Dashboard Kostal Plenticore mit Batterie V0.1
- Hat sich bedankt: 152 Mal
- Danksagung erhalten: 875 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Dashboard Kostal Plenticore mit Batterie V0.1
Hallo Günther,
das geht doch ganz einfach. Einfach mal in diesem Forum nach "Dashboard importieren" suchen. Dann findest Du das hier:
viewtopic.php?f=19&t=185&p=1239&hilit=i ... oard#p1239
Hallo Günter,
Ulrichs Anleitung sollte dir helfen, zusätzlich musst du nach dem importieren noch die Variablennamen der Abfragen anpassen, es sind bei mir die gleichen Variablen aber die Benennung ist eine andere wenn es damit Probleme gibt sag Bescheid.
Weiterhin brauche ich auch Daten vom KSEM für die Anzeige Netzanschluss, das kann man auch anders lösen wenn du kein Smartmeter hast.
Alternativ kannst du natürlich auch auf telegraf umstellen (gleiche Variablennamen in der DB), womit du aber die Pfade des Image verlässt was von Ulrich klasse gepflegt wird und was für einen Linux Neuling evtl. Problematisch werden könnte.
Gruß Heinz
PS: Die Grafana Plugins "D3 Gauge" und "Sun and Moon" brauchst du auch.
PPS: @Ulrich wäre es evtl. gut solche Plugins wie "Sun and Moon" ins Standard Image zu übernehmen ?
Gruß Heinz
Hallo Ulrich, hallo Heinz,
vielen Dank für eure schnelle Antworten.
Zum Import von Dashboards habe ich inzwischen Ulrichs Anleitung gefunden. Das hat auch geklappt.
Telegraf habe ich nachinstalliert.
In der telegraf.conf habe ich meine IP und WR ID angepasst.
Schwer tue ich mich noch mit dem Kopieren von Dateien.
Gibt es eine einfacheren Weg die telegraf.conf in /etc/telegraf zu ersetzen?
Da ich nur einen Monitor für Windows habe, benutze ich PUtty.
Schönen Abend
Günther
Schönen Abend
Günther
ab 30-03-2020
20 JA Solar JAM60S12-310/PR FB
Kostal Plenticore plus 5.5
Kostal Energy Manager
BYD B-Box H6.4
KEBA KeContact P30 Deutschland Edition DE 440 - 11 KW
Monitoring mit Grafana über Solaranzeige.de
KIA Niro Hybrid Plugin
BYD B-Box H6.4
Abend Günter,
WinSCP ist dein Freund vom Windows Rechner aus.
Innerhalb von Linux für Windows user dürfte mc = MidnightCommander passen, ist an den alten Dos Norton Commander angelehnt, wenn Dir das was sagt.
Sind beides Standard Tools zwecks Download WinSCP Google fragen, MC einfach "sudo apt-get install mc -y" auf dem Raspberry. Ist aber glaube ich auf dem Standard Image schon drauf dann einfach mit "sudo mc" aufrufen für root Rechte, sonst mc.
Gruß Heinz
PS: Wenn du die Datei auf dem Windows Rechner editierst pass auf das du einen Editor nimmst der kein CRLF anstatt nur LF am Zeilenende einfügt, z.B. Notepad++ kannst du so einstellen. Sonst geht es schief
Gruß Heinz
Guten Morgen Heinz,
viele Dank für die Tipp's zu den Programmen. Sie haben mir sehr geholfen. Norton Commander kenne ich aus DOS-Zeiten.
Irgendwie bekomme ich die Daten von meinem WR nicht geliefert. Was mache ich noch falsch?
Ich habe mal Bildschirmfotos von meinem (deinem) Dashboard angehängt.
Im vorherigen Post sprachest du von
"...zusätzlich musst du nach dem importieren noch die Variablennamen der Abfragen anpassen, es sind bei mir die gleichen Variablen aber die Benennung ist eine andere..."
und
"...Weiterhin brauche ich auch Daten vom KSEM für die Anzeige Netzanschluss..."
Der KSEM ist vorhanden.
Kannst du mir da auch nochmal weiterhelfen?
Günther
und
Günther
ab 30-03-2020
BYD B-Box H6.4
BYD B-Box H6.4
Moin Günther,
an den Screenshots sehe ich erstmal nur das du irgendwelche Daten rein bekommst außer bei dem Verlauf.
Nur das die Daten Müll sind ist auch klar.
Variablennamen sind kein Thema mehr du hast ja auf Telegraf mit meiner config umgestellt, hast du kontrolliert ob die Daten auch reinkommen ?
Was ich Dir anbieten könnte ist entweder schaue ich über Teamviewer z.B. mal kurz bei Dir rein ob ich was sehe, oder wir telefonieren mal kurz, weil bei Frage und Antwort Spiel könnte das sonst länger dauern übers Forum. In dem Fall Kontaktdaten über PM.
Ansonsten schau erstmal bei Influx ob bei der DB solar überhaupt Daten ankommen. Wenn nicht müssen wir schauen warum, ansonsten ist an den Abfragen, DefaultDB oder ähnliches noch etwas faul.
Danke Heinz,
wenn es recht ist, melde ich mich morgen nochmal,
da sich heute Besuch angesagt hat.
Es geht wohl am schnellsten, wenn du dir das Ganze über Teamviewer ansieht.
VG Günther
VG Günther
ab 30-03-2020
BYD B-Box H6.4
BYD B-Box H6.4
Mach das heute wäre auch bei mir erst später möglich gewesen, ich bin 500meter vom Mönchengladbacher Stadion entfernt geboren, also klarer Geburtsfehler der dann heute wieder zuschlägt
@Günther,
Mit der aktuellen Version von telegraf V1.14 hat sich die config für modbus verändert, ich schreibe das für mich noch um dann sollte es auch für Dich klappen.
@Heinz
Okay! Ich denke du meldest dich dann wieder.
ab 30-03-2020
BYD B-Box H6.4
BYD B-Box H6.4
