ich habe ein Problem mit der Summenbildung bei meinem E3DC. Unter ‚Summen - Wh_Heute‘ sind die Werte immer 0. Im Log wird folgender Fehler angezeigt.
‚ 08.03. 20:14:01 |---------------- Start E3DC Wechselrichter ---------------
08.03. 20:14:01 -Konnte die Datei kwhProTag_e3dc.txt nicht anlegen.
08.03. 20:14:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
08.03. 20:14:19 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
08.03. 20:14:38 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
08.03. 20:14:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
08.03. 20:14:57 |---------------- Stop E3DC Wechselricter ---------------‘
Hat evtl. jemand Tips was ich tun kann?
Vielen Dank und Gruß
Solaranzeige und E3DC - keine Summen
- Hat sich bedankt: 155 Mal
- Danksagung erhalten: 883 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Solaranzeige und E3DC - keine Summen
Die Fehlermeldung besagt genau das. Entweder ist das Unterverzeichnis nicht vorhanden oder die Berechtigungen zum Schreiben sind falsch oder die Datei ist vorhanden, hat aber eine falsche Berechtigung. Falls die Datei vorhanden ist, dann einfach einmal löschen. Sie wird dann mit der richtigen berechtigung angelegt.
Danke für die Antwort. Kannst Du mir bitte noch das Verzeichnis nennen, wo diese Datei gespeichert werden sollte.
Vielen Dank und Gruß!
Ja das war der Fehler. Database war als Datei und nicht als Ordner angelegt, nachdem ich das korrigiert habe funktioniert es jetzt auch.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
