Eigene Stromkosten senken
Hat sich bedankt: 167 Mal
Danksagung erhalten: 830 Mal
Mit dem Micro-Wechselrichter von AEconversion ist es leicht, die eigenen Stromkosten zu senken. Einfach ein Solarmodul aufstellen, Micro-Wechselrichter anschließen und Strom sparen. Wieviel kann man auf der Solaranzeige sehen oder im Internet als Fernanzeige. Im Mittelmeer Raum natürlich viel mehr als in Deutschland. :D
260 Watt Monochristall Solarpanel
Links ist der Micro-Wechselrichter und rechts die kleine Unterverteilung mit dem Raspberry, 5 Volt Netzteil und 10 Ampere Sicherung.
Unterverteilung enthält den Raspberry, Netzteil, 10 Ampere Sicherung und den USB Verbindungskonverter. (Hier noch nicht eingebaut)
jacson
Re: Eigene Stromkosten senken
Beitrag von jacson »
erst mal möchte mich bei dir, für die super Arbeit, bedanken.
Mein AEconversion INV500-90EU ist soweit am Netz und auch die Anzeige läuft.
Mir ist aufgefallen, dass die Gerätetemperatur immer auf 50°C steht, das scheint so nicht zu stimmen.
Der Gerätestatus ist mir unklar. Ich hatte mir erhofft, dass Fehler (zu hohe PV Spannung oder ähnliches sich dort wiederfindet). Aus dem AESGI-Protokoll geht dies leider nicht hervor...
Ich wünsche frohe Festtage
Matthias
Hallo Matthias,
jacson hat geschrieben:
Mo 24. Dez 2018, 15:10
Doch, das Gerät meldet immer 50 Grad, bis die Temperatur darüber liegt. Erst dann wird die wirkliche Temperatur gemeldet.
Es handelt sich um eine 3 stellige Zahl. Was die jedoch bedeutet ist mir auch unklar. Da muss man den Hersteller kontaktieren. :roll:
jacson
vielen dank für die Rückmeldung.
Ich frage den Hersteller bezüglich der Status Meldung und werde Berichten.
Ich wünsche noch frohe Festtage und einen guten Rutsch.
Gruß Matthias
