ich bekomme keine Werte aus den Strings in die Datenbank.
solaranzeige.log
im php Log ist folgender Fehler:10.03. 11:18:08 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 89
10.03. 11:18:08 |------------------- Start opendtu.php ---------------------
10.03. 11:18:08 o -Hardware Version: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
10.03. 11:18:09 -Inverter Seriennummer: 11619120
10.03. 11:18:09 -AC leistung aktuell: 280.4
10.03. 11:18:09 -InfluxDB => [ Info zentralerTimestamp=1710065891,DeviceName="msr-dtu",Firmware="v4.4.6-dirty",Objekt="",Modell="OpenDTU" 1710065889
DTU DC_Leistung=0,Produktion=1,Anz_Inverter=1,AC_Leistung=280.4,Energie_Inverter_Heute=1134,Energie_Inverter_Total=252820.98,Temperatur=0 1710065889
11619120 limit_absolute=1500,Seriennummer=11619120,Aktiv=0,Anz_Channel=0,LimitPower=100,Name="WR-1 HM-1500 Garage",Status="1",AC_Spannung=0,AC_Strom=0,AC_Leistung=0,AC_Scheinleistung=0,Frequenz=0,PF=,Temperatur=0,Energie_Inverter_Heute=,Energie_Inverter_Total=0,Effizienz=0 1710065889
10.03. 11:18:09 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'url' => 'http://localhost/write?db=opendtu1&precision=s',
'http_code' => 400,
'header_size' => 648,
'request_size' => 716,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.006806,
'namelookup_time' => 2.2E-5,
'connect_time' => 0.0001,
'pretransfer_time' => 0.000134,
'size_upload' => 563.0,
'size_download' => 374.0,
'speed_download' => 54951.0,
'speed_upload' => 82721.0,
'download_content_length' => 374.0,
'upload_content_length' => 563.0,
'starttransfer_time' => 0.006771,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '127.0.0.1',
'certinfo' =>
array (
'primary_port' => 8086,
'local_ip' => '127.0.0.1',
'local_port' => 47016,
'http_version' => 2,
'protocol' => 1,
'ssl_verifyresult' => 0,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 0,
'connect_time_us' => 100,
'namelookup_time_us' => 22,
'pretransfer_time_us' => 134,
'redirect_time_us' => 0,
'starttransfer_time_us' => 6771,
'total_time_us' => 6806,
10.03. 11:18:14 -InfluxDB => [ Info zentralerTimestamp=1710065891,DeviceName="msr-dtu",Firmware="v4.4.6-dirty",Objekt="",Modell="OpenDTU" 1710065889
10.03. 11:18:14 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'http_code' => 400,
'filetime' => -1,
'total_time' => 0.027514,
'namelookup_time' => 3.8E-5,
'connect_time' => 0.0,
'pretransfer_time' => 0.000103,
'speed_download' => 13593.0,
'speed_upload' => 20462.0,
'starttransfer_time' => 0.027483,
'certinfo' =>
array (
'protocol' => 1,
'scheme' => 'HTTP',
'connect_time_us' => 0,
'namelookup_time_us' => 38,
'pretransfer_time_us' => 103,
'starttransfer_time_us' => 27483,
'total_time_us' => 27514,
10.03. 11:18:19 -Multi-Regler-Ausgang. -4
10.03. 11:18:19 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
10.03. 11:18:19 |------------------- Stop opendtu.php ----------------------
10.03. 11:18:21 -Multi Regler Auslesen [Stop].
[10-Mar-2024 11:18:09 Europe/Berlin] PHP Notice:  Undefined index: DC in /var/www/html/opendtu.php on line 263
[10-Mar-2024 11:18:09 Europe/Berlin] PHP Warning:  count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/opendtu.php on line 263
[10-Mar-2024 11:18:09 Europe/Berlin] PHP Notice:  Undefined index: AC in /var/www/html/opendtu.php on line 275
[10-Mar-2024 11:18:09 Europe/Berlin] PHP Notice:  Trying to access array offset on value of type null in /var/www/html/opendtu.php on line 275
$Regler = "89";
$GeraeteNummer = "2";
$WR_IP = "10.1.x.x";  //  Keine führenden Nullen!  67.xx Ja!, 067.xx Nein!
$WR_Port = "80";
$WR_Adresse = "1";   //  Achtung Adresse als Dezimalzahl eingeben / 1 bis 256
$DTU_User = "admin";
$DTU_Kennwort = "password";
 Mit der 24.1.26 werden auch bei mir nun 4 Strings angezeigt.
