Wallbox Delta AC MAX-Basic
ich habe vor kurzem eine PV Anlage mit einem Symo 8.2-3-M (1) und einem GEN24/TAURO installiert.
Über das Solarweb Portal sind alle Daten abrufbar.
Nun würde ich gerne Delta AC Max Basic was an Überschluss da ist laden. Es muss nicht Watt genau sein, die Wallbox hat einen externen Controller der in 12,5 % Schritten regelt.
Wie kann dieser über z. B. Solaranzeige gesteuert werden. Gibt es schon ein vergleichbares Projekt?
Siehe Anleitung Seite 20
https://emobility.delta-emea.com/downlo ... 20(EN).pdf
Vielen Dank.
VG
Vielen Dank.
VG
Re: Wallbox Delta AC MAX-Basic
genau dies ist auch mein aktuelles Projekt.
Leider wird die MAX Basic ohne die in der Anleitung beschriebene Steuerplatine geliefert.
Es ist nur ein loses 6pol. Kabel vorbereitet.
Nun versuche ich diese Steuerplatine zu beschaffen, dann geht's weiter.
Rainer
Rainer
Hallo Rainer,
bei mir war die Steuerplatine in der Lieferung dabei. Steht auch in der Anleitung, dass die im Lieferumfang dabei ist zumindest scheint es so. "Control Board".
Auf der Tüte ist bei mir angegeben External Control Wire. Date Code: 2130.
Frag mal nochmal nach, nicht das die bei dir vergessen wurde.
VG Albert
VG Albert
Hallo Albert,
die Steuerplatine habe ich gefunden und eingebaut.
Leider funktioniert die Steuerung nicht einmal versuchsweise mit Schaltern.
Einzig die Kodierung 50% kann ich erfolgreich aktivieren, aber dann nicht wieder zurückschalten.
Merkwürdig auch, dass schon bei der Installation der Schlüsselschalter nicht funktionierte, war aber für mich unwichtig.
Evtl. ist die Wallbox teilweise defekt. Zum Glück wird das Auto erfolgreich geladen.
Für die Überschussladung muss das erst i.O. gebracht werden.
Rainer
Rainer
Guten Tag
Ich habe Delta AC Max mit Kabel 5x2,5mm2 16A angeschlossen und kann nur mit 2.9 kw das Auto laden.
Was habe ich falsch gemacht?
Tochterplatine habe ich nicht angeschlossen, habe nicht richtig verstanden.
Hallo
Du hast noch zwei Kabel angeschlossen auf die Tochter Platine. Kannst du mir bitte erklären wo sind diese angeschlossen ?
Ich habe auch die Platine bekommen , und habe nicht verstanden welche Funktion hat diese Platine.
falls es noch aktuell ist:
Die DIP Schalter 4,5,6 stehen noch auf maximal 6A Ladestrom.
Siehe Anleitung.
Mit sonnigen Grüßen
R.
Siehe Anleitung.
Mit sonnigen Grüßen
R.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 1 Gast
