Sonoff POW R2
Sonoff POW R2
die Solaranlage läuft und das auslesen/anzeigen der Daten funktioniert alles bestens.
Aber jetzt stoße ich an meine Grenzen als Neuling.
Wie bekomme ich das hinzugefügt?
Mit WinSCP habe ich es geschafft die Datei zu finden und zu öffnen und auch die Zeile einzufügen.
Aber das war es dann aber auch schon.
Speichern geht nicht.
Bevor ich etwas falsch mache und nachher länger brauche bis es wieder läuft frage ich lieber mal nach.
Siehe Post unten:
Wer mag kann in der /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php
beim SONOFF Eintrag noch den Wert von Gestern in die Summe schreiben.
if ($daten["SonoffModul"] == 43) { // POW R2
$query .= "Summen ";
$query .= "Wh_Heute=".$daten["WattstundenGesamtHeute"];
$query .= ",Wh_Gesamt=".$daten["WattstundenGesamt"];
$query .= ",Wh_Gesamt_Gestern=".$daten["WattstundenGesamtGestern"]; <<<<<<<<<<< die da
break;
Siehe Post unten:
break;
- Hat sich bedankt: 22 Mal
- Danksagung erhalten: 75 Mal
Re: Sonoff POW R2
moin,
verstehe ich das richtig?
Du hast schon einen WR den du auslesen kannst und willst einen Sonoff hinzufügen?
Sonst kann ich dir nicht helfen..muss wissen was du vor hast
also geb mal Geräte an, dann ist es vmtl Klacks..
dein Weg wie oben beschrieben führt so nicht zum Ziel..
Andreas
Andreas
Re: Sonoff POW R2
Moin Andreas,
ich habe die PV Anlage montiert und angeschlossen mit APSystems YC 600 WR mit Sonoff POW usw.
Das Dashboard welches es Standardmäßig gibt für den Sonoff habe ich leicht verändert und das läuft alles auf Anhieb und das seit 3 Wochen.Eigentlich müsste man nichts mehr machen.
Ich hatte nur den Post entdeckt wo man eine Abfrage hinzufügen kann.Ertrag von Vortag.
Und das weiß ich eben nicht wie ich diese eine Zeile noch einfügen muss.
Und das muss da rein
Mehr ist es nicht.
Wie gesagt das Ganze läuft nur die Abfrage wollte ich noch mit rein nehmen.
Gruß Thomas
Mehr ist es nicht.
Gruß Thomas
Re: Sonoff POW R2
Moin Thomas,
jetzt versteh ich was du meinst.OK,hab grade mal den Schritt nachvollzogen, da wird KEIN
Wert in die Influx gelegt damit.
Ähnliches Problem hab ich ja auch..siehe hier
viewtopic.php?f=4&t=1282
vy73
Andreas
vy73
Andreas
Re: Sonoff POW R2
Alsooo,
scheinbar brauchts nen reboot.
Warum vor dem Wh_Gesamt_Gestern ein Komma steht, weiss ich nicht,hat jetzt bald 10min gedauert, vmtl ist das die Zeitschleife für die php.inc
Der Wert taucht jetzt im Dashboard auf und ist abfragbar
habs exakt so gemacht wie du das oben beschrieben hast
73
Andreas
73
Andreas
Re: Sonoff POW R2
Hallo Andreas,
genau so hätte ich gedacht funktioniert das auch.
Wenn ich aber die Datei öffne (mit WinSCP) und die Zeile einfüge und dann speichern möchte kommt immer der Fehler Selbst wie vorgeschlagen löschen und neu anlegen geht nicht.
An diesem Punkt hänge ich nun fest.
73 Thomas
73 Thomas
Re: Sonoff POW R2
Du hast dich falsch eingeloggt vermutlich, ohne Schreibzugriff.
Geh auf die Konsole(putty zb)
einloggen mit "root"
PW "solar.2016"
dann eingabe "mc"
dann geht norton ähnlicher Browser auf
dann in var/www/html/phpinc
die Datei aufrufen mit F4
Zeile runter bis ca 1850
Zeile einfügen
F2 speichern
Eingabe "reboot"
und 1min warten
dann muss das kommen
73
Andreas
PW "solar.2016"
dann eingabe "mc"
Zeile einfügen
F2 speichern
Eingabe "reboot"
und 1min warten
73
Andreas
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Hat se nicht alle und 2 Gäste
