260 Watt Monochristall Solarpanel Links ist der Micro-Wechselrichter und rechts die kleine Unterverteilung mit dem Raspberry, 5 Volt Netzteil und 10 Ampere Sicherung. Unterverteilung enthält den Raspberry, Netzteil, 10 Ampere Sicherung und den USB Verbindungskonverter. (Hier noch nicht eingebaut)
Eigene Stromkosten senken
- Hat sich bedankt: 166 Mal
Mit dem Micro-Wechselrichter von AEconversion ist es leicht, die eigenen Stromkosten zu senken. Einfach ein Solarmodul aufstellen, Micro-Wechselrichter anschließen und Strom sparen. Wieviel kann man auf der Solaranzeige sehen oder im Internet als Fernanzeige. Im Mittelmeer Raum natürlich viel mehr als in Deutschland.
Re: Eigene Stromkosten senken
erst mal möchte mich bei dir, für die super Arbeit, bedanken.
Mein AEconversion INV500-90EU ist soweit am Netz und auch die Anzeige läuft.
Mir ist aufgefallen, dass die Gerätetemperatur immer auf 50°C steht, das scheint so nicht zu stimmen.
Der Gerätestatus ist mir unklar. Ich hatte mir erhofft, dass Fehler (zu hohe PV Spannung oder ähnliches sich dort wiederfindet). Aus dem AESGI-Protokoll geht dies leider nicht hervor...
Ich wünsche frohe Festtage
Matthias
Matthias
Hallo Matthias,
Doch, das Gerät meldet immer 50 Grad, bis die Temperatur darüber liegt. Erst dann wird die wirkliche Temperatur gemeldet.
Es handelt sich um eine 3 stellige Zahl. Was die jedoch bedeutet ist mir auch unklar. Da muss man den Hersteller kontaktieren.Der Gerätestatus ist mir unklar. Ich hatte mir erhofft, dass Fehler (zu hohe PV Spannung oder ähnliches sich dort wiederfindet). Aus dem AESGI-Protokoll geht dies leider nicht hervor...
vielen dank für die Rückmeldung.
Ich frage den Hersteller bezüglich der Status Meldung und werde Berichten.
Ich wünsche noch frohe Festtage und einen guten Rutsch.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
