Hoymiles Wechselrichter HM1200
jhannes
Hat sich bedankt: 7 Mal
Re: Hoymiles Wechselrichter HM1200
Beitrag von jhannes »
Ulrich hat geschrieben:
So 30. Okt 2022, 10:19
Eventuell könnte man ändern, dass alle (bis zu 99) Panels in eine Datenbank geschrieben werden.
Ich glaube das wäre die beste Idee 8-)
Ich stehe gerne für Tests zur Verfügung :D
jhannes
So 30. Okt 2022, 09:48
Hallo Hannes,
du hast Recht. Jedes Panel hat seinen eigenen Port und benötigt seine eigene Datenbank. Ich glaube das müssen wir in der Zukunft noch einmal ändern, sodass pro Hoymiles Gerät nur eine Datenbank benötigt wird. Leider gibt es Geräte mit 1 oder 2 oder 4 angeschlossenen Panels.
Servus Ulrich,
wenn ich das richtig verstehe, dann ist die Anzahl der jeweils an den Wechselrichtern angeschlossenen Paneelen nicht relevant.
Die DTU fragt immer alle verfügbaren Paneele ab. Egal auf wie viele WR aufgeteilt. (Dass muss in der Config des "Plants" vorher ja genau definiert werden, damit die DTU weiß, was abzufragen ist)
Das würde aus meiner Sicht bedeuten, dass einzig die Frage der Gesamtanzahl an Paneelen relevant ist.
Dann muss einfach nur mehr wie z.B. in meinem Fall, Modul 1-8 bei der DTU abgefragt werden und in eine DB geschrieben werden.
Heute würde das ja nicht funktionieren, da jedes Modul ja die Werte in der DB mit gleichlautendem Header überschreiben würde, oder?
lG, Hannes
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 919 Mal
Ja, so ist es. Deshalb muss im Moment noch für jedes Panel eine Datenbank angelegt werden.
jhannes
Fr 4. Nov 2022, 08:21
OK, das heißt ich lege das Projekt mal auf Eis, da es ja mit 8 Geräten = 8x Multiregler die Lösung überfordert.
lG, Hannes
Ja, solange, bis ich Zeit dafür finde.
jhannes
Fr 4. Nov 2022, 09:58
Servus Ulrich,
hast Du schon Zeit gefunden?
lG, Hannes
Soweit ich mich erinnern kann, ist das schon eingebaut. Mache doch einfach einmal ein Update auf die Solaranzeige und probiere es aus.
