GoodWe GW15K-ET, alle PV-Strings anzeigen?
swenpinnau
Beitrag von swenpinnau »
Ich habe hier fleißig mit gelesen und Dank der vielen Hinweise läuft inzwischen die Solaranzeige mit meinem Wechselrichter, über RS 485.
Da wir drei Strings angeschlossen haben (Ost, Süd und West) würde ich die gern einzeln sehen. Die App von Goodwe zeigt dies auch an, die Solaranzeige allerdings nur Werte aus PV1 und PV2.
In der goodwe_ET.php werden auch die richtigen Register angesprochen (laut einer PDF von Goodwe, die die Register erklärt), es klappt aber nicht.
1. PV1 und PV2 zeigen etwas an, PV3 ist leer
2. laut Skript müssten Werte für PV4 in die Datenbank geschrieben werden, man kann in Grafana aber nur bis PV3 auswählen.
Kann mir jemand helfen, wie dieses Problem zu lösen ist?
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 919 Mal
Re: GoodWe GW15K-ET, alle PV-Strings anzeigen?
Bitte mache zuerst einmal ein Update auf die Solaranzeige.
Gebe bitte einmal auf der Konsole folgendes ein:
influx
precision rfc3339
use solaranzeige
select * from PV order by time desc limit 5
quit
Sind die 4 Strings mit Werten gefüllt?
swenpinnau
Spannend:
time PV1_Leistung PV1_Spannung PV1_Strom PV2_Leistung PV2_Spannung PV2_Strom PV3_Leistung PV3_Spannung PV3_Strom PV_Leistung
2024-04-24T14:49:11Z 1095 400.4 2.9 1665 400.4 0 0 360.1 1.5 3048
2024-04-24T14:48:11Z 1426 392.6 3.6 2038 392.6 0 0 363.9 1.6 3405
2024-04-24T14:47:11Z 944 395.8 2.6 1152 395.8 0 0 375.2 1.5 1925
2024-04-24T14:46:11Z 919 394 2.6 1023 394 0 0 366.6 1.5 361
2024-04-24T14:45:11Z 1029 384.9 2.8 1057 384.9 0 0 361.5 1.6 355
>PV4 gibt es nicht
swenpinnau
Also, mit fixem Schriftgrad is besser was zu sehen.Heisst, ich kann mir PV3 selbst berechnen. Dennoch komisch, daß die Register zu stimmen scheinen, aber nichts ausgelesen wird.
Du solltest erst einen Update auf die Solaranzeige machen, dann wäre auch PV4 zu sehen.
swenpinnau
Ein Update hatte ich heute Mittag schon erledigt, aber... jetzt ist PV4 da, allerdings auch nur Strom und Spannung, keine Leistung.
Die Handwerker hatten mir gesagt, daß die PV1+2 zusammen gehören und die gleichen Anzahl Panele angeschlossen werden müssen, genau so bei PV3+4.Die SolarGo-App zeigt bei 1+2 und 3+4 jeweils auch gleiche Spannungen an (Parallelschaltung). Daraus kann man sich herantasten, welche PVx welchen Wert liefert.
Jetzt wirds allerdings dunkel, kaum noch sinnvolle Messungen möglich. Auf jeden Fall kommen Daten, soweit war ich noch nie gekommen. Vielen vielen Dank erstmal, sobald morgen die Wintersonne raus kommt wird weiter getestet.
