Docker-Influx-DB auf Raspberry übertragen?
- mr.big
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 100 Mal
Re: Docker-Influx-DB auf Raspberry übertragen?
ungetestet!
https://the78mole.de/merging-the-conten ... influxdbs/
oder
https://community.home-assistant.io/t/i ... ups/515602
oder
- mr.big
es geht um das "mergen" (zusammenführen) 2 er Datenbestände!
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
So, ich probiere das mal aus.
Ich muss also
machen, wobei in der DB "celeron" die alten Daten liegen. Dann werden die Datenreihen der Batterie übertragen. Und dann das mit AC, Info, PV, Statistik, Service und Summen wiederholen...
Achja, ich hatte aus dem Docker im celeron ein Backup gemacht, die Dateien auf den Pi kopiert und mit
in eine neue Datenbank "celeron" restored. Die Datenbanken sehe ich beide (solatanzeige und celeron) mit InfluxDBStudio auf dem Pi.
Was meint Ihr?
Gruss Seb01
Ich muss also
influx -database celeron -execute 'SELECT * INTO "solaranzeige"."Batterie".:MEASUREMENT FROM "celeron"."Batterie"./.*/ GROUP BY *'
Influxd restore -portable -db solaranzeige -newdb celeron /backup/celeron
Was meint Ihr?
Gruss Seb01
Hallo again,
es ging nur
aber nach einer Weile bin ich in einen Timeout gelandet. Die Datenbanken sind wohl doch zu groß....
Gruss Seb01
es ging nur
influx -database celeron -execute 'SELECT * INTO "solaranzeige"."autogen".:MEASUREMENT FROM "celeron"."autogen"./.*/ GROUP BY *'
Gruss Seb01
