Fronius ... CompatiblityRange noch unbekannt
Hallo Zusammen,
hatte dieses Wochenende mal Zeit ein bisschen mit Solaranzeige zu spielen.
Erst mal Danke an den / die Macher des Projekts.
Ziel ist es Final einen Fronius Wechselrichter meiner Eltern anzubinden und bei mir selbst OpenDTU auszulesen.
Aktuell hängt es schon etwas beim Fronius WR. Dort kommt die folgende Fehlermeldung:
14.05. 13:31:01 |---------------- Start fronius_symo_serie.php ---------------
14.05. 13:31:01 -API Version: 1 CompatibilityRange noch unbekannt: 1.5-16
14.05. 13:31:01 -Modell = Fronius GEN 24
14.05. 13:31:04 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
14.05. 13:31:04 -WattstundenGesamtHeute: 0
Danke + Gruss
Stefan
PS: Aus Ermangelung eine bezahlbaren Raspberry habe ich das ganze jetzt auf ESX für ARM ( ARM Fling ) zum laufen gebracht. Falls jemand Interesse an der Anleitung hat würde ich die demnächst mal posten.
Danke + Gruss
Stefan
- Hat sich bedankt: 161 Mal
Re: Fronius ... CompatiblityRange noch unbekannt
Hallo Stefan,
kannst du bitte ein Update auf die Solaranzeige machen, dann sollte der Fehler nicht mehr auftauchen.
ich habe ein ähnliches Problem trotz der neuesten Software, woran könnte es liegen?
Danke!
Ich habe einen Fronius Symo GEN24 5.0....
23.01. 17:13:01 -API Version: 1 CompatibilityRange noch unbekannt: 1.7-10
23.01. 17:13:01 -Modell = Fronius GEN 24
23.01. 17:13:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
23.01. 17:13:19 -API Version: 1 CompatibilityRange noch unbekannt: 1.7-10
23.01. 17:13:19 -Modell = Fronius GEN 24
23.01. 17:13:20 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
23.01. 17:13:37 -API Version: 1 CompatibilityRange noch unbekannt: 1.7-10
23.01. 17:13:37 -Modell = Fronius GEN 24
23.01. 17:13:38 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
23.01. 17:13:55 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
23.01. 17:13:55 -WattstundenGesamtHeute: 4876.41
23.01. 17:13:55 |---------------- Stop fronius_symo_serie.php ---------------
Danke!
Bitte mache ein Update auf die Solaranzeige. dann sollte es funktionieren.Sven17 hat geschrieben: ↑Di 23. Jan 2024, 17:18Hallo,
Danke!
Ich kenne mich nicht so gut mit dem Raspberry aus, aber ich dachte ein "sudo update" würde reichen. Dort kommt aber die Meldung das die neueste Version installiert ist...!?
Ja, ein
sudo update
reicht.
Was steht denn jetzt in der LOG Datei? Hat sich was geändert?
sudo update
reicht.
Es hat sich doch was geändert, ich dachte erst das Logfile sieht gleich aus... Am Wochenende hatte ich schon das "sudo update" probiert, aber erst jetzt schein es geklappt zu haben.
Vielen Dank!!!
Vielen Dank!!!
