Dashboard Kostal Plenticore mit Batterie V0.1
Hier könnt Ihr Eure Dashborads den anderen Mitgliedern zur Verfügung stellen. Bitte immer auch ein Screenshot dazu laden, damit man sieht wie das Dashboard aussieht und unbedingt auch für welchen Regler / Wechselrichter es ist.
moving
Re: Dashboard Kostal Plenticore mit Batterie V0.1
Beitrag von moving »
Hab jetzt noch nicht alles getestet sieht aber auf dem Dashboard gut aus.
Ich hänge es Dir mal an ist also jetzt für die aktuelle Version von Telegraf. Kannst ja online schauen das ist jetzt mit der Version ;)
musst noch ip adressen und passwort usw für Dich anpassen.
PS: Logging kannst du abstellen ist in der conf noch an
telegraf.conf.json
(32.82 KiB) 372-mal heruntergeladen
plaenet
Beitrag von plaenet »
Moin Heinz,
leider kann ich noch keinen Erfolg mekden.
Ich habe folgendes geändert:
1) # OTUPUT PLUGIN #
HTTP Basic Auth
# username "admin"
# password ""
## urls = ["http://pv-oberwelland.de:8086"]
urls = ["http://127.0.0.1:8086"]
2) # INPUT PLUGINS #
Alles so gelassen. Ich vermisse hier:
{ [[inputs.modbus]]
# TCP
type = "TCP"
controller="192.168.178.138"
port = 1502
slaveId = 71 }
In Grafana habe ich versucht auf datasource Solar umzustellen, wird nicht gefunden.
Wo könnte der Haken liegen?
VG Günther
ab 30-03-2020
20 JA Solar JAM60S12-310/PR FB
Kostal Plenticore plus 5.5
Kostal Energy Manager
BYD B-Box H6.4
KEBA KeContact P30 Deutschland Edition DE 440 - 11 KW
Monitoring mit Grafana über Solaranzeige.de
KIA Niro Hybrid Plugin
moving
Hallo Günther,
hast du wahrscheinlich übersehen.
# Retrieve data from MODBUS slave devices
[[inputs.modbus]]
## Connection Configuration
## The plugin supports connections to PLCs via MODBUS/TCP or
## via serial line communication in binary (RTU) or readable (ASCII) encoding
## Device name
name = "Kostal"
## Slave ID - addresses a MODBUS device on the bus
## Range: 0 - 255 [0 = broadcast; 248 - 255 = reserved]
slave_id = 71
## Timeout for each request
timeout = "1s"
#busy_retries = 3
#busy_retries_wait = "100ms"
# TCP - connect via Modbus/TCP
## controller = "tcp://192.168.178.165:1502"
controller = "tcp://scb:1502"
name_override = "Solar"
anstatt scb die IP Adresse Deines Wechselrichters. Also "controller="tcp://192.168.178.138:1502" falls das nicht klappen sollte gebe deinem WR im Router oder in der Host Datei einen Namen (meiner heisst scb), müsste aber gehen.
PS: HTTP Basic Auth
# username "admin"
# password ""
Musst du wie in Deiner Influx DB setzen
moving
Falls jemand interesse an der neuen Grafana V7 hat ist noch etwas buggy.
Ps: Spielerei mit den neuen Sachen von V7
Kostal V7.0-1590068788866.json
(49.16 KiB) 382-mal heruntergeladen
moving
Noch etwas verschlimmbessert.
Bei den Monaten muss man die Timerange manuell einmal nach bearbeiten, nachdem der Monat angefangen hat, oder man trägt sie einmal komplett ein. Dann werden die Säulen aber erst sichtbar wenn in der Influx etwas drinsteht. Falls jemand einen Workaround dafür kennt, Bitte.
KostalV7.01-1590175316855.json
(55.28 KiB) 395-mal heruntergeladen
Hat sich bedankt: 24 Mal
Danksagung erhalten: 161 Mal
Beitrag von Bogeyof »
Hallo ihr Kostal-Besitzer,
ich habe ebenfalls einen Kostal Plenticore, leider habe ich meine Batterie noch nicht erhalten. Trotzdem habe ich mein Dashboard schon mit allen Anzeigen und Berechnungen für eine Batterie ausgestattet, leider kann ich es aber nicht selbst vollständig testen.
Wäre jemand (mit einem Kostal und einer Batterie) so nett und würde das Dashboard mal kurz laden und testen (am besten dann einen Screenshot mit Daten machen). Dann könnte ich sehen, ob es noch Probleme mit der Auswertung der Batterie gibt. Vielen Dank im Voraus!
KOSTAL Plenticore_CvT-Test.json
(357.3 KiB) 438-mal heruntergeladen
moving
Hehe,
husch husch ab in Deinen Thread ;)
Ich würde Dir den Gefallen ja tuen benutze aber leider eine andere Datenbankstruktur.
moving
Hi zusammen,
die ganzen Dashboards die ich bisher gebastelt habe sehen auf dem Handy einfach Müll aus, evtl. ist mein Handy auch nur zu klein ;)
Ich habe mal auf Basis der bisherigen etwas gebastelt das wenigstens auf meinem Handy ganz nett aussieht.
Änderungen zusätzlich zu bisher.
Erfassen Verlustleistung und ausweisen der Verlustleistung des WR in den Statistiken
Ertrag pro Monat jetzt in einem richtigen Diagramm nicht mehr gefakt
Füllstand Batterie in kWh
Entladeverluste Batterie
Ertrag pro kWh Peak und Vergleich der Produktivität mit errechneten PVGIS
PS: Live unter http://pv-oberwelland.de:3000, sehe gerade das ich die Finanzen vergessen habe, habe ich wenigstens noch was zu tuen ;)
Main Panel-1591963369619.json
(65.43 KiB) 466-mal heruntergeladen
ddm
Beitrag von ddm »
Das sieht alles sehr gut aus. Schade das es nicht weiter gegangen ist... warum ist das so?
moving
Andere Prioritäten ;)
Ich habe mir aber wegen anderer Projekte gerade mal auf meinem Synology Node Red aufgespielt und bin durch Zufall drauf gestossen das jemenand for Synology die Solaranzeige ganz nett in ein Ova verpackt hat. Muss dafür aber wegen der geänderten Daten alles umstricken, wenn ich dazu komme mache ich mal einen neuen Thread auf ;)
Antworten
Zurück zu „Dashboards von Mitgliedern“
