Erzeugte Energie im Monat/ Jahr
Antworten
BenK81
Beitrag von BenK81 »
Hallo Zusammen,
die Solaranzeige läuft nun seit gut vier Wochen bei mir auf einem RPi 3B+. Jetzt wollte ich die monatliche Auswertung mal aufpimpen, damit ich nicht mehr rechnen muss. Mmmmhhh... irgendwie verstehe ich die Werte nicht, die in der Influx DB liegen.
In der ersten August Woche hatte ich einen Ertrag von ca. 42kWh (rechnerisch). Angezeigt werden in den Graphen (grün) 35kWh und weiter unten in der Standard Anzeige 14MWh... :shock:
Für beide Darstellungen greife ich auf die Datenzellen "Summen" und "kWh_Monat" zu. Daher verstehe ich die extremen Unterschiede erst Recht nicht... :(
Wie werden diese Werte gerechnet?? Wie kann ich mir die Daten in der Influx DB ansehen?
Ben
Hat sich bedankt: 155 Mal
Danksagung erhalten: 884 Mal
Kontaktdaten:
Re: Erzeugte Energie im Monat/ Jahr
Hallo Ben,
da sind die Einstellungen im Grafana falsch. Der richtigen Wert findest Du in der Influx Datenbank im Measurement Summen. Der Wert heißt "Wh_GesamtMonat" und wird in Watt gespeichert. Er wird so aus dem Regler ausgelesen. Was ist wenn der Regler stromlos wird? Setzt der auch die Monatswerte zurück?
Schaue einmal in die Influx Datenbank:
strg+alt+F1
influx
use solaranzeige
select * from Summen order by time desc limit 5
quit
BenK81
Danke für die Infos! Ich schaue es mir nachher einmal an... ;)
Aktuell setze ich einen eSMART Ladecontroller ein. Ob der die Daten verliert, kann ich Dir leider nicht sagen. :(
BenK81
Sooo... ich konnte nun nachschauen:
Influx Summen Inhalt:
time                Wh_Gesamt Wh_GesamtMonat Wh_Heute
1597330143000000000 989855990 21852          5873
1597330087000000000 822083830 21841          5862
1597330023000000000 620757238 21828          5849
1597329963000000000 419430646 21816          5837
1597329904000000000 234881270 21804          5825
Das sieht für mich vollkommen falsch aus... Wie kann ich denn die Einstellungen in Grafana ändern? :?:
Kontaktdaten:
BenK81 hat geschrieben:
Do 13. Aug 2020, 16:52
Wenn die Daten doch vollkommen falsch sind, warum willst du Grafana denn ändern?
Welche Daten in der Influx Datenbank sind denn falsch? Die Gesamtwerte, die Monatswerte oder die Tageswerte
BenK81
Ich habe gerade auch noch Screenshots von den Einstellungen gemacht:
Die Standard-Anzeige:
und dann die Einstellungen zu meinem Graphen hinsichtlich der Jahresübersicht:
BenK81
Ulrich hat geschrieben:
Do 13. Aug 2020, 16:59
Du hast Recht... Sorry ich hatte es erst so verstanden, dass ich vielleicht das Interface zum Ladecontroller falsch konfiguriert habe, oder ähnliches.
Ich habe diesen Monat eine Gesamt-Leistung von 79,66kWh erzeugt. Auch wenn ich mit die Werte in Wh_Gesamt anschaue, sind das doch Zufallszahlen... Oder?
Kontaktdaten:
Ich melde mich gleich per eMail.
Antworten
