Dashboard einer 40kwp Anlage mit sungrow wechselrichter (werte alle 5s)
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 88 Mal
Re: Dashboard einer 40kwp Anlage mit sungrow wechselrichter (werte alle 5s)
Schau mal ins Dash, mittig oben....ist ne Druckerei..hhrhrhrhr
SMA Tripower 8/Growatt MIN 3000 TL-XE/Growatt 1500S/Growatt SPH 4600,4 ARK LV,10kWh
ELWA DC WW Puffer m. 300L mittels Automation /Gesamt PV Leistung 20,5kWp gesteuert mit Pi4 und Pi5
Sollte natürlich kWh sein. Habe das korrigiert:
- Hat sich bedankt: 152 Mal
- Kontaktdaten:
Welchen Bezug hat der Beitrag zur Solaranzeige?
Wollte einfach mal das Dashboard meiner Solaranzeige zeigen. Ist doch der zweck dieses Subforums, oder nicht?
- Kontaktdaten:
Ein kleiner Hinweis, mit welcher Software dein Dashboard erzeugt wird, wäre doch hilfreich. Ansonsten könnte man glauben, dass es mit der "Solaranzeige" erzeugt wird, was ja nicht stimmt.
Hallo Ulrich du Fuchs
Also das ganze läuft tatsächlich auf dem Raspi der Solaranzeige. Unser Wechselrichter Sungrow SG40CX zusammen mit dem Energymeter DTSD1352 auf dem Logger1000 hat anfänglich gar keine brauchbaren Werte ausgespuckt mit "sungrow.php" (70)
Ich habe dann die Modbus-Register mit einem Tool ausfindig gemacht und diese in der sungrow.php abgeändert und alle anderen deaktiviert. Mit viel trial and error und etlichen Resets des gesamten Systems habe ich das tatsächlich auch so hinbekommen mit einem 10s Intervall (sofern ich mich richtig erinnere). Ich habe mir lediglich die werte "PV Leistung" und "Meterwatt (+/-)" aus modbus gezogen und die restichen Werte (Verbrauch, Einspeisung...) in der sungrow.php oder direkt in grafana berechnet.
Später kam dann eine Wallbox hinzu und diese Werte habe ich mit Hilfe von Nodered von MQTT in die solaranzeige-InfluxDB schreiben lassen. Da habe ich bemerkt, das ich dies auch mit den zwei Modbus werten vom Wechselrichter machen kann und somit läuft dies jetzt im 5s intevall über Nodered.
Du siehst, die Visualisierung und die DB laufen über die solaranzeige, aber die Datenbank wird neuerdings über Nodered gefüttert.
ps. wenn dies nicht in deinem Sinne ist, dann kannst du den Beitrag gerne löschen
- Kontaktdaten:
Es ist alles OK.
