Fragen und Probleme zu AWTRIX3-Connector
solarbuilder
- Hat sich bedankt: 5 Mal
Re: Fragen und Probleme zu AWTRIX3-Connector
Es ist fast geschafft. Ich versuche gerade die Daten eines Fronius Symo Plus auf die Ulanzi Anzeige zu bekommen. Soweit scheinen die Daten von der Datenbank gelesen zu werden. Es erschweint jedoch noch eine 'Nope' Fehlermeldung welche eine fehlende Auswertung bemängelt.
Als Code habe ich für die PV App folgende Werte definiert:
# Werte für Anzeige PV
wert1=influxdb,127.0.0.1:8086,solaranzeige,PV,Leistung
wert2=influxdb,127.0.0.1:8086,solaranzeige,Meter,Bezug
wert3=influxdb,127.0.0.1:8086,solaranzeige,Service,Akkustand_SOC[app-pv]
Mein Problem: in den Forentexten steht irgendwo man müsse dazu auch noch eine Auswertung erstellen und irgendwohin kopieren. Wie mache ich das als (relativer) Laie ? Wie bekomme ich als Krönung des Prozesses vielleicht noch eine Sonne zur PV Leistung und einen Akku zum SOC angezeigt ? Vielen Dank für das Tool !
- mr.big
- Hat sich bedankt: 18 Mal
du musst die entsprechende Auswertung aus dem Ordner / Templates in den Orner / Auswertungen kopieren quasi eine Ebene höher
kannst du mit dem mc machen oder per konsole
einfach
dann aber noch in der Auswertungen die "Variablen für die Werte" anpassen
Du willst ja "Leistung" "Bezug" und "SOC" anzeigen lassen?
Wenn du das alleine nicht hinbekommst dann gib Bescheid ich mache dir gern ein Beispiel dazu!
einfach
cd /home/pi/scripts/AWTRIX3-Connector/
cp ./Auswertungen/Templates/pv.py ./Auswertungen/pv.pyDu willst ja "Leistung" "Bezug" und "SOC" anzeigen lassen?
- mr.big
zu den Icons
Alle von mir verwendeten Icons befinden sich im Ordner
Wenn Ihr diese nutzen möchtet müsst Ihr die Icons über das Webinterface des AWTRIX3 (Ulanzi) unter "Files" in den Ordner "ICONS" hochladen!
/home/pi/scrips/AWTRIX3-Connector/Icons- mr.big
So müsste die Auswertung (pv.py) für Deine Angaben aussehen:
Bezug wird dabei in kW ausgegeben!
""" Auswertung PV-Daten und Anzeige Leistung, Bezug und SOC"""
# Importieren der benötigten Funktionen aus der Funktionen-Bibliothek
from funktionen import (
awtrix3_send_app,
def auswertung(app, data, config):
"""Auswertung PV-Daten und Anzeige Leistung, Bezug und SOC"""
# Zuweisung und mögliche Berechnungen und Anpassung der Werte
Leistung = str(int(data["pv_solaranzeige_Leistung"]))
Bezug = str(round(float(data["solaranzeige,Meter,Bezug"] / 1000), 2))
SOC = str(int(data["solaranzeige,Service,Akkustand_SOC"]))
# Aufbereitung der Daten für die Anzeige in der App
data_app = {
"text": [
{"t": " PV: ", "c": "#fcff33"},
{"t": Leistung + " W", "c": "#00ff00"},
{"t": " + ", "c": "#ed7d3b"},
{"t": "Bezug: ", "c": "#fcff33"},
{"t": Bezug + " kW", "c": "#00ff00"},
#{"t": " + ", "c": "#ed7d3b"},
#{"t": "SOC ", "c": "#fcff33"},
#{"t": SOC + " %", "c": "#00ff00"},
"icon": 27283,
"pushIcon": 2,
"progress": int(SOC),
"progressc": "#00ff00",
# Senden der Daten an Awtrix3
awtrix3_send_app(
config["awtrix3"]["url"],
app,
data_app,
config["settings"]["app_scroll_duration"],
config["settings"]["app_show_time"],
Hallo Zusammen,
ich hätte mal wieder eine Idee für die kommende Version...
Bei mir schaltet sich der AP nachts aus und am nächsten morgen wieder ein, leider verkraftet der Dienst dies nicht und bricht ab (die W-Lan Verbindung zwischen Ulanzi und dem Connector wird nachts unterbrochen). Ein Neustart behebt das Problem natürlich, es wäre aber schön wenn der Dienst das prüfen könnte.
@mr.big Vielen Dank für das tolle Projekt und die investierte Zeit!
Grüße aus Berlin
sid
Grüße aus Berlin
sid
- mr.big
Hallo, und Danke für die Blumen!
Normalerweise findet zwischen der "konfigurierten" Aus- und Ein- Schaltzeit keine Kommunikation mit der "Ulanzi" statt!
Wann/Wie schaltet sich dein AP weg?
Versuche mal die "Schaltzeiten" so zu legen das da das Wlan noch bzw. wieder da ist!?
Ich werde auf alle Fälle noch was einbauen um einen "crash" bei "Verlust der Verbindung" abzufangen!
der AP schaltet sich mit einem POE Port down, dies geschieht zwischen 00:00 und 5:00 Uhr.
Ich hatte jetzt mit
probiert, da der Sonnenaufgang heute um 04:56 Uhr lag...also + 1h = 05:56 Uhr...leider war der Dienst down.
Das könnte auch am Tage / in der aktiv Zeit passieren, wenn der Akku z.B. runter ist und man die Anzeige wieder einschaltet.
Danke + Grüße
sid
Ich hatte jetzt mit
sa_korrektur = 60Das könnte auch am Tage / in der aktiv Zeit passieren, wenn der Akku z.B. runter ist und man die Anzeige wieder einschaltet.
Danke + Grüße
sid
- mr.big
Du hast die Möglichkeit mal alle Meldungen in ein Log auflaufen zu lassen!
Dazu in der config.ini
und in "/etc/systemd/system/awtrix3-connector.service" diese Zeilen 13 und 14 "demaskieren" (# entfernen)
mit
übernehmen.
Ab sort schreibt er, wenn als Dienst gestartet, alle Ausgaben nach "/var/www/log/awtrix3.log"
Dann dort mal schauen wenns "gecrasht" ist! Die letzten Zeilen sollten verraten was schief lief!?
debug = 1 Code: Alles auswählen
#StandardOutput=append:/var/www/log/awtrix3.log
#StandardError=inheritCode: Alles auswählen
sudo systemctl daemon-reloadAb sort schreibt er, wenn als Dienst gestartet, alle Ausgaben nach "/var/www/log/awtrix3.log"
Guten Morgen,
laut Status, ist der Dienst noch aktiv:
Die Log-File hat aber eine Exception:
pi@Solaranzeige:~$ sudo systemctl status awtrix3-connector
● awtrix3-connector.service - AWTRIX3-Connector Service
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/awtrix3-connector.service; enabled; preset: enabled)
Active: active (running) since Fri 2024-05-24 23:05:29 CEST; 7h ago
Main PID: 421 (python3)
Tasks: 1 (limit: 38109)
Memory: 38.9M
CPU: 1.783s
CGroup: /system.slice/awtrix3-connector.service
└─421 /home/pi/.env/bin/python3 awtrix3connect.py /dev/null "2>&1"
Mai 24 23:05:29 Solaranzeige systemd[1]: Started awtrix3-connector.service - AWTRIX3-Connector Service.Code: Alles auswählen
AWTRIX 3 erreichbar, Version: 0.96, Ram: 140132
!['04:56', '05:56', '21:12', '21:12']
Aktuelles Datum: 2024-05-24
Nächster Vollmond: 2024-06-22
Nächster Neumond: 2024-06-06
Der aktuelle Zustand des Mondes ist: Abnehmend
Mond -> Abnehmend
Startzeit: 05:56, Stopzeit: 21:12
aktuell -> OFF
{'text': ' AWTRIX 3 Connector -> Version 0.1.3', 'rainbow': True, 'rtttl': 's:d=4,o=6,b=185:c,p,c,p,c', 'repeat': 1}
Der aktuelle Modus ist Night und die Helligkeit entsprechend gesetzt.
Anzeige Aus -> Pause 60 Sekunden - Warten auf Start_Zeit...
Exception in thread Thread-1 (run_schedule):
File "/usr/lib/python3.11/threading.py", line 1038, in _bootstrap_inner
self.run()
File "/usr/lib/python3.11/threading.py", line 975, in run
self._target(*self._args, **self._kwargs)
File "/home/pi/scripts/AWTRIX3-Connector/funktionen.py", line 251, in run_schedule
schedule.run_pending()
File "/home/pi/.env/lib/python3.11/site-packages/schedule/__init__.py", line 822, in run_pending
default_scheduler.run_pending()
File "/home/pi/.env/lib/python3.11/site-packages/schedule/__init__.py", line 100, in run_pending
self._run_job(job)
File "/home/pi/.env/lib/python3.11/site-packages/schedule/__init__.py", line 172, in _run_job
ret = job.run()
File "/home/pi/.env/lib/python3.11/site-packages/schedule/__init__.py", line 693, in run
ret = self.job_func()
File "/home/pi/scripts/AWTRIX3-Connector/funktionen.py", line 297, in notifikation_sa
awtrix3_send_notifikation(self.conf["awtrix3"]["url"], notify_data)
UnboundLocalError: cannot access local variable 'notify_data' where it is not associated with a value
- mr.big
auf was hast du in der config
falls auf 1 setz das mal bitte auf 0
show_sa_su = ?Wer ist online?
