Jaa hat sich soweit erledigt. Aber schade, dass die Standorte in meiner Nähe keine RAD1-Daten enthalten
Aber trotzdem tolles Script von dir
- Hat sich bedankt: 3 Mal
Hallo @Bogeyof,
ich habe am Wochenende mal die Prognose bei mir eingebunden aber irgendwie bekomme ich noch keine Daten angezeigt. Kannst du mir da weiterhelfen? Ich würde auch gerne eine Tages uns wochenprognose haben.
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danksagung erhalten: 161 Mal
Na ja, "irgendwie klappt es nicht" ist nicht so aussagekräftig, wo soll man da ansetzen.
Ich gehe davon aus, du meinst die hier beschriebene Prognose, nicht die "offizielle" Solarprognose von Solaranzeige.
Hast Du in der Datenbank unter dem Measurement "WetterPrognose" die Daten für z.B. eigenePrognose und eigenePrognoseL. Bei dem Dashboard von mir liegen diese unter dem Measurement "CvT", vielleicht hast Du die Formeln aus dem Dashboard von mir kopiert, diese liegen aber in der Forumsversion der Prognose unter WetterPrognose.
Klappt der Abruf der Daten mit der prognose.py? Dies kann von Hand gestartet werden und sollte dann einige Rohdaten ausgeben. Dazu in der Shell am Raspi oder mit Putty folgendes eingeben:
Dein_Standort muss natürlich mit Deiner Standort-ID ersetzt werden.
Wenn das eine vernünftige Ausgabe macht, was hast Du für ein System, Single- oder Multiregler Version? Ich habe es nur für Single getestet.
Was sind für Einträge in den LOG-Dateien unter /var/www/log/solaranzeige.log und /var/www/log/php.log, irgendwelche brauchbaren Hinweise?
Hast Du den Abruf (halb-)stündlich in der Crontab eingetragen, damit überhaupt ein Abruf erfolgt?
Arbeite mal diese Fragen ab und zeige evtl. Screenshots von der Ausgabe in der Shell, dann suchen wir weiter...
python3 /var/www/html/prognose.py -s Dein_Standort
Ja das die Aussage nicht wirklich hilfreich war war schon klar, wollte nur erstmal den Kontakt herstellen und fragen ob du überhaupt so nett bist und helfen kannst. Ich werde mich gleich mal hinsetzen und das log angucken und die Fragen abarbeiten und melde mich dann wieder.
Danke schonmal
Danke schonmal
So habe jetzt nochmal alles was du gefragt hast gecheckt.
1. Measurement "WetterPrognose" die Daten für z.B. eigenePrognose und eigenePrognoseL
Vorhanden
2. Abfrage nach Daten ergab Folgendes (kam noch mehr hab nur mal ein Ausschnitt genommen)
3. in Solaranzeige log alles normal keine Fehler aber in der php.log folgender Fehler
[24-Oct-2020 16:56:14 Europe/Berlin] PHP Notice: Undefined index: Seriennummer in /var/www/html/prognose.php on line 95
4. singel Version
Vorhanden
4. singel Version
OK, die prognose.php die Du verwendest ist wohl aus dem Post 1. Leider können diese später nicht mehr überarbeitet werden, aber im folgenden Verlauf des Threads gibt es noch aktualisierte Versionen. Am besten nimmst Du die aus dem Anhang hier...
Die Fehlermeldung in der php.log ist vom 24.10. (also Samstag) und sollte inzwischen überholt sein.
Aus Deinem Bildschirmausschnitt kann ich nicht sehen, ob überhaupt Strahlungsdaten für Deinen Ort vorhanden sind. Ich denke nicht, denn eigentlich müsste vor der Timestamp eine Zahl stehen, auch wenn diese 0.00 sein kann, aber nicht "-". Vermutlich gibt es keine Strahlungsdaten für deine ausgesuchte Standort-ID.
Eigentlich sollte die Ausgabe der prognose.py etwa so aussehen: Tut sie das nicht, dann andere Standort-ID in der Nähe versuchen.
Tut sie das sollten auch Werte in den Variablen eigenePrognose und eigenePrognoseL unter WetterPrognose auftauchen...
Edit:
Die hinteren eingerahmten Werte sind die Sonnensekunden, diese sind vorhanden, aber bei 10042 gibt es keine Rad1h, damit keine Strahlungswerte. Du musst Dir eine andere Standort-ID in der Nähe suchen...
Edit:
- prognose.php
- (14.24 KiB) 215-mal heruntergeladen
Echt schwierig in Deiner Ecke was zu finden, Schleswig mit 10035 würde zum Beispiel Daten liefern...
Vielleicht sollte ich noch eine Fehlermeldung für die Log-Datei einbauen, wenn keine Rad1h-Daten geliefert werden, dann findet man das Problem schneller...
Edit:
Fehlermeldung und Abbruch der Verarbeitung eingebaut, Fehler steht dann in der /var/www/log/solaranzeige.log
Edit:
- prognose.php
- (14.37 KiB) 233-mal heruntergeladen
Jetzt bekomme ich auch die Daten.
aber die Anzeige für Tages bzw. 10 Tages Progrnose stimmen noch nicht.
so müsste doch aber eigentlich die 10 Tages Prognose aussehen oder?
Auf den ersten Blick sehe ich keinen Fehler. Was macht denn die Anzeige falsch bzw. wie sieht sie den aus? Kommt eine Fehlermeldung?
