130347] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.130427] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.130495] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.130727] usb_phy_Wortzensur phy: supply vcc not found, using dummy regulator
[ 0.130911] usb_phy_Wortzensur phy: dummy supplies not allowed for exclusive requests
[ 2.200985] usbcore: registered new interface driver lan78xx
[ 2.203657] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[ 3.189092] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
[ 3.191270] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 3.193476] dwc_otg 3f980000.usb: irq 89, io mem 0x00000000
[ 3.200048] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 6.01
[ 3.204323] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 3.206592] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[ 3.208822] usb usb1: Manufacturer: Linux 6.1.21-v7+ dwc_otg_hcd
[ 3.211105] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
[ 3.219332] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 3.240722] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 3.243019] usbhid: USB HID core driver
[ 3.559440] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[ 3.799667] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514, bcdDevice= b.b3
[ 3.804629] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 4.129444] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[ 4.259680] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514, bcdDevice= b.b3
[ 4.264443] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 4.369409] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
[ 4.515474] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0665, idProduct=5161, bcdDevice= 0.02
[ 4.520651] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=3, Product=1, SerialNumber=0
[ 4.523333] usb 1-1.2: Product: HID in FS Mode
[ 4.525934] usb 1-1.2: Manufacturer: STMicroelectronics
[ 4.536086] hid-Wortzensur 00035161.0001: hiddev96,hidraw0: USB HID v1.11 Device [STMicroelectronics HID in FS Mode] on usb-3f980000.usb-1.2/input0
[ 5.079423] usb 1-1.1.1: new high-speed USB device number 5 using dwc_otg
[ 5.209889] usb 1-1.1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=7800, bcdDevice= 3.00
[ 5.215337] usb 1-1.1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 11.428893] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
[ 769.983091] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 4
[ 793.321514] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 6 using dwc_otg
[ 793.467605] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0665, idProduct=5161, bcdDevice= 0.02
[ 793.467642] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=3, Product=1, SerialNumber=0
[ 793.467658] usb 1-1.2: Product: HID in FS Mode
[ 793.467670] usb 1-1.2: Manufacturer: STMicroelectronics
[ 793.479707] hid-Wortzensur 00035161.0002: hiddev96,hidraw0: USB HID v1.11 Device [STMicroelectronics HID in FS Mode] on usb-3f980000.usb-1.2/input0
dmesg | grep usb
- mr.big
Probiere bitte noch einmal folgendes:
zieh mal das USB Kabel vom WR raus! Jetzt auf der Konsole bitte
eingeben und dir die Zeit der letzten Zeile merken! Jetzt USB wieder rein und den Befehl noch mal ausführen.
Zwischen der Zeile mit der "Gemerkten Zeit" und dem Ende der Ausgabe siehst Du jetzt was der Kernel so alles beim USB anstecken erkannt und gemacht hat! Das bitte mal hier posten!?
sudo dmesg -T
Start OHNE Usb
[Di Mai 2 19:24:57 2023] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 4
[Di Mai 2 19:25:09 2023] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 6 using dwc_otg
[Di Mai 2 19:25:09 2023] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0665, idProduct=5161, bcdDevice= 0.02
[Di Mai 2 19:25:09 2023] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=3, Product=1, SerialNumber=0
[Di Mai 2 19:25:09 2023] usb 1-1.3: Product: HID in FS Mode
[Di Mai 2 19:25:09 2023] usb 1-1.3: Manufacturer: STMicroelectronics
[Di Mai 2 19:25:09 2023] hid-Wortzensur 00035161.0002: hiddev96,hidraw0: USB HID v1.11 Device [STMicroelectronics HID in FS Mode] on usb-3f980000.usb-1.3/input0
[Di Mai 2 19:26:42 2023] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 6
Start mit USB
[Di Mai 2 19:27:48 2023] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 7 using dwc_otg
[Di Mai 2 19:27:48 2023] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0665, idProduct=5161, bcdDevice= 0.02
[Di Mai 2 19:27:48 2023] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=3, Product=1, SerialNumber=0
[Di Mai 2 19:27:48 2023] usb 1-1.3: Product: HID in FS Mode
[Di Mai 2 19:27:48 2023] usb 1-1.3: Manufacturer: STMicroelectronics
[Di Mai 2 19:27:48 2023] hid-Wortzensur 00035161.0003: hiddev96,hidraw0: USB HID v1.11 Device [STMicroelectronics HID in FS Mode] on usb-3f980000.usb-1.3/input0
Start mit USB
- mr.big
Ok, das ist das relevante:
Jetzt probiere mal bitte folgendes
hier jetzt folgendes reinkopieren
in der entsprechenden x.user.config.php als Device
eintragen, raspi neustarten -> Daumen drücken und hoffen das nun geht!
[Di Mai 2 19:27:48 2023] hid-Wortzensur 0003:0665:5161.0003: hiddev96,hidraw0: USB HID v1.11 Device [STMicroelectronics HID in FS Mode] on usb-3f980000.usb-1.3/input0
sudo mcedit /etc/udev/rules.d/99-usb-serial.rules
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{devpath}=="1.1", SYMLINK+="hidraw0", OWNER="pi"
$USBDevice = “/dev/hidraw0“;
Hm....
lässt sich zwar öffnen ist aber LEER und einfügen geht nicht.
der Bildschirm bleibt "blau"
Habe trotzdem hidraw0 eingefügt und jeden Port probiert - NIX.
Ist es Sinniger, den Raspi mit Solaranziege neu aufzuzsetzen?
- mr.big
Dann schreibe es halt per Hand rein -> die Tastatur ist dein Freund!
