Ja, das ist leider so! Ein bisschen Bastelei bleibt immer.SpeedCore hat geschrieben: ↑So 28. Apr 2024, 23:18Vielleicht noch eine Anmerkung zu einer (möglicherweise) Spezialität von Fronius-Wechselrichtern. Die "Indikatoren"-App (indikator.py) bewertet jeden WR-Zustand außer den Definierten als "Error". Einen "Netzmodus" und "Batteriemodus" gibt es bei meinem GEN24 Symo nicht - 7 ist "Running", 10 ist "Error" und 13 ist "Sleeping". Während der WR also schlief meinte das Script er wäre im Error-State. Ich habe das für mich mal angepasst, ist aber vermutlich wieder hoch Wechselrichter-abhängig![]()
# Indikator 3: Betriebsmodus (Betrieb (grün), Standby (blau), Fehler (rot)) # und Notifikation bei Fehler int_modus = int(data["indikator_Gen24_Status"]) if int_modus == 7: # Running indi3_data = {"color": "#00ff00"} elif int_modus == 13: # Sleeping indi3_data = {"color": "#0000ff"} elif int_modus == 10: # Error indi3_data = {"color": "#ff0000", "blink": 100}
Fragen und Probleme zu AWTRIX3-Connector
- mr.big
- Hat sich bedankt: 18 Mal
Re: Fragen und Probleme zu AWTRIX3-Connector
Was ich gerade bemerke - sollte die Ulanzi nicht eigentlich in der Nacht nur die Zeit anzeigen mit dieser Config?
Sie läuft weiterhin fröhlich vor sich hin mit den konfigurierten Apps...
[settings]
debug = 1
start_time = 06:00
stop_time = 23:00
night_show = 1
night_show_app = Time
start_daymode = 06:00
helligkeit_daymode = A
start_nightmode = 19:00
helligkeit_nightmode = 2
app_show_time = 5
app_scroll_duration = 1
app_lifetime = 90
text_scrollspeed = 90
trans_effect = 2
trans_effect_time = 300
[astro]
show_sa_su = 0
start_astro = 1
sa_korrektur = -30
su_korrektur = 240
- mr.big
Sonnenuntergang +240 Minuten =aktuell SU ca. 20:15 Uhr + 4 Stunden -> 0:15 Uhr aus!?
Hallo mr.big,
vielen Dank für das Script. Installation hat geklappt, aber ich bekomme beim testen folgende Meldung:
pi@solaranzeige:~ $ awtrix3connect
File "/home/pi/scripts/AWTRIX3-Connector/./awtrix3connect.py", line 40, in <module>
from funktionen import (
File "/home/pi/scripts/AWTRIX3-Connector/funktionen.py", line 9, in <module>
import schedule
ModuleNotFoundError: No module named 'schedule'
pi@solaranzeige:~/scripts/AWTRIX3-Connector $ cd
pi@solaranzeige:~ $ alias
alias awtrix3connect='cd /home/pi/scripts/AWTRIX3-Connector && /home/pi/.env/bin/python3 ./awtrix3connect.py'
alias egrep='egrep --color=auto'
alias fgrep='fgrep --color=auto'
alias grep='grep --color=auto'
alias ls='ls --color=auto'
alias showdb='cd /home/pi/scripts/AWTRIX3-Connector/Tools && /home/pi/.env/bin/python3 ./showdb.py'
pi@solaranzeige:~ $ cd /home/pi/scripts/AWTRIX3-Connector && /home/pi/.env/bin/python3 ./awtrix3connect.py
import schedule
in der .bashrc steht unten folgendes (ich habe die Beiträge auf Seite 1-3 bereits gelesen); ursprünglich waren unten zwei gleiche alias, habe die letzte Zeile dann gelöscht; restart und nun sieht es so aus.
# enable programmable completion features (you don't need to enable
# this, if it's already enabled in /etc/bash.bashrc and /etc/profile
# sources /etc/bash.bashrc).
if ! shopt -oq posix; then
if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then
. /usr/share/bash-completion/bash_completion
elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
. /etc/bash_completion
fi
fi
Hast du eine Lösung für "No module named 'schedule'"?
Vielen Dank
Stefan
import schedule
import schedule
fi
fi
Vielen Dank
Stefan
- mr.big
es fehlt mindestens das Modul "schedule".
Versuche das mal nach zu installieren
dann sollte das eigentlich klappen!
/home/pi/.env/bin/pip3 install scheduleRe: Fragen und Probleme zu AWTRIX3-Connector
ich bekomme folgende Meldung:
pi@solaranzeige:~ $ /home/pi/.env/bin/pip3 install schedule
-bash: /home/pi/.env/bin/pip3: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
- mr.big
welches Image von solaranzeige nutzt du?
Lass uns mal testen ob es das virtuelle environment für Python angelegt hat
gib mal nur
jetzt sollte dein Prompt (hoffentlich) so aussehen
wenn das so ist dann bitte mal folgendes
Klappt es dann?
gib mal nur
source /home/pi/.env/bin/activateCode: Alles auswählen
(.env) pi@solaranzeige:~ $Code: Alles auswählen
hier meine Daten:
Linux solaranzeige 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr 3 17:24:16 BST 2023 aarch64
Software Version 5.1.1 [32Bit] basic Juni 2023
Software Version 5.1.1d update September 2023
Software Version 5.1.3b update Februar 2024
Nein leider kommt folgende Meldung
pi@solaranzeige:~ $ source /home/pi/.env/bin/activate
-bash: /home/pi/.env/bin/activate: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
- mr.big
ok, noch Debian 11
ich denke da habe ich im Installer noch ein Paket vergessen
Gib mal die 4 Befehle wie folgt ein!
Damit sollten dann eigentlich alle Abhängigkeiten installiert sein und das script sollte laufen!?
sudo apt-get install python3-venv
python -m venv ~/.env
pip3 install requests ephem schedule influxdb mysql-connector-python psycopg2-binaryRe: Fragen und Probleme zu AWTRIX3-Connector
Vielen Dank schon mal
folgende Meldung kommt bei der Installation
Collecting mysql-connector-python
Downloading mysql_connector_python-8.4.0-py2.py3-none-any.whl (565 kB)
|████████████████████████████████| 565 kB 696 kB/s
WARNING: Retrying (Retry(total=4, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'ProtocolError('Connection aborted.', RemoteDisconnected('Remote end closed connection without response'))': /simple/psycopg2-binary/
Collecting psycopg2-binary
wenn ich dann
awtrix3connect
eingebe
(.env) pi@solaranzeige:~ $ awtrix3connect
File "/home/pi/scripts/AWTRIX3-Connector/funktionen.py", line 12, in <module>
import psycopg2
File "/home/pi/.env/lib/python3.9/site-packages/psycopg2/__init__.py", line 51, in <module>
from psycopg2._psycopg import ( # noqa
ImportError: libpq.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory
(.env) pi@solaranzeige:~/scripts/AWTRIX3-Connector $
wenn ich dann
awtrix3connect
eingebe
import psycopg2
