Ertragsprognose über Solcast
schiefke
Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Ertragsprognose über Solcast
Beitrag von schiefke »
Moin noch einmal,
wenn ich als Datenbank "solaranzeige" verwende funktioniert es. Aber ich erhalte eine Fehlermeldung aus "solcast.py":
Ist dies ein wichtiger Fehler? Ich weiß es leider nicht und brauche eure Hilfe.
Sonnige Grüße
Leon
Speicher Sungrow SBR096
Anlage 18 Grad Süd
DeBaschdi
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 57 Mal
Beitrag von DeBaschdi »
probiers mal innerhalb der sonnenaufgangs-untergangs zeit ^^
schiefke
wie du an der Zeit (18:21 Uhr) sehen kannst, war dies vor Sonnenuntergang. Wie ich mittlerweile weiß, ist dies eine Warnung, dass "df[]" ersetzt werden muss, damit die Funktion auch in Zukunft noch ausgeführt wird. Steht alles im Text der Warnung. Das kann ich nur leider nicht machen, weil:
1. Ich erstens keine Ahnung davon habe
und
2. dies beim nächsten update ja überschrieben wird.
Wäre toll, wenn die Entwickler sich dieser Sache kurz annehmen. Aus meiner laienhaften Sicht sollte sich der Aufwand in Grenzen halten.
Toll, dass du geantwortet hast.
Sonnige Grüße
Leon
Anlage 18 Grad Süd
etofi
Beitrag von etofi »
Hast Du die aktuellste Version von PV Forecast installiert?
Da gab es nämlich Anfang August nen Update.
Danach hatte ich auch wieder Forecast Werte
schiefke
Jupp, die SolCast-Werte laufen ja auch wunderbar in die Datenbank! Es geht um die Warnung, die beim Abruf ausgegeben wird.
Anlage 18 Grad Süd
DeBaschdi
schiefke hat geschrieben:
Mo 11. Sep 2023, 11:50
Ja das stimmt, bei deinem ersten Post (Andere DB )
Fr 8. Sep 2023, 21:57
ich hoffe, diesen Thread liest noch jemand. Ich wollte die solcast-Abfrage integrieren und bin nach 8 Stunden fehlerfrei, ohne jedoch einen Eintrag in der influx-DB zu bekommen.
Die config.ini sieht folgendermaßen aus:
---und das Ergebnis nach dem fehlerfreien Aufruf ist, das in "influx" keine Daten ankommen:
Ich bin wirklich ratlos und glaubt mir, die ID´s von solcast habe ich 10x gecheckt.
Irgend jemand da draußen, der mit helfen kann?
Sonnige Grüße
Leon
allerdings nicht.
schiefke
das Thema ist erledigt! Alles läuft wie geschmiert mit solcast!
Es geht nur um die Warnung, dass ein veralteter Befehl in der Abfrage benutzt wird:
....und hier die Bitte an die Entwickler, diesen zu beachten, da die Funktion des solcast-Scriptes in der Zukunft beeinträchtigt sein könnte.
Sonnige Grüße
Leon
Anlage 18 Grad Süd
etofi
Beitrag von etofi »
Ah.
Dann wird es wohl das Beste sein Du stellst im in Github ein Ticket dazu ein.
schiefke
Erledigt! Ich kenne mich zwar mit github nicht aus, habe aber unter "issue" einen Eintrag gemacht. Kann so falsch nicht sein.
Sonnige Grüße
Leon
Anlage 18 Grad Süd
Stefan_E
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von Stefan_E »
... ich hab das im Blick. Danke für das Ticket (aber noch nicht erledigt ...)
Stefan
