Probleme SMA WR und Software Abstürze???
Kaluschke
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: Probleme SMA WR und Software Abstürze???
Beitrag von Kaluschke »
So klein ist die Welt.. :-)
Bis jetzt keine Abbrüche gehabt mit Jott Watchdog.. aber erstmal länger testen.
Tibber-Einladungslink, 100% nachhaltiger Strom + 50€ Prämie für dich https://invite.tibber.com/ycynl893
Kaluschke
Kleine Frage: wie verhält sich der watchdog mit der Nachtschaltung des WRs?
Also einmal wird er ja nur noch alle 10minuten ausgelesen..bzw nachts bis morgens um 4 gar nicht..
jottt
Hat sich bedankt: 14 Mal
Beitrag von jottt »
Im normalen Nachtmodus kein Problem, denn er liest trotzdem 1* pro Minute den WR, er schreibt nur die Werte nicht weg.
In der Nachtabschaltung...muss ich schauen. In den aktuellen offiziellen Scripten ist die Abschaltung nicht drin glaub ich. Andernfalls funktioniert es.
Kaluschke
nochmal angesehen..
sollte gehen auch mit der Zeitabschaltung vom Ulrich.
Er geht in dem Skript immer zum Ausgang (goto Ausgang)
In der Ausgang Routine ist auch der Watchdog drin --> Datei wird geschrieben..
Saubere Lösung.
Heute ist allerdings alles ohne Reboot durchgelaufen und der Watchdog hat bisher nicht "zugebissen" ;-)
jottt
Beitrag von jottt »
Danke fürs klären :)
Ich wünschte, ich könnte das auch behaupten, leider brauche ich ihn, wie man hier sieht:
Neustart durch Watchdog initiiert: Fr 19. Mär 06:53:13 CET 2021
Neustart durch Watchdog initiiert: Fr 19. Mär 09:52:12 CET 2021
Neustart durch Watchdog initiiert: Fr 19. Mär 09:58:12 CET 2021
Neustart durch Watchdog initiiert: Fr 19. Mär 11:36:12 CET 2021
Neustart durch Watchdog initiiert: Fr 19. Mär 13:52:12 CET 2021
Kaluschke
nicht ein Abbruch heute.. kein Watchdog der ausgelöst hat...
bis vor 2 Tagen hatte ich täglich 1-3 Abbrüche..
DeBaschdi
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 55 Mal
Beitrag von DeBaschdi »
Vllt mag der ein oder andere die simple Timeout Geschichte testen.
viewtopic.php?p=8095#p8095
Leider hab ich kein SMA, zumindest konnte ich aber feststellen das auch subprocesse nach dem timeout erfolgreich getötet werden.
Möglicherweise gibt es durch Mosquitto 2.x nun auch Verbesserungen, ich häng mich hier mal ran, vllt finde ich für den Docker ein Workaround.
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 83 Mal
jottt hat geschrieben:
Fr 19. Mär 2021, 21:54
Au weia, selbst in meinen schlimmsten Anfangszeiten war das so häufig nicht.
Ich hab so alle 3 Wochen mal nächtens nen .php Ausraster, den bekämpfe ich mit reboot.
Das script ist drin, hat aber noch nicht ausgelöst
lg
Andreas
Kaluschke
Gestern das erste Mal zugebissen..
Neustart durch Watchdog initiiert: Do 25. Mär 04:14:01 CET 2021
Neustart durch Watchdog initiiert: Do 25. Mär 16:57:01 CET 2021
Bis dahin 6 Tage ohne Probleme gelaufen...
Erst gemerkt als ich auf die Laufzeit des Raspberry geschaut habe...
Ich nehme dazu
https://play.google.com/store/apps/deta ... controller
Tolles Tool..
jottt
Beitrag von jottt »
Ich habe den Watchdog umgebaut, er ist jetzt schneller und einfacher. Kannst ja Mal schauen und testen
Antworten
